Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Serafino RIVA 1930
THEMA: Serafino RIVA 1930
Serafino RIVA 1930 29 Dez 2015 17:38 #31
gema1831 schrieb:
Here is the result.
Better than any pills ... :top:
Dieses Thema wurde beendet.
Serafino RIVA 1930 30 Dez 2015 23:50 #32
  • Farman380
  • Dank erhalten: 2
Bonjour Gema,
Il va être sympa ce bateau terminé. Ou trouves tu tes plans? il n'est pas commun ce hors-bord.
Je vais suivre ta construction avec intérêt.
A bientôt
Serafino RIVA 1930 31 Dez 2015 13:10 #33
Bonjour Farman et merci pour ton intérêt dans ce projet.
Pour le plan. Je me suis basé sur des photos et des mesures que j'ai reçues prisent sur l'original.
J'ai ensuite dessiné le plan. (destiné au MRB en 2017) ?
Serafino RIVA 1930 31 Dez 2015 13:21 #34
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
MRB en 2017 ??????? :glotz:
Serafino RIVA 1930 31 Dez 2015 15:16 #35
MRB en 2017
MRB means "Model-reduite-bateaux" .It is a french magazine for boatbuilders published montly :vortrag: .Each magazine has a modelboatplan inside :top:
Serafino RIVA 1930 31 Dez 2015 17:20 #36
Uli thank you,
2017 because the magazine is published every two months! So 6 issues per year ...
Serafino RIVA 1930 31 Dez 2015 17:21 #37
the following...
Serafino RIVA 1930 31 Dez 2015 18:42 #38
  • gamma
gema1831 schrieb:
Uli thank you,
Of course i know MRB, what stunned me was the date...2017, i hoped to have the plan much earlier :oops:
Serafino RIVA 1930 31 Dez 2015 18:47 #39
  • russian dream
  • Dank erhalten: 4
Salut Gema
Une petite question :ton pont en acajou est bien du placage ?
C'est du thermo collant ou tu l'as collé avec quelle colle ?
Vivement 2017 pour les plans car c'est une merveille .
Serafino RIVA 1930 01 Jan 2016 13:29 #40
Salut Thierry,
le pont est en placage... Placage 'pro' que je trouve dans les poubelles (oui, poubelles) d'un atelier de restauration de bateaux.
Ce placage est collé sur un tissu (ce qui l’empêche de ce fendre lorsqu'on le coupe) il est collé sur le contre-plaqué avec de la D3 rien d'autre.
