Speedy - Speedy Gonzales 31 Dez 2019 15:37 #131
... und ich würde sagen den Gelb-Grauen ganz mit Mattlack, und der Schartz-Silberne die Silberteile hochglanz, das Schwartz so lassen oder Matt.
Speedy - Speedy Gonzales 02 Jan 2020 12:41 #132
Jenjen schrieb:
...Von wann ist denn die Konstruktion der Speedy? Könnte die Farbgebung gut in die Zeit passen?...
Wenn du HIER guckst, dann scheint das Gelb schon in die Zeit von 1960 zu passen, wenn denn die dort abgebildeten Lackierungen aus der Zeit sind.
Das ist jetzt mein fünftes 152VO-Boot, bis auf das Vorderdeck der Humarock (weiß) sind alle Boote 'in Holz'. Deswegen dachte ich mir, mal etwas Farbe ins Spiel zu bringen. Vielleicht lackiere ich auch nur die Scheuerleiste und die Deckleiste farbig und der Rest bleibt Holz. Fakt ist: diesmal muss etwas Farbe drauf :bauen:
Speedy - Speedy Gonzales 04 Jan 2020 18:14 #133
Komme gerade aus dem Keller, hab die Speedy von innen und das Deck mit Bootslack bearbeitet. Jetzt habe ich 3-4 Tage Trocknungsphase :evil:
Speedy - Speedy Gonzales 04 Jan 2020 18:41 #134
Ach, das ist doch garnichts! Stell dir mal vor, du hättest dich den Arm gebrochen, dann währe noch fiiiiel länger Baupause. :kopf3: :BH: :woohoo:
Speedy - Speedy Gonzales 04 Jan 2020 18:48 #135
Dann wäre :sofa: :popcorn: angesagt und im 152VO-Forum gucken :tipp:
Speedy - Speedy Gonzales 08 Jan 2020 19:59 #136
Heute hat der König geliefert :super:
Die Speedy ist schon sehr klein und die neue Generation der Turnigy ESC sehr groß, mit doppelten Wasseranschluss. Aber es passt. Platz für Auftriebskörper gibt es aber nur im Heck. Hierzu nehme ich Heizungsrohr-Isolatoren. Andy fährt ganz ohne Auftriebshilfe, den Mut habe ich nicht!
Wie schön übrigens, dass Andy diesen kleinen Fehler bei der seitlichen Batteriefach-Begrenzung gemacht hat, den gewonnenen Platz kann ich gut für die Kabel gebrauchen.
Eine Anmerkung zu den Turnigy-ESC: die neuen kann man nicht mehr mit Karte programmieren, sondern mit dem Sender und beep-Tönen. Finde ich :piss: , aber kann es nicht ändern.
Speedy - Speedy Gonzales 08 Jan 2020 20:18 #137
Speedy - Speedy Gonzales 08 Jan 2020 20:25 #138
I have that one, but with 70A. There is no connector for the programming card. The description says: beep, beep beep, beep beep beep :piss:
Speedy - Speedy Gonzales 08 Jan 2020 21:11 #139
Folgende Benutzer bedankten sich: gema1831, Floh
Speedy - Speedy Gonzales 08 Jan 2020 21:24 #140
Ok Hasse, now I understand :kopf3: The old controllers had a seperate connector and the new ones have none. :idee2:
I will try it with my old programming card. If it doesn't work, I will order the new card. It's only a few euros :super: Thank you :shakehands:
