Baubericht Flugan 'Ida' 29 Apr 2018 20:13 #131
Rolf, ganz ehrlich kann ich nichts Unnormales auf den Videos sehen. Im unteren Drehzahlbereich drehen die Motoren nicht super Rund. Und wenn da etwas Last (in Form einer gebogenen Welle) dranhängt, dann sieht das so aus. Sobald Drehzahl drauf kommt, läuft die Schose. Und wenn Du vom Gas gehst läuft der Motor doch auch normal aus.
Soweit zur Remotediagnose - mehr dann am Samstag.
Baubericht Flugan 'Ida' 29 Apr 2018 20:23 #132
Das war jetzt die Version mit 3 Lagern, 1 oben und 2 unten. Damit läuft er etwas besser.
Das Problem von heute morgen am Teich war, dass der Motor lief, ich dann angehalten habe und er nicht mehr drehte. Genau wie beim ersten Versuch am Teich.
@Reinhard
Zu stramm nicht, aber die Lager sind da so lose drin, dass ich ein Mitdrehen nicht auschließe.
Ich baue morgen das obere wieder aus, alles Weitere schauen wir uns am Wochenende an, ich bringe volle Akkus und Werkzeug mit.
Baubericht Flugan 'Ida' 30 Apr 2018 14:17 #133
I am by no means an expert. :piss:
But i've had my share of problems. :pfeif:
First thing no need for an extra bearing at the top no one has it and neither should you need it.
Second thing, what have you programed it, with your programcard?
Timing, softstart, brake and or reverse.
To me it looks like the motor is stuttering at the start.(don't know wich way to turn)
IE to agressive timing or a loose cable (solderjoint) between esc and motor.
Good videos showing your difficulties, i will have to learn some editing from you in August. :super:
GOOD LACKKKK :top:
Baubericht Flugan 'Ida' 30 Apr 2018 15:00 #134
I have no idea how to use the timing. I changed it from low to high in several steps but there is absolutely no difference between lowest and highest!
For sure I can tell an easy way to Upload an video.
Tomorrow we have bank holiday, I will try to fix the engine.
Baubericht Flugan 'Ida' 30 Apr 2018 18:15 #135
In the local RC-Club they said the same as you: a loose cable. I will check this also tomorrow.
Baubericht Flugan 'Ida' 30 Apr 2018 18:20 #136
Hallo Floh,
für mich sieht es so aus als ob der Regler nicht mit dem Motor zusammen passt.
Ohne Last kommt der Motor auf Drehzahl, wenn aber die Welle dran ist, merkt man das er nicht sauber hoch dreht. Der Motor muss in jeder Drehzahl sauber laufen, nicht nur bei Vollgas.
Was hast Du für einen Regler verbaut?
Wobei die original TFL 3000kV Motore eh nicht so doll sind. Einer ist mir schachtelneu abgebrannt.
Baubericht Flugan 'Ida' 30 Apr 2018 18:48 #137
Hallo Martin,
am Motor liegt es nicht, hab nen Turnigy drangehängt, läuft auch nicht besser. Regler ist ein Turnigy Marine 60A, den habe ich 4 mal, tauschen brachte auch nichts. Der läuft an sich problemlos.
Kennst du dich mit dem Timing aus? Ich habe da null Ahnung und hab keine Idee, welchen Wert man da einstellt.
Morgen probiere ich noch ein wenig, sollte ja hinzukriegen sein.
Baubericht Flugan 'Ida' 30 Apr 2018 20:26 #138
1=1
2=3
3=4
4=4
These are my settings, try them.
And you have obviously done calibration of the throttle stick.
www.rccaraction.com/how-to-get-the-most-...our-brushless-motor/
pphaneuf.github.io/rccars/articles/motor-timing-theory/
Baubericht Flugan 'Ida' 30 Apr 2018 20:31 #139
Thanks Hans-Ake :super:
No, I use my RC 'out of the box' no calibration until now. I think tomorrow will be a busy day at the lake. Hopefully it will not rain.
Baubericht Flugan 'Ida' 03 Mai 2018 20:41 #140
Ich habe noch schnell beim Maik ein Alu-Bronzelager bestellt und eingebaut. Messingrohr raus, Plastik rein. Jetzt läuft er, zumindest auf dem Trockenen.
Das Beste ist: dem Fahrer habe ich Leben eingehaucht, eine tolle Illusion: Living driver
