Speedy - Speedy Gonzales 30 Sep 2019 21:03 #21
  • Dank erhalten: 1927
Steeringboard verleimt, Spanten mit der Helling verleimt, Stringer gewässert, in Form gebogen und fixiert.
Morgen werden die Stringer gebeizt. Zachy freut sich :muetze:
Speedy - Speedy Gonzales 30 Sep 2019 21:43 #22
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Ah, Kabelbinder statt Draht ;-)
Sehr schön. Bin gespannt auf morgen.
M
Speedy - Speedy Gonzales 30 Sep 2019 22:50 #23
Floh schrieb:
Martin, du hast ne eMail :tipp:
Von mir auch - eine Mail sogar mit einem Dropbox-Link :kopf3:
Speedy - Speedy Gonzales 01 Okt 2019 17:51 #24
  • mbultmann
Super! Vielen Dank!
Speedy - Speedy Gonzales 01 Okt 2019 21:01 #25
Heute nicht viel Neues, Leisten abgenommen und gebeizt und die Längsstreben für das Kneeboard verleimt.
Morgen Abend ist :bier:
Donnerstag verleime ich Kiel und Stringer.
Am Freitag kommen dann neue Fotos. Dann kann ich schon die Startnummer beantragen :muetze:
Speedy - Speedy Gonzales 02 Okt 2019 15:35 #26
Bin doch schon angefangen und stoße auf eine Ungereimheit.
@Andy
Guck mal da wo der Bleistift ist, die Längsstreben für das Akkufach und die Leiste, die in der Aussparung vom Transom sitzt. Diese Leiste ist lt. Gesamtplan (Draufsicht) an der richtigen Stelle, nur die Längstreben fürs Akkufach nicht. Die liegen nämlich in deinen Baubildern genau unter der Leiste und geben Stabilität, bei mir ist ein Spalt von 1,5 bis 2 cm dazwischen. Ich habe den neuesten Plan ausgedruckt und ausgesägt. Kann man das so lassen oder muss ich zusätzliche Streben fürs Akkufach einbauen, damit der Rumpf die nötige Stabilität bekommt?
Speedy - Speedy Gonzales 02 Okt 2019 16:56 #27
Hab gerade mal nachgeschaut und gemessen auf dem Plan. Ursprünglich war es so, dass die beiden Seitenteile an den Stringern seitlich innen verleimt waren, zur Verbreiterung des Akkufachs dann aber außen an die Stringer stoßen sollten.
Jetzt ist es so, dass da, wie Du feststellen musstest, 5mm Luft zwischen Strebe und Stringer liegen :kopf3: Ich verstehe es nicht wirklich, würde es aber jetzt so lassen, Stabil wird Speedy auch so sein.
Speedy - Speedy Gonzales 02 Okt 2019 21:38 #28
Andy, es ist sehr erfrischend zu sehen, dass selbst Profis wie du noch Fehler einbauen. Das beruhigt :super:
Ich bringe die Speedy mit deinem Plan zu Wasser, ganz sicher :rc:
Speedy - Speedy Gonzales 03 Okt 2019 18:03 #29
Die Speedy macht ihrem Namen alle Ehre, sie wird mit Speed gebaut. Das Spantengrüst ist fertig, morgen kann verschliffen werden :muetze:
Ich habe den hinteren Teil des Transom's entgegen der Baubilder von Andy bereits verleimt. Ich denke, dass ist einfacher und sieht später sauberer aus, als wenn man es am Ende passgenau einsetzen muss.
Leider sind meine drei 3S-Akkus ein paar mm zu lang, die passen nicht in das Batteriefach. Mal schauen, was es da am Markt noch so gibt.
Der Speedy fehlt ein abgeschlossener Raum für einen Auftriebskörper. Also nie vor der Fahrt vergessen, 2 Stücke Heizungsrohr-Isolation reinzulegen :rc:
Speedy - Speedy Gonzales 04 Okt 2019 09:25 #30
Wollte gerade beim HK in China nen TFL-Outboarder bestellen, ausverkauft :-o Sonst steht da schon mal was von 'backorder' oder 'email when available' :kratz: Warte jetzt auf Antwort, ob es die Dinger irgendwann wieder gibt. Dann kaufe ich gleich ein paar mehr.
Maik hat noch ein welche, der greift aber ne Menge Euros mehr ab. Kennt jemand ne gute Alternative? Selberbauen kann ich nicht, dazu fehlt mir das Werkzeug.
