Baubericht Flugan 'Ida' 04 Aug 2017 19:39 #31
:popcorn: :popcorn:
Der Bootsschlitten sieht mal richtig Toppi aus :super: :super:
:muetze:
Baubericht Flugan 'Ida' 04 Aug 2017 20:25 #32
  • Canyon
  • Dank erhalten: 492
@Floh,
den Schlitten vor dem einsetzen in das Wasser aber abmachen :rofl: :rofl: :rofl:
Es soll ja Menschen geben die sich über das Fahrbild ihrer Boot wundern :muetze: :muetze:
Sieht aber sehr schick aus die kleine Schwedin . . . .
Grüsse aus Wolfsburg, Michael
Baubericht Flugan 'Ida' 04 Aug 2017 20:40 #33
Baubericht Flugan 'Ida' 05 Aug 2017 15:13 #34
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
:super: Das geht bei Dir ja richtig vorwärts, Floh! :super:
Sieht sehr schick aus. Die kleine Schwedin kann ja bald auf eigenen "Beinen" stehen.
Ich freue mich auf den weiteren Baubericht! :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Den Bootsständer hat übrigens Kai (Zwiebelfisch) gezeichnet. :top: Zusammengebaut sieht er wirklich super aus!
Baubericht Flugan 'Ida' 06 Aug 2017 20:51 #35
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Hej Floh, das geht ja gut voran. :top: Super.
Baubericht Flugan 'Ida' 06 Aug 2017 21:46 #36
Jupp, aber Spant-3 ist falsch drin, jetzt muss ich ein Stück Holz einsetzen, damit ich den Notaus installieren kann :kopf3:
Die Luke mache ich kleiner als Andy. Ich habe Spant-2 verschlossen und fülle den Bug mit Styropor, damit mir das Teil nicht absaufen kann. Dadurch passt Andy's Luke aber nicht, ist dann zu groß. Ganz ohne Luke geht bestimmt auch, ist mir aber später beim Fahren zu viel Fummelei.
Auf jeden Fall geht es in Kürze weiter :super:
Baubericht Flugan 'Ida' 07 Aug 2017 12:46 #37
Das würde ich nicht nehmen und auch keinen !!!!! Bauschaum :nöö:
Da wo vorher Luft war ist dann zu :plan: .....ich weiß nicht,wenn ich hinter
dieser Stelle gerammt werde nutzt auch das kleine Stück Styropor nix :tomate:
Baubericht Flugan 'Ida' 07 Aug 2017 13:18 #38
Hallo Gerhard,
Bauschaum ist klar, der sprengt das Boot auseinander.
Ich hab bei der BB Styropor genommen und bei der Foo Ling Poolnudel. Funktioniert beides perfekt. Wenn das Boot absäuft, ragt zumindest noch die Spitze aus dem Wasser. Mit Auftriebskörpern im Heckbereich schwimmt es noch besser, die setze ich aber nur zum Fahren da rein.
Mit der Luft hast du absolut Recht, aber wenn nach einem Crash die Beplankung kaputt ist, würde der Bug komplett volllaufen und das Boot ginge unter. Je nach Jahreszeit wird die Bergung dann evtl. sehr aufwändig :schwimm:
Baubericht Flugan 'Ida' 07 Aug 2017 17:47 #39
What is wrong with your nr 3 frame? :oops:
Baubericht Flugan 'Ida' 07 Aug 2017 19:13 #40
Hans-Ake, the board for the emergency stop is on the left side. But I will find a solution. These are the little mistakes when you build a boat upside down.
