THEMA: Foo Ling "Krazy Kat"
Foo Ling "Krazy Kat" 10 Apr 2020 08:16 #61
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Danke für die schnelle Antwort :top: ...da hol ich gleich mal die Säge raus.....
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 10 Apr 2020 08:56 #62
Floh schrieb:
Martin, hast du das von Hand ausgesägt??? DAS ist ein Grund, warum ich keinen AB baue. Wie kriegst du den konischen Übergang zwischen Wellenrohr und Endrohr hin, mit einer Drehbank? Ich habe keine Drehbank, ein weiterer Grund warum ich keinen AB baue.
Aber Hut ab :muetze: , du machst das super :top:
YOU can do an AB by hand Rolf, just as i did. The one on my flugan took a couple of hours to make and the cost around 15€, just do it(What could possibly go wrong)
You can put the endstuck in your drill and use that as "drehbank" and just file it conical.
Folgende Benutzer bedankten sich: Snake, Floh
Foo Ling "Krazy Kat" 11 Apr 2020 22:33 #63
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Hallo.....wird ja langsam wärmer in der garage..und so hab ich das Grundgestell für den Antrieb mal fertig gemacht :bier: ....nicht schön aber...built not bought 8-) ......
aber es bleibt ja noch genug zu tun :-) ...also bis dahin
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, mbultmann
Foo Ling "Krazy Kat" 11 Apr 2020 22:36 #64
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Jep...leider kann man ja nur 5 Bildchen in die Antwort packen..also noch welche hinterher....
Folgende Benutzer bedankten sich: tika, Hasse.69, Floh, mbultmann
Foo Ling "Krazy Kat" 12 Apr 2020 19:00 #65
Super Handarbeit :top: Vielleicht sollte ich es doch mal versuchen :bauen:
Der Propsaver braucht aber bisschen mehr Spiel.
Foo Ling "Krazy Kat" 12 Apr 2020 20:51 #66
:lilli: stimmt, da gibt es auch schönere Lösungen. Einfach mal schauen, da fällt uns bestimmt noch was ein/auf... :rc:
Foo Ling "Krazy Kat" 13 Apr 2020 14:04 #67
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
Ja...da ist wenig Platz...hätte das loch für das messingröhrchen erst zum Schluß bohren sollen...aber egal..inzwischen hab ich die Sicherungsmutter für den Propeller etwas schmaler geschliffen und nen 1/2 mm vom Endstück abgedremelt...also schleift da jetzt nix mehr....und fürs erste mal....hab ja noch Material für ein 2.AB....da kann ichs dann besser machen....jetzt erstmal den Rumpf weiterbauen....schließlich soll das Ding dann auch mal zum Fahren kommen....da fragte meine Holde mich doch tatsächlich obdas jemals Wasser sehn würde :-( ....ich bleib dran wenns auch noch dauert...
bis denne :winken:
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 17 Apr 2020 19:27 #68
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
So...mit dem Hund Gassi gegangen....gesaugt...dem Jungen bei den "Hausaufgaben" geholfen und dann ab in die Garage....und nachdem ich gestern mal ordentlich Murks fabriziert habe...heute mit etwas mehr Überlegung ne Transom Clamp zusammengedengelt :schwitz:
..5mm Alu hab ich nicht im bestand und so mal die Metallkiste durchgewühlt und bißchen Blech gefunden...also sägen, bohren, feilen, hartlöten und Zack...fertig...nicht schön aber selten ;) ....nebenbei in den letzten Tagen den Rumpf innen teilweise lackiert damit ich morgen mal anfangen kann das Oberdeck aufzukleben....
also dran bleiben....
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, tika, martimcfly, Hasse.69, ernyEausW
Foo Ling "Krazy Kat" 20 Apr 2020 20:01 #69
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
So...weiter gehts....Decksteile aufgeklebt...Auftriebskörper eingesetzt....und mal nen bißchen gelötet.....so ein Hub für die Lenkung.....morgen mal die Decksbeplankung fertig machen...hoffe morgen kommt endlich mein Motor und die Kupplung :keule: .....
also...bleibt gesund und zuhause...
Martin
Foo Ling "Krazy Kat" 24 Apr 2020 19:35 #70
  • dr-keks
  • Dank erhalten: 39
So...weiter gehts...den Bug fertig gemacht...Kneeleingboard:gebeizt,Steeringboard angeklebt,Klötzchen mit M3 Muttern versehen und angebracht...
