Speedy - Speedy Gonzales 06 Okt 2019 21:13 #41
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Sieht Klasse aus. Ist der Gegenbauch in der Kielleiste achtern eine optische Täuschung?
M
Speedy - Speedy Gonzales 06 Okt 2019 21:27 #42
M[/quoter]
Da sitzt Zachy drauf und drückt den Kiel nach innen :rofl:
Optische Täuschung!
Speedy - Speedy Gonzales 07 Okt 2019 05:57 #43
  • mbultmann
War Zachy denn noch nicht beim Fettabsaugen im Oberschenkelbereich? Das würde dann ja alles erklären :dance: :woohoo:
Speedy - Speedy Gonzales 11 Okt 2019 20:00 #44
Hab mal ne allgemeine Frage, aber vorerst ein paar Erläuterungen:
Die Motorattrappen 'Hot Rod' und 'Archimedes' sind ja perfekt auf den TFL abgestimmt. Die passen auch super. Dazu eine sehr flache Steeringbar und das Ganze harmonisiert perfekt. Beim Einstellen des Tilt und der Höhe des Motors stößt man dann aber schnell an die Grenzen, weil der Transom zu hoch ist. Das bedeutet, man muss entweder eine andere Steeringbar bauen, die bestehende hochbiegen oder auf die vorhandene Motorattrappe verzichten. Leider ist nicht jeder in der Lage (ich gehöre dazu), selber eine authentische Attrappe zu konstruieren und zu bauen. Nun die Frage: darf ich den Transom soweit verändern, dass die Steeringbar passt oder erlischt dann die Zulassung bzw. gibt es keine Zulassung? Das Boot soll original bleiben, aber wir haben ja nicht beliebig viele Motoren zur Auswahl (Eigenbau kann auch nicht jeder).
Speedy - Speedy Gonzales 11 Okt 2019 21:19 #45
  • mbultmann
Hallo Floh,
meine ganz unqualifizierte Meinung dazu: Bevor ich am Rumpf was ändere (unabhängig davon, ob die Zulassung tangiert wird oder nicht) würde ich eher die Steeringbar etwas modifizieren. Die waren früher auch eher Einzelstücke und sahen daher beliebig aus. Da fällt es nicht auf, wenn Du Deine Steering bar dem Rumpf anpasst. Umgekehrt sieht man es dann schon eher.
Was mich dazu bring, mal über die Steering bar meiner baby bullet nachzudenken, denn die hatte ich auch für relativ weit unten vorgesehen. Vielleicht muss ich da nach dem Probedruck auch nochmal dran...
Viele Grüße
Martin
Speedy - Speedy Gonzales 11 Okt 2019 21:38 #46
Martin, bei der BB kommst du mit ner flachen Steering bar nicht hin.
Speedy - Speedy Gonzales 11 Okt 2019 21:54 #47
  • mbultmann
Hab ich nach Deinem obigen Beitrag schon fast befürchtet. Dann werde ich wohl gleich schon VOR dem ersten Druck die Steeringbar nochmal überarbeiten.
Speedy - Speedy Gonzales 12 Okt 2019 09:38 #48
Floh schrieb:
.....Nun die Frage: darf ich den Transom soweit verändern, dass die Steeringbar passt oder erlischt dann die Zulassung bzw. gibt es keine Zulassung?.
Das sehe ich völlig entspannt, und den Transom passt du so an wie du es brauchst. Unterschiedliche Antriebe erfordern nunmal auch unterschiedliche Höhen am Transom - das war bei den Originalen auch nicht anders :pogo:
Speedy - Speedy Gonzales 12 Okt 2019 12:54 #49
Da kann ich bestätigen. Nur eine änderung des Transomwinkel ist expliziet nicht erlaubt. Die Höhe soll Vorbildgeträu sein. Wie Andy schon geschrieben hat wurde die damals auch an den verschiedenen AB's angepasst, das ist dann bei uns auch kein Problem. :vortrag: Dann mal ran mit der Säge Rolf, währe ja schade wenn du die schönen Attrappen nicht nutzen könntest! :top: :bauen:
[Edit] Fielleicht könntest du sogar den Andy sagen wiefiel da runter muss, das eine Archimedes (oder auch Hotrod) Attrappe passt. Dann könnte er das im Plan fielleicht gleich ändern? Die Archimedes ist ja gerade für der Speedy entworfen worden. [/Edit]
Speedy - Speedy Gonzales 12 Okt 2019 21:25 #50
Mache ich, kann ich aber erst sagen, wenn das Boot im Wasser war. Einstellen des Motors aus dem Baubrett klappt bei mir nicht.
