Baubericht "OK" von Hal Kelly 22 Feb 2013 12:12 #71
Hi Jo,
das ist doch ganz einfach, du lässt beim Sägen einfach ca. 2-3 zehntel Millimeter stehen und die feilst du dann schön sauber ab. Kaum sind ein paar Stunden vorbei, hast du die Teile die du brauchst. :glotz:
Baubericht "OK" von Hal Kelly 22 Feb 2013 15:39 #72
Ich glaube, die haben das mal so richtig gelernt...:o
Aber ich denke, dass man allenfalls mit der Feile das Finish sehr schön hin kriegen kann...aber so wie das Teil aussieht war da ein echter Profi am Werk (ich würde es mir nicht zutrauen, so schön zu arbeiten...auch wenn ich es versuchen würde...;))
edit: Ups, da war Haggy schneller, resp. ich habe den Beitrag auf dieser Seite nicht gelesen vor dem Antworten...;)
Baubericht "OK" von Hal Kelly 22 Feb 2013 20:47 #73
  • DerDuke
  • Dank erhalten: 20
Hallo Haggy,
dein AB-Halter schaut sehr gut aus - und mit deiner Beschreibung wage ich mich an etwas ähnliches, aber wesentlich einfacher...
Welche Länge hat denn deine OK? 9'-1" bis 10'-2" sind möglich
Grüsse vom
== Duke ==
Baubericht "OK" von Hal Kelly 23 Feb 2013 14:15 #74
Hallo Duke,
meine Ok ist 9'-9,5" lang
Und jetzt ist der Halter fertig:
Folgende Benutzer bedankten sich: Siggi
Baubericht "OK" von Hal Kelly 23 Feb 2013 16:16 #75
Bingo. Das isses. Form und Funktion. Ich denke das ist dicht am Optimum. :top:
Baubericht "OK" von Hal Kelly 23 Feb 2013 17:04 #76
Aber ganz dicht! :top:
Gefällt mir ausserordentlich...werde mir erlauben, das als Inspiration für meinen nächsten Motorhalter zu benutzen... :mrgreen:
Baubericht "OK" von Hal Kelly 23 Feb 2013 18:32 #77
Kann mir irgendjemand mal erklären :troest: , wie man mit einer Feile so eine Oberfläche hinbekommt?? Bei mir sieht das immer so aus, als wäre ein gichtkrankes Kaninchen über einen Rübenacker gehoppelt :-o
Baubericht "OK" von Hal Kelly 23 Feb 2013 19:07 #78
  • DerDuke
  • Dank erhalten: 20
Mit dem richtigen Werkzeug...
Das Werkstück sollte dabei nicht wackeln, also in einen Schraubstock spannen. Je näher Du an die gewünschte Form kommst, desto weniger Druck auf der Feile, zum Schluss hin mit einer Schlüsselfeile und Kreidestaub (Tafelkreide) schlichten. Abschliessend polieren.
So hab ich das mal vor gefühlten 25 Jahren in der überbetrieblichen Ausbildung gelernt...
Grüsse vom
== Duke ==
Folgende Benutzer bedankten sich: xoff
Baubericht "OK" von Hal Kelly 23 Feb 2013 21:39 #79
... und will man bei Metall Flächen statt Rundungen erhalten immer nur beim Vorschub Druck ausüben. Beim "Rückholen" Feile anheben - so habe ich es gelernt.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 24 Feb 2013 20:48 #80
Hallo Leute
Genau so habe ich es gemacht, also fast, den Teil mit der Schlusselfeile ersetze ich mit 220er Schmirgelpapier. Das Schmirgelpapier lege ich über die Feile und so mache ich den letzten Strich vor dem Polieren. Das Polieren mache ich dann mit einer Stofscheibe und Polierwachs an der Bohrmaschine.
Und so schaut das dann mit Motor aus:
