Ein neues Boot muss her... 28 Okt 2019 15:19 #11
Super :super: Für mich ist die Foo Ling mit Abstand das schönste Boot aus dem ganzen 152VO-Zirkus. Allerdings habe ich noch kein anderes Boot so oft umgeschmissen :rc: :colera:
Sie fährt sich halt nicht soooo einfach.
Ein neues Boot muss her... 28 Okt 2019 19:11 #12
Da bin ich mal froh dass ich auf die Airborne nicht gewettet sondern nur getippt habe. Wobei die Spanten die du gezeichnet hast, nicht den charakteristischen oberen aussenliegenden Chine der Foo Ling haben, sondern für mich aussehen wie bei der Airborne. :nixsagen:
Ein neues Boot muss her... 29 Okt 2019 13:31 #13
Daher habe ich eh keine Foo erkant .. :kopfschuss: :nixsagen:
Ich nehme an die kommen noch dazu? M.E. trägt der Rand der diese Chines bilden wesentlich bei an das 'auf Schienen'-Kurvenverhalten einer Foo.
Ein neues Boot muss her... 31 Okt 2019 06:20 #14
Hey Kay, ja cool das Du auch noch eine Foo baust!
Ich habe auch lange gebraucht mich dazu durchzuringen. Wenn ich jetzt auch noch damit fahren könnte...
So wie ich dich kenne wirst Du dich an den originalen Bauplan halten.
Wird sicher ein sehr schickes Boot!
Ein neues Boot muss her... 31 Okt 2019 07:34 #15
...Wobei die Spanten die du gezeichnet hast, nicht den charakteristischen oberen aussenliegenden Chine der Foo Ling haben....
@Andy: Du hast natürlich recht damit, dass an den Frames die äußeren Überhänge noch fehlen. Aus Gründen der Stabilität hatte ich vor, innenliegend auch noch einen zusätzlichen Chine einzusetzten. Der ist beim Origial nicht vorgesehen und da ich ja "Schrauben zählen" möchte, fliegt die Leiste bei mir auch wieder raus.
Momentan komme ich leider fast gar nicht zum Modellbauen. Ihr müsst also Sitzfleisch mitbringen.
Ein neues Boot muss her... 31 Okt 2019 08:56 #16
:super:
Ein neues Boot muss her... 31 Okt 2019 17:33 #17
Kein Problem, nimm dir Zeit! Ich habe folgende Lösung:
Quelle: Home24.NL
Damit halte ich schon einiges aus ... :rofl: :bauen: :pfeif:
Ein neues Boot muss her... 31 Okt 2019 21:19 #18
Damit keine weiteren Sitzmöbel angeschafft werden müssen, poste ich lieber den aktuellen Stand. Wie bereits geschrieben, habe ich den inneren Chine wieder entfernt und hoffe auf die Stabilität der Originale :pinch:
Muss jetzt mal bei Knupfer % Co. nach passenden Schrauben und Nägeln suchen...
Ein neues Boot muss her... 31 Okt 2019 21:55 #19
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die erste Foo gebaut und Lex die zweite, beide ohne zusätzlichen Chine, und beide Boote sind bis heute top fit. Dieser bewusste aussenliegende Chine bringt mehr als genug an Stabilität, da kannst du ganz beruhigt sein
Ein neues Boot muss her... 31 Okt 2019 22:06 #20
.... ich die erste Foo gebaut und Lex die zweite, beide ohne zusätzlichen Chine....
Nicht ganz ... Ich habe damals doch ein extra Chine angebracht, wo Kay ihn auch gezeichnen hat, und nach dem Beplanken ein extra Aussenliegenden Chine angeklebt. Weil mit den inneren Chine mann die Linienführung der Beplankung besser ermitteln kann, und sie auch leichter Ankleben kann. Hier das noch nackte Spantengerüst der Bazinga.
