Baubericht "OK" von Hal Kelly 24 Feb 2013 21:43 #81
Boa Ey - ich bin schon völlig grün vor Neid :verknallt: . Gibt es denn niemand der so eine Halterung in Kleinserie fräsen kann?? Da feile ich mich zu Tode dran.. :schwitz:
Baubericht "OK" von Hal Kelly 25 Feb 2013 07:57 #82
Doch sicher. Das "gibt es / kann man?" ist nie ein Problem - der Preis ist es. Eine solche Halterung in Kleinserie landet bei über 100 Euro.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 25 Feb 2013 08:09 #83
  • MarkIV
  • Dank erhalten: 31
Man muss nur lange genug feilen, da kommen einem 100€ gar nicht mehr so viel vor. Ich habe es eher mit Holz als mit Metall. Ich musste (durfte) in der Ausbildung mal einen Schraubstock aus "rohem" Metall bauen, seit dem ist mein Bedarf ganz gut gedeckt...
Aber ich werd wohl auch nicht umhin kommen ein, zwei Teile selbst bauen zu müssen.
M
Fortis Fortuna Adiuvat
Baubericht "OK" von Hal Kelly 26 Feb 2013 19:28 #84
Das nächste Teil ist fertig :winken:
Es ist die 5mm dicke, wassergekühlte Adapterplatte für den Motor, mit der etwas längeren Motorkupplung passt das dann wieder ganz genau.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 26 Feb 2013 21:38 #85
Uaaaah - wenn man die schönen Sachen sieht mag man gar nicht bei Boot Nr. 2 anfangen. :verknallt:
"Harry Knitter" - das ist großes Kino Haggy.
Wie hast du den Kühlkörper denn gebaut? Wie geht das mit den Wasserkanälen innen? Ist das ein Stück, waren das Einzelteile?
Fragen über Fragen die mich heute Nacht nicht schlafen lassen.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 26 Feb 2013 21:42 #86
Du musst jetzt ganz stark sein, To, aber... das ist ein massives Teil.
Schau dir mal die eingezeichneten Bohrungen an, dann wird's klar (vor allem durch die verschlossene Querbohrung vorne).
Baubericht "OK" von Hal Kelly 26 Feb 2013 22:17 #87
  • Toni
  • Dank erhalten: 9
Ich fasse es nicht was hier alles gebaut,konstruiert und erfunden wird. :kratz: :kratz:
Gruß Toni
Baubericht "OK" von Hal Kelly 26 Feb 2013 22:32 #88
Grossartig! :top:
Das ist ein Superteil!
Da sind die ganzen Aufnahmen für SteeringBar und Haube schon eingeplant...geil!
Baubericht "OK" von Hal Kelly 26 Feb 2013 23:30 #89
Hallo Jungs,
erst mal, das mit der gekühlten Motorhalteplatte ist keine Erfindung von mir, sondern wird bei Booten gerne so gemacht.
Da ich einen Außenläufer einbauen werde ist es wichtig die Wärme die sich im Kern des Motors aufbaut gut ab zu leiten. Aussen rotieren ja nur die Mangneten, die Wicklungen werden aber warm und hier muß die Hitze wieder weg.
Die Kühlbohrungen sind mit 3,2mm gebohrt, da die Schlauchanschlüsse M4 Gewinde haben und die Querbohrung ist wie Jo schon gesehen hat mit einer abgesägten, eingeklebten, Schraube verschlossen.
Baubericht "OK" von Hal Kelly 27 Feb 2013 20:55 #90
Und wieder ein Teil fertig, die Steering Bar :schwitz:
Jetzt fehlt mir nur noch der 4mm Kugelfräser zum Auffräsen des Flexwellenkanals, dann kann ich den Außenborder zusammenbauen.
