Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson
THEMA: Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 15:10 #71
Hasse.69 schrieb:
I live 140km from Lönneberga.....
Hallo Hans-Åke,
wohnst du an der A4?
erkennst du was auf den Bildern?
Hej Hans-Åke,
Bor du på A4?
du inser vad på bilderna?
Anhang Schwedenurlaub2004035.jpg nicht gefunden
eigenes Bild
Anhang Schwedenurlaub2004070.jpg nicht gefunden
eigenes Bild
Anhang 1974Nordkap.JPG nicht gefunden
eigenes Bild 1974
eigenes Bild
ich glaube, ich kann dir viele Bilder aus deiner Heimat zeigen
Jag tror att jag kan visa dig många bilder av ditt hem
hälsningar från
Reinhard
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 15:29 #72
ich bin gespannt, wie er die beiden Akkus ins Boot kriegen will
:pfeif: da ist nur das Gehäuse so groß, der Inhalt passt schon rein! :baeh:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 15:42 #73
  • Stelzi
  • Hetz mich nicht
  • Dank erhalten: 49
tika schrieb:
Stelzi schrieb:
[Sieht eher nach Pappe aus :kratz:
Oder ist's ne optische Täuschung :lupe:
Das ist Papierklebeband, keine Pappe. Hast du schon mal mit Leim an den Fingern auf Holz :schwitz: gegriffen, das hinterher noch gebeizt werden soll? Ich ja, aber sowas macht man ja nur einmal, wenn zum Schutz Klebeband drauf ist, passiert das nicht mehr! :pfeif:
So was lernt man eben vom Profi :top: Hab meine Teile bisher vor dem Zusamnenbau gebeizt. Bei Korrekturen wird's dann aber doof
Danke für den Tipp :top:
Tschüss, Thomas (Stelzi)
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 16:28 #74
es freut mich, dass mein Geschreibsel sich lohnt und mancher was abguckt! Das Papierklebeband kannst du dann auch mit weghobeln und mitschleifen bis die Kanten so sind, wie du sie haben willst.
Ich verrate in Kürze auch, wozu ich manchmal Aluklebeband benutze.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stelzi
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 18:03 #75
.... in Kürze .....
Immer diese Spannung, ich werd verrückt !! :blink: :lilli: :kopf3: :kopfschuss: :-o
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 18:12 #76
Ich weiß es... :lilli: ...ich weiß es... :lilli:
Weil Papierklebeband sonst viel Arbeit hinterher macht.
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 18:34 #77
.... in Kürze .....
immer diese Ungeduld, gut ich verrate es jetzt schon: wie soll ich euch das beschreiben?!
Wenn es beim hobeln kniffelig (Lex, weißt du was kniffelig ist?)wird, Bereiche vor der Klinge wirkungsvoll geschützt werden sollen, dann Aluklebeband zum abdecken der kritischen Bereiche nehmen. Durch Papier zieht die Klinge durch, über Alu gleitet sie hinweg.
Und einen weiteren Grund gibt es: wenn ich mit Epoxy klebe und Schutz vor Verschmierungen brauche, auch dann Aluband nehmen. Papier saugt sich mit Epoxy voll, wird beim aushärten mit Epoxy eins und lässt sich, hart wie es dann ist, nur schlecht entfernen. Epoxy dringt nicht in das Aluband ein, lässt sich trotz überstehender Klebeschicht gut wieder abziehen.
--- man, wie einfach die Erklärung mit Bildern wäre, - ihr Drängler!
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 18:35 #78
ja, auch :top: ! halbe Punktzahl :yoyo:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 13 Dez 2016 20:43 #79
Hallo Hans-Åke,
sorry, ich meinte die E4!
Hej Hans-Åke,
Bor du på A4?
ledsen, jag menade E4!
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 14 Dez 2016 13:07 #80
I live 20 km from E4.
The first boat is Mariefred, which i can get plans for if you like...... :super:
The second one is a "Bohusjulle", i think.
Impressive tour upnorth , with the Escort Mk1. :rc:
The big guy in the forrest (Moose)is REALY big when he is standing in the middle of the road.
Hälsningar, Hasse.
