Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Switzer Craft "Baby Bullet"
THEMA: Switzer Craft "Baby Bullet"
Switzer Craft "Baby Bullet" 09 Jun 2016 10:20 #1
  • luis0027
  • Dank erhalten: 1
I have built a Switzer Craft "Baby Bullet
No, because when going at speed is sore right turn towards the longitudinal je sue hazardous dump
What happens
Many thanks
Switzer Craft "Baby Bullet" 09 Jun 2016 10:26 #2
Dear Adolfo, what propeller size are you using (diameter / pitch)? I suspect that you use a rather big one which produces way too much torque.
The recommended propeller size is
- either a 30 mm / 1.4 pitch @ approx. 29.000 - 30.000 rpm
- or a 32 mm / 1.4 pitch @ approx. 26.000 - 27.000 rpm (idle-running).
(Google Translator:)
Estimado Adolfo, ¿qué tamaño de la hélice está usando (diámetro / paso)? Sospecho que utilice un lugar grande que produce demasiada torsión.
El tamaño de la hélice recomendada es
- O bien un 30 mm / 1,4 paso @ aproximado 29.000 - 30.000 rpm
- O una de 32 mm / 1,4 paso @ aproximado 26.000 - 27.000 rpm (ralentí).
Switzer Craft "Baby Bullet" 09 Jun 2016 12:08 #3
Hello Adolfo,
in addition to Jo's information; do you have a picture of the boat sideway's where you can see the tilt and depth of the outboard motor? A propeller running to deep with a large steering angle wight allso contribute to the problem.
(Google:)
Hola Adolfo,
además de la información de Jo; ¿tiene una imagen de los años sideway barco donde se puede ver la inclinación y la profundidad del motor fuera de borda? Una hélice se ejecuta a lo profundo con un gran ángulo de dirección wight contribuir allso al problema.
Switzer Craft "Baby Bullet" 09 Jun 2016 16:08 #4
  • luis0027
  • Dank erhalten: 1
OK, received.
Many Thanks.
luis0027.
