Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson
THEMA: Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 01 Dez 2016 18:59 #21
:sofa: --- ich habe ein wenig :bauen:
Die Spanten sind fertig und stehen auf dem Baubrett:
4 eigene Bilder
wie auf den Bildern zu sehen: die Spanten sind an Leisten auf einem Baubrett (19mm gerade! Tischlerplatte) verschraubt.
Es passt alles. :hops:
Nun die Sache mit den 10cm und dem "aha": ich habe bei der Blitzen die Unterkante des Kiels (er ist vom ersten Spant bis zum Transom gerade) als Bezugslinie genommen. Die Beine wurden so lang bemessen, bis die Spanten ab Unterkante/Kiel bis Ende/Bein eine Höhe von 10cm haben. Man kann natürlich auch 12cm oder ein anderes Mass nehmen. Wichtig ist nur, das die Spanten alle auf die richtige/gleiche Höhe kommen.
:bauen: Geleimt wird jetzt noch nicht! :nixda: Es geht vielleicht morgen weiter.
Ich muss erst überlegen. :kopf:
Wo müssen Löcher in die Spanten gebohrt werden? Kabel und Schläuche sind zu verlegen. Die Spanten werden noch mal abgeschraubt und die Löcher für Strom zum Motor, Löcher für Not-Aus, Löcher für Kühlschlauche und ggf. auch schon Löcher für die Lenkseile gebohrt. Also gut überlegen, - jetzt kommt man noch ran!
jetzt muss ich mich erstmal stärken. :popcorn: :winke:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 01 Dez 2016 20:13 #22
tika schrieb:
...die Sägen waren aus einem Laubsägekasten, den ich zum Geburtstag bekam,- so ungefähr zum 8.Geburtstag...
...dann sind die Sägen doch erst 25 bis 30 Jahre alt - das ist doch noch kein Alter für Werkzeug!!!
:bier:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 01 Dez 2016 20:34 #23
:yepp: :idee2: :nöö: :schwitz: 25+30+8= na, ungefähr ziemlich genau :top: :pfeif:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 02 Dez 2016 07:36 #24
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
sieht schon mal klasse aus! 8-)
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 02 Dez 2016 09:25 #25
Sehr schön Reinhard :top: Denk dran, du baust über Kopf, nicht dass der Notaus nachher links ist, denn dann :kopf3: :-o
War Spaß, du bist so erfahren, da passieren keine Fehler mehr :super:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 02 Dez 2016 18:12 #26
:kopf: :idee2: :schwitz:
wo ist das Problem? oben ist dann halt unten, und unten oben, nur das mit rechts und links verstehe ich nicht, da tausche ich immer Backbord und Steuerbord! :rofl:
Ganz wichtig: vorne bleibt vorne, hinten können die anderen fahren! :schaukel:
:sofa: :BH: ich war heute nur kurz in der Kellerwerft, habe ein paar Kleinteile gesägt, mit der Laubsäge! :top:
hier :foto:
eigenes Bild
Dann habe ich noch Kabel und Schläuche vermessen, wegen der Löcher, die noch in die Spanten sollen.
Als nächstes werde ich mir eine Startnummer aussuchen und bestellen... :yoyo:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 03 Dez 2016 12:08 #27
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Ich stelle mich dann auch mal in die Ecke zum gucken. :muetze:
Wenn Du so schnell weiterbaust, wird die Blitzen ja noch fertig, bevor das Wasser hart wird :mrgreen:
Dirk
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 03 Dez 2016 12:25 #28
:sick: zu spät, mein Hausteich ist jetzt schon zum zweiten mal zugefroren!
Es wird aber sicher nicht so rasend schnell bei der Bauerei weitergehen. Es ist ja nun die Zeit, in der man auch mal an die frische Luft will :lilli: , vielleicht steht ja auch zufällig eine Glühweinbude an der Wanderstrecke... :rc: :bier:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 04 Dez 2016 17:32 #29
Wenn nicht bist du hertzlich bei mir eingeladen, hier im Garten. Weinachten hat heute angefangen :bier:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 04 Dez 2016 19:28 #30
:super: danke, aber das schaffe ich bis Mittwoch nicht, und dann ist Weihnachten bei dir schon vorbei..., oder hast du 3 Wochen Weihnachten? :popcorn: :bier:
