Speedy - Speedy Gonzales 23 Okt 2019 19:43 #81
  • Dank erhalten: 1927
Ich habe mal überlegt, wie ich Turnfin und Floorboard in der Speedy sinnvoll befestigen kann. Der rechte Teil ist fertig, 2 Stück Sperrholz in der Breite des Kiels aufeinander geleimt und unten eine Edelstahl-Gewindebuchse eingesetzt (so eine wie links im Bild). Dann mit dem Kiel und dem Spant verleimt. Der linke Teil der Halterung bekommt 2 Gewindebuchsen, eine unten für die Turnfin und eine oben für das Floorboard.
Wenn die Position der Finne nicht genau passt, regele ich das durch Verschiebung mittels 3D-Druck.
Speedy - Speedy Gonzales 23 Okt 2019 20:32 #82
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Interpretiere ich das richtig, dass Du die Turnfin druckst? Gute Idee, wenn das hält...
Speedy - Speedy Gonzales 23 Okt 2019 21:21 #83
Hi Martin,
ich habe noch welche aus Alu, aber ich habe keine Lust mehr, 6 Stunden Handarbeit in ein Teil zu investieren, was unter Wasser sitzt und somit unsichtbar ist. Ich habe erst eine PLA-Finne zerstört, beim Aufsetzen am Ufer.
Speedy - Speedy Gonzales 23 Okt 2019 22:25 #84
Und derjenige, über dessen Boot du drüber fährst, wird es dir danken, wenn du ihm nicht sämtliche Stringer kaputt kloppst ...
:oops:
:pfeif:
Speedy - Speedy Gonzales 24 Okt 2019 04:56 #85
So wie vor 2 Jahren, als ich über Uwes Boot gefahren bin :rc: :kopf3:
Speedy - Speedy Gonzales 28 Okt 2019 20:10 #86
Da ihr alle so fleißig seid, habe ich auch etwas weitergemacht :bauen:
Wasserkühlung Ein- und Auslass sind drin, ich mache das wie immer vom AB durch den Transom zum Regler und vorne rechts wieder raus. Die Halterungen für das Servobrettchen sind fertig (vorne geschraubt, hinten gesteckt), der Servoausschnitt ist angezeichnet. Die 8 Verstärkungsecken für die Stringer sind auch montiert, aber noch nicht verschliffen, und der Ausschnitt am Transom-Überstand ist grob ausgesägt (nicht auf dem Foto).
Nächste Schritte: Verstärkungsecken schleifen, Servoausschnitt aussägen, Servo montieren und dann eine Halterung für die Seilumlenkung bauen. Da ich noch ein neues digitales Servo in Normalgröße hatte, habe ich die Halterung dafür ausgelegt. Low-Profile wäre besser, so muss ich halt mit dem Steuerseil ein paar MM Höhenunterschied überwinden, um das Seil scheuerfrei durch den Spant zu führen. Das wird aber sicher klappen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, mbultmann
Speedy - Speedy Gonzales 02 Nov 2019 17:52 #87
Nachdem Andy mir spontan mit Umlenkrollen ausgeholfen hat (nochmals vielen Dank dafür) bin ich ein Stück weitergekommen. Die Seilsteuerung funktioniert. Die Bohrungen im Spant für die Seile habe ich mit Kunststoffhülsen bestückt, das hat sich bei meinen anderen Booten bewährt. Es scheuert nicht so hart und die Hülsen lassen sich mit wenig Aufwand austauschen. Der Wasserschlauch ist probehalber verlegt.
Den Rest der Technik schiebe ich vorne in den Bug.
Der Archimedes B-22 ist grundiert und trocknet zurzeit. Jetzt kann der Rumpf weiter verschliffen werden und das Deck kann drauf.
Der TFL ist immer noch nicht lieferbar, somit kann ich gaaaanz in Ruhe weiterbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Lex Verkuijl
Speedy - Speedy Gonzales 02 Nov 2019 18:59 #88
Alternatieve Quelle:
Bildquell0:, screenshot von Ailexpress.com
Allerdings ist das nur ein par Euro billiger als bei TFL-Hobby.de, und dann hat das Deutsche Zollamt wahrscheinlich auch noch was mit rein zu mischen ...
Speedy - Speedy Gonzales 02 Nov 2019 19:12 #89
Noch einen: OSE un den USA:
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=clr-ose-80980
Da ist er jetzt 60 Dollar, das ist eh 15-20 euro billiger als HK ... Da legt der Zoll auch nicht sofiel drauf denke ich!
Speedy - Speedy Gonzales 03 Dez 2019 13:04 #90
Bei mir ist aufgrund der Witterung Baustop. Schleifen ist angesagt, das mache ich aber nur noch draußen. Jetzt warte ich auf 2-stellige Plusgrade. Ich fürchte das kann dauern.
