Speedy - Speedy Gonzales 09 Jan 2020 18:56 #151
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1927
Hallo Kay,
es gibt verschiedene Parameter, die man verändern kann:
1. RUNNING MODE
Diesen überprüfe ich zumindest und stelle ggf. auf 'nur vorwärts', weil rückwärts den Federwellen nicht gut tut und bei uns im Rennen auch nicht erlaubt ist
2. LIPO CELLS
Hier stelle ich auf 'auto calculate', dann kann ich 2S oder 3S wahlweise fahren. Das ist mir am Teich wichtig, weil es da nicht so auf Geschwindigkeit ankommt sondern eher auf Fahrzeit
3. LOW VOLTAGE CUTOFF
Schalte ich grundsätzlich ab und fahre mit akkustischem LIPO-Warner. Ich hatte mehrfach das Problem, dass die Regler abgeschaltet haben (habe 4 Stück Turnigy Marine 60 A, verhalten sich alle gleich), weil wohl die Spannung unter den eingestellten Wert gefallen ist, obwohl die Akkus voll waren. Es macht wenig Spaß, wenn bei allen Akkus nach 2 Runden schon das Cutoff zuschlägt, obwohl noch locker 18 Runden gefahren werden können. Wie das kommt kann ich nicht sagen, bin da bekanntermaßen der absolute Laie.
4. TIMING
Damit kann man wohl das Cogging eines Brushless-Motors minimieren. Einstellen kann man hier 8 Stufen, von 0 Grad bis 26,25 Grad. Ehrlich gesagt merke ich keinen Unterschied, wenn ich diesen Parameter verändere.
Speedy - Speedy Gonzales 09 Jan 2020 19:54 #152
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Beim timing merk ich auch nichts (zumindest nicht ohne Last); egal welcher Motor dran hängt..
M
Speedy - Speedy Gonzales 09 Jan 2020 20:28 #153
  • Dank erhalten: 774
If you got stutter, usualy you got to much timing.
And if your motor runs really hot lower the timing.(ask me how i know) :oops:
Speedy - Speedy Gonzales 10 Jan 2020 00:08 #154
  • Jenjen
  • Dank erhalten: 158
Moin!
Mir ist da etwas aufgefallen: Es ist immer nur von HobbyKing ESCs die Rede. Aber es wir nie gesagt um welche Produktserie es sich handelt.
Ich bin von den Marine ESC ausgegangen.
Hasse lieferte (für mich übrigens sehr interessante Infos - Danke dafür!) Links zu den Boat ESC. Meine Programmierkarte für die aktuelle Marine ESC-Serie sieht so aus:
Damit weichen die Einstellmöglichkeiten sowohl von dem ab was in der Boat ESC-Anleitung steht, als auch von dem was Floh zu seinen Einstellungen schreibt - was das auch immer zu heißen hat?!?
Jenjen
Speedy - Speedy Gonzales 10 Jan 2020 04:36 #155
  • ONLINE
Oh ja, jetzt 5 Parameter statt 4. Sehe ich erst jetzt :idee2: Teste nachher mal meine alte Karte mit dem neuen Regler. Wenn die nur 4 Parameter kann, bestelle ich die neue Karte.
Speedy - Speedy Gonzales 10 Jan 2020 08:05 #156
  • Dank erhalten: 1738
Rolf schrieb, dass seine Komponenten von HK (dem Händler) angekommen sind. Die Komponenete, das ESC, ist aber vom Hersteller "Turnigy" aus der Serie "Marine". Der HK vertreibt auch eine Hausmarke für ESC, die dann auch HobbyKing heißt und mit denen ich persönlich gravierende (Timing-)Probleme hatte. Und auch bei den Turnigy gibt es im Bezug auf die Serien (Boot, Auto, Flug) Unterschiede in der Anzahl einstellbarer Parameter. Der kleine gelbe Mann neigt gerne dazu, für mehrere Serien ein Manual zu schreiben. Beim Programmieren stellt man dann fest, dass der eine oder andere Wert gar nicht programmiert werden kann.
Speedy - Speedy Gonzales 10 Jan 2020 08:30 #157
Diese Erfahrung habe ich auch mit den wassergekühlten HK ESC's gemacht. Und das wird von mehreren Leuten bestätigt, egal wie gross (Stromwert) der ESC ist. Die Dinger kommen eben nicht klar mit der hohen Schaltfrequenz die unsere mehrpolige Outrunner nun mal brauchen.
Speedy - Speedy Gonzales 19 Jan 2020 11:08 #158
  • ONLINE
Rumpf lackiert. Das Deck wird hauptsächlich Holz natur mit etwas gelb.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Hasse.69, mbultmann
Speedy - Speedy Gonzales 19 Jan 2020 11:11 #159
  • mbultmann
Alle Däumchen: Hoch!
Speedy - Speedy Gonzales 19 Jan 2020 17:56 #160
Tolle Farben!
Und dazu; wenn was schief geht ist sie jedenjalls gut sichtbar auf dem Wasser! :BH: :rc2:
