Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson
THEMA: Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 22 Dez 2016 11:30 #91
Floh schrieb:
Wir schweifen vom Thema ab
:idee2: :kopf3: stimmt, schnell ein paar Bildchen einspielen:
:sofa: :bauen: :rc:
ich habe ein wenig gewerkelt, schaut hier der Deckelrahmen:
eigenes Bild
und schon mit Deckel:
eigenes Bild
und noch ein Bild:
eigenes Bild
hier sieht man, dass ich statt einer 4x8mm-Leiste zwei 4x4er genommen habe. Die dünneren Leisten lassen sich besser biegen, und wenn sie miteinander verleimt werden sind sie sogar stabiler wie die 4x8er.
Als nächstes werden Tisch und Stühle gerückt, eine Deckenlampe abgebaut.
Warum? Weil Weihnachten wird, da braucht der Baum Platz.
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 22 Dez 2016 13:13 #92
Sehr schön Reinhard :super: Frage dazu: kann man die Spanten bedenkenlos mit so vielen Bohrungen versehen, ohne eine Verstärkung anzuleimen? Ich frage deshalb, weil ich meinen Kühlschlauch entweder sichtbar oder durch eine 5mm Bohrung unsichtbar durch den Spant verlegen kann.
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 22 Dez 2016 14:54 #93
Die Spanten dienen (zumindest in unserem Maßstab) eigentlich nur der Formgebung. Ich habe bei meinem Rotkäppchen den Spant im Cockpit bis auf 2 mm ausgeklinkt, damit der Akku unter das Kniebrett passt und befürchte keinerlei Stabilitätsprobleme. Und wenn du die so wie Reinhard entlang der Mittellinie lochst, werden die sogar tatsächlich kaum geschwächt, die inneren Kräfte nehmen vom Rand zur Mitte hin immer mehr ab.
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 22 Dez 2016 15:19 #94
:idee2: V-Andy hat schon geschrieben, als ich noch überlegt habe. Recht hat er, und wenn dann noch mehrere Schichten G4 o.ä. in das Holz ziehen, wird das fast hart wie sibirische Eiche.
Bohre die Löcher mit einem richtigen Holzbohrer (mit den Zacken außen an der Schneidfläche). Und wenn du unter den Spant ein Stück Holz legst und bis in dieses bohrst, franst der Spant an der Unterseite des Loches auch nicht aus.
Ich gehe mal eben zwei Etagen tiefer zum Bilder machen.
eigener Holzbohrer
hier ein großer Holzbohrer, damit man was erkennt
eigenes gestelltes Bild
zu bohrendes Holz auf Holzunterlage, wie Späne aussehen weißt du ja :rc: , ich habe sie hier der Übersichtlichkeit wegen weggelassen. :pfeif:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 22 Dez 2016 15:46 #95
Nimm mal - als häufig in der konstruktiven Praxis eingesetztes Extrembeispiel - einen Doppel-T-Träger: da hast du maximal viel Material am Ober- und Untergurt und eine minimale Menge Material in der Mitte (Steg). Dieser Aufbau folgt den auftretenden Kräfteverhältnissen (auch bei unseren Spanten, Stringern, etc.): die maximalen Zug- und Druckkräfte treten außen auf, in der Mitte sind sie gleich Null (darum auch der Name "Null-Linie").
Auf dieser Null-Linie (und auch etwas ringsrum) kannst du so viel Material wegnehmen wie du willst - es hat keinen Einfluß auf die Belastbarkeit. Löcher in der Mitte des Stegs eines Doppel-T-Trägers sieht man auch häufig als gestalterisches Element an Gebäuden, die Tragkraft wird dadurch nicht vermindert. Das geht so weit, dass du bei einem Doppel-T-Träger den mittleren Steg theoretisch sogar ganz weglassen könntest, ohne seine Tragkraft merklich zu verringern... was in der Praxis lediglich daran scheitert, dass Ober- und Untergurt dann ja nicht mehr kraftschlüssig miteinander verbunden wären.
Rein konstruktiv betrachtet entsprechen bei unseren Booten die Spanten dem Steg und die Beplankung dem Gurt.
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 04 Jan 2017 12:17 #96
:rc: :bauen: ich will wieder berichten!
:sofa: :winken: :
Bericht von gestern:
Es gab zum Mittag Kassler Braten mit Sauerkraut, Kartoffeln und Soße. Danach Schokoladenpudding mit Schokoladenstückchen drin, Sahnehäubchen und einen Schuss Eierlikör drüber.
Dann gut gelaunt in die Kellerwerft zum :bauen: .
Den vorderen Hohlraum des Bootes und den Deckel hatte ich schon mehrfach mit G4 gestrichen, hier sollte alles wasserdicht sein. Also Deckel drauf. Aber vorher noch mit Resten vom Bojenbau verfüllen. Das sieht dann so aus:
eigenes Bild
Danach die Klebestellen am Rumpf mit UHU-Plus-Endfest eingestrichen, Deckel drauf und mit Papierklebeband gesichert. Und dann: :sick: , das Klebeband löst sich wieder vom Holz, will nicht haften :colera: . Ich habe wohl die falsche Sorte gekauft. Was nun, was tun? :kopf3: UHU-Endfest ist drauf, es muss was geschehen!
Ich mache das dann so: Finger abwischen, am Hinterkopf kratzen bis die Idee :idee2: kommt.
Auf der Werkbank liegt ja auch noch Aluklebeband. Das nehme ich, eine gute Idee!
So habe ich das Werkstück für die Nacht abgelegt:
eigenes Bild
UHU-Endfest muss lange aushärten. So viel zu gestern, heute soll es weiter gehen.
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 04 Jan 2017 13:32 #97
gema1831 schrieb:
tika schrieb:
gema1831 schrieb:
schön
danke Marc, :rc: baust du auch was neues ? :dance:
NO...
I'm working on a music instrument... :)
:musik1:
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 05 Jan 2017 10:05 #98
:idee2: Hallo Marc, das linke Instrument wird es sein. Sehr schön!
Von mir heute nur ein :foto: ohne :lala: :
eigenes Bild
Ich werde dann gleich in die Kellerwerft gehen und weiter :bauen: . :rc: :winken:
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, gema1831
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 06 Jan 2017 12:44 #99
:muetze: :sofa:
ein wenig mehr wurde geschafft, seht hier:
eigenes Bild
heute wird nicht mehr viel passieren, ich muss den Tannenbaum abschmücken, Übermorgen wird die Stube voll, da wird der Platz gebraucht.
Tannenbaum, nicht meiner, dieser seht ein paar Häuser weiter...
eigenes Bild
bis bald dann
Neues aus Tika's Kellerwerft: die "Blitzen" von W.D.Jackson 06 Jan 2017 12:47 #100
Saubere Arbeit :pogo: :top: :top:
