Speedy - Speedy Gonzales 26 Dez 2019 22:43 #101
Na super! :bauen: Die magnum Flasche Bier wird dann beim Stapellauf geöfnet? :)
Speedy - Speedy Gonzales 26 Dez 2019 22:56 #102
Die Flasche Bier kam schon bei der Baby Bullet zum Foto-Einsatz. Die brauche ich hoffentlich noch ein paar Mal :rofl: :bier:
Speedy - Speedy Gonzales 27 Dez 2019 10:57 #103
Glasfasermatte ist drauf, darf jetzt in Ruhe trocknen.
Speedy - Speedy Gonzales 27 Dez 2019 11:49 #104
:top: :1st:
:sofa: :popcorn:
Speedy - Speedy Gonzales 27 Dez 2019 13:31 #105
Hhmmm, warum machst Du immer Glasfaser auf Deine Rümpfe? Wenn ich mich richtig erinnere, dann hast Du Dir bei Deine Humarock ein paar gewaltige Dellen in die Rumpfunterseite laminiert. Die Rümpfe halten auch ohne Glas ganz gut.
In Summe aber ein sehr schönes Böotchen. Well done!
Speedy - Speedy Gonzales 27 Dez 2019 14:16 #106
Hallo Kay,
die Baby Bullet, Foo Ling und Flugan habe ich ohne Glasfaser gebaut. Die Humarock war der erste Versuch mit Glasfaser, folglich ist es nicht ganz 100%ig geworden. Die Dellen werden noch vor dem Lackieren der Speedy weggeschliffen. Dann lackiere ich beide Boote parallel, bei Humarock aber nur den Boden nochmal.
Ich denke, die Speedy ist erheblich glatter geworden. Ich habe das Epoxy dünner aufgetragen und sorgfältig glattgezogen und mit Pinsel entlüftet. Das endgültige Ergebnis zeigt sich natürlich erst, wenn es trocken ist.
Nun zu deiner Frage:
Bei der Humarock habe ich es gemacht, weil einige hier im Forum das als Vorteil sehen :lesen:
Bei der Speedy ist der Boden aus 0,8 mm Sperrholz und im vorderen Bereich habe ich aufgrund des ungünstigen Winkels beim Verschleifen der Bodenteile von den 0,8 mm teilweise noch die erste Schicht weggeschliffen :kopf3: Das war dann schon sehr dünn und m.E. schadet dann etwas Glasfaser nicht bzw. eliminiert den Fehler, den ich beim Verschleifen gemacht habe. Wenn es wieder nicht so wird wie ich es mir vorstelle, verbaue ich bei Boot #6 den Boden aus 1,2 mm Sperrholz ohne Glasfaser. Der verträgt dann auch kleinere Schleif-Fehler.
Hätte man ggf. auch spachteln können, da das Boot diesmal außen komplett lackiert werden soll. Ich habe leider noch kein Boot fehlerfrei gebaut, aber am Ende sind alle Fehler irgendwie kaschiert und die Boote laufen auch ganz passabel :rc:
Speedy - Speedy Gonzales 27 Dez 2019 18:02 #107
Ich hab bis heute auch noch keine Glasfaser auf meinen Booten, aber 08,mm hat man natürlich wirklich schnell durchgeschliffen. Ich bin nach einem größeren Einkauf durchweg bei 1mm, was aber auch nicht viel dicker ist.
Bisher habe ich eingentlich immer auf mindestens sechs Schichten Clou Bootslack in stark verdünnter Form gesetzt und bis heute keine Probleme gehabt. Bei einem Boot wie der Speedy fällt der Gewichtsunterschied zwischen 6x Clou oder einmal dünnes GfK sicher nicht ins Gewicht. Also - alles gut und schön weitermachen :bier:
Speedy - Speedy Gonzales 28 Dez 2019 12:50 #108
Die GFK-Laminierung ist super geworden :super:
Speedy - Speedy Gonzales 28 Dez 2019 13:29 #109
:1st: :top:
So soll man das machen!
Speedy - Speedy Gonzales 28 Dez 2019 16:49 #110
Weiter geht's. Einige der Druckteile sind schon einseitig lackiert, ich habe es mal probehalber zusammengesteckt. Auf einigen alten Fotos hat die Speedy eine Mittelleiste zum Bug hin, hab ich mal draufgemacht, weil sie mir gefällt.
Die Steeringbar ist fertig. Die gleiche ist schon bei der Humarock im Einsatz und ich werde sie jetzt nach und nach für die anderen Boote übernehmen, dann kann man die Motorattrappen auch dort verwenden.
Die Seilsteuerung scheint zu passen und wird getestet, sobald der HK den Empfänger geliefert hat.
Morgen werden die anderen Anbauteile lackiert und dann der Rumpf von innen mit Bootslack versiegelt. So ganz viel ist nicht mehr zu tun, aber ich habe mein Ziel verfehlt: die Speedy sollte dieses Jahr fertig werden.
