THEMA: Foo Ling "Krazy Kat"
Foo Ling "Krazy Kat" 24 Apr 2020 19:43 #71
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Jetzt kommt ne Frage an die Pros....wohin die Fin???? :lesen: ......OK OK....1/3 der Lauffläche...aber bevor ich am Boden anfange etwas rauszuschneiden :pinch: möchte ich doch nen bißchen Sicherheit haben was die Platzierung der Fin betrifft.....mittig und wie weit vom Heck weg ???...
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 24 Apr 2020 19:58 #72
Gugst du HIER, Post #36
Foo Ling "Krazy Kat" 25 Apr 2020 21:29 #73
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Danke Rolf :top: ...da lag ich ja schon ganz gut mit meiner position :victoria: .....mla sehn wann ich mich dran mache...
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 26 Apr 2020 09:46 #74
Hallo Martin, was du auch machen könntest ist mal alle sachen im Boot legen, und den AB kurtz anhängen. So zu sagen Fahrfertig. Dan mal den Schwerpunkt orten, und genau da die Finne anschrauben. Im Modell liegt der Schwerpunkt nich wie beim Original, die position dürfte daher abweichen. Das beste Fahrverhalten bekommt mann mit der Finne am wirklichen Schwerpunkt.
Foo Ling "Krazy Kat" 26 Apr 2020 10:44 #75
dr-keks schrieb:
:lupe: :bibber: :muetze:
kleiner Hinweis: wenn du die Finne montierst, bitte die schräge Seite nach vorne :pfeif:
Foo Ling "Krazy Kat" 26 Apr 2020 13:34 #76
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Ja.. danke an Lex und Tika :top: ...da wird das anbringen der Turnfin eine der letzten sachen sein die am Boot zu tun sind.....mir fehlen da ja noch ein paar Sachen :pinch: (Fahrerfigur Servo Lenkrad Seilscheibe Rollenblöcke.....).....und das mit der Turfin???...OK schräge Seite nach vorn..das ist ja die flach/spitze Seite die gerade ist die abgerundete???
Jetzt werd ich erstmal um die haube/deck und das Lenkrad kümmern..
Bis bald
martin
Foo Ling "Krazy Kat" 26 Apr 2020 15:52 #77
:lupe: das kann ich auf dem Bild nicht erkennen, könnte so sein. Einfach die Seite, die jetzt hinten ist 180° nach vorne drehen.
Ich hätte die fordere Kante scharf geschliffen und hinten keine runde, sondern einfach nur gesägt mit scharfen 90°-Kanten. ---"Hätte", habe ich bei meinen Booten aber nicht. Ich habe einfach einen dünnen Nirosta-Spachtel ausgeschnitten und in einen Spalt von unten ins Boot geklebt. Ist jetzt :plan: jemand nicht verwirrt? :woohoo:
Foo Ling "Krazy Kat" 26 Apr 2020 16:30 #78
Für der Finne ist ein Profil wie bei einer symmetrischen Traglfäche am Besten. Das in Alu zu feilen is aber schwierig und Zeitraubend. Ich versuche immer die hintere Kannte dünn zu feilen, und letztlich auch schaft. Die vordere Kannte auch ein wenig flacher, aber die Kannte selber ein wenig Stumpf-rund bleiben.
Quelle: aviation.stackexchange.com/questions/391...-generate-lift/39147
Rechts ist vorne, links hinten. Das Profil muss für Wasserbetrieb fiel dünner sein natürlich, ist aber mal zur "optischen Unterstützung".. :)
Foo Ling "Krazy Kat" 26 Apr 2020 16:49 #79
...Das Profil muss für Wasserbetrieb fiel dünner sein natürlich... :)
Echt??? :rofl: :rofl: :rofl:
Foo Ling "Krazy Kat" 10 Jul 2020 13:19 #80
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
So...lang ists her....aber so langsam gehts weiter...inzwischen hab ich ein paar Dinge auf der
to do Liste abgehakt:
Montageplätze für Servo und Regler eingeleimt
Wasserkühlung einebaut (was fürne Fummelei das nachträglich zumachen)
Führungsbuchsen fürs lenkseil gelötet und eingeklebt
Notausbuchsen eingeklebt
Befestigung der Deckklappe verbessert
dann sind in Letzter zeit einige Sachen eingetrudelt- Servo, Regler, und in Fernost hab ich 4 Seilrollen kugelgelagert 3x10x3mm bestellt für so wenig Euronen das glabt man gar nicht....und mit nem Streifen 0,5mm V2A Blech sind ruck zuck Rollenblöcke enstanden...rostfrei...
und ne fahrerin hab ich auch anheuern können....scheint ja wild entschlossen die Dame...nur am Outfit muß noch etwas gemacht werden.....
Jetzt fehlt nur noch die Seilscheibe und die Befestigung füer den/die Akkus dann kanns ans lackieren gehen....
bis dahin
Martin
