Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 08 Jun 2013 07:38 #171
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Cooles Boot und der Ständer sieht auch super aus. Das passt. :bier:
Wann gibt's die ersten Bilder auf dem Wasser?
Dirk
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 08 Jun 2013 08:09 #172
Sehr schönes Boot, lass den Frosch endlich fliegen. :rc:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 08 Jun 2013 09:06 #173
Ja, für meinen Geschmack eins der schönsten Boote überhaupt. Wirklich sehr klasse.
(Aber das denke ich bei den meisten neuen Racer hier. :) )
Bin ebenfalls äusserst gespannt, wie sich dieser kurze, breite Rumpf auf dem Wasser verhalten wird...
Haggy schrieb:
So, das Jo endlich Ruhe gibt...
So is artich... :troest:
Mein Bruder, der mit Modellbau absolut Null zu tun hat, hatte sich unser Webportal und unsere Boote letzte Woche lange und ausgiebig angeschaut. Und meinte dann zum Schluss: "Oh Mann - das ist einfach nur echtes Freaktum." :mrgreen:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 08 Jun 2013 09:51 #174
  • Dirk76
Ja, und "The Big Bang Theory" ist auch total angesagt :popcorn:
Also ich bin da gerne ein Modellbau-NERD :-p
Dirk
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 11 Jun 2013 23:15 #175
  • Dank erhalten: 244
Hallo Hagen,
kannst Du mal bitte ein Foto einstellen, welches genau den Übergang "SIDE DECK/FRONT DECK" im "Nahen" zeigt? Hast Du das "SIDE DECK" auf der RIB 1 aufgelegt, oder nur das "Front Deck"? So wie Du die Abdeckung gemacht hast - was Top ist!!! :top: - müsste das FRONT DECK einen Überstand bei RIB 1 in Richtung TRANSOM (Heck) haben, da hier zwei Laschen unter die Decksbeplankung laufen. Wäre toll, wenn Du ein "Nah-Foto" von der Decksbeplankung ohne Abdeckung einstellen könntest...
Ich hab schon mehrfach Deinen Bericht gelesen und muss sagen: :top: :top: :top:
...und wenn ich schon mal am fragen bin :pfeif: : Welchen PU - Lack hast Du genommen? (Hab ich´s "überlesen" oder stand´s nicht drin?)
Dank Dir schon mal :bier:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 12 Jun 2013 21:52 #176
Hallo Klemens,
Ich habe leider kein Bild das die Situattion genau zeigt, aber wie du schon vermutet hast habe ich nur das Frontdeck auf der Rib 1 aufgelegt, diese steht ca. 7mm in richtung Transom über. Dann habe ich kleine ca. 12mm breite Laschen aus Sperrholz unter die äuseren Enden des Frontdecks geklebt, auf denen ich dann die Seitenbeplankung aufgelegt habe.
Gestrichen habe ich mit G4 Lack, damit habe ich übrigens auch das Deck aufgeklebt!
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 12 Jun 2013 22:36 #177
Hallo Hagen, wusste nicht, dass man mit G4 auch die Beplankung aufbringen kann. Damit erspart man sich ja das "um die Ecke pinseln", Finger verknoten usw. :top: DAS!!! werde ich mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren :winken:
Ich werde vermutlich mal das Schäften testen, falls es eine vernüftige Linie zwischen den Beplankungen zulässt.
1000 Dank nochmal :shakehands:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 13 Jun 2013 05:43 #178
Haggy schrieb:
... damit habe ich übrigens auch das Deck aufgeklebt! ...
Mit welchen Verdünnungsverhältnis hast du dein Deck aufgeklebt oder hast du für das Kleben G4 unverdünnt verwendet?
:kopf:
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 13 Jun 2013 12:13 #179
Hi Alex, Klemens und Andere,
ich mache das immer so :kopf:
Ich streiche die Spanten und die Innenseite des Decks 3 mal mit 1:1 verdünntem Lack, natürlich mit Zwischenschliff.
Danach pinsele ich den PU-Lack unverdünnt auf Spanten, Stringer und alle Leisten die Kontakt mit dem Deck haben, die Innenseite des Decks streiche ich ebenfalls mit unverdünntem Lack bevor ich alles zusammenfüge.
Wenn der Lack durchgetrocknet ist gibt das eine haltbare Verbindung und alles ist Wasserfest!
Baubericht der OK VO-77 "Flying Frog" von Hal Kelly 13 Jun 2013 12:50 #180
Das ist ja mal ne abgefahrene Methode! Naja, warum auch nicht... es gibt Bootsbauer, die schwören auf PU-Kleber. Und G4 / Clou Yachtlack ist ja auch PU.
Die Methode gefällt mir: lange Trockenzeit und kein Stress beim Aufbringen, Deck von innen dicht - zwei Fliegen mit einer Klappe. Und das hält dann genauso gut wie Weissleim?
