Ein neues Boot muss her... Foo Ling 05 Apr 2020 20:23 #121
Die ersten Teile sind fertig lackiert und natürlich gleich montiert worden - ist ja immer irgendwie wie Weihnachten.
Der Alu-Motorträger wurde in meiner DIY-Strahlbox mit Glasperlen behandelt. So bekommen die Teile aus Alu eine seidige Mattierung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Lex Verkuijl, mbultmann, ernyEausW
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 05 Apr 2020 20:31 #122
:1st: :1st: :1st:
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 06 Apr 2020 08:05 #123
Mannomann, das wird ja was ganz feines! :super:
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 06 Apr 2020 13:01 #124
Kay_01 schrieb:
Hi Kay,
So eine Strahl'kabine' würde mich auch interessieren. Was für Sachen benötigd man da, und was soll dabei beachtet werden?
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 06 Apr 2020 14:14 #125
...So eine Strahl'kabine' würde mich auch interessieren. Was für Sachen benötigd man da, und was soll dabei beachtet werden?
Hi Lex,
eigentlich alles relativ einfach. Die Materialliste:
- Sandstrahlpistole
- Box mit Deckel z.B. vom schwedischen Möbelhaus oder aus dem Baumarkt
- Gummispülhandschuh in XXL und dick
- Einen Montagering für den Handschuh (aus dem 3d-Drucker)
- Einen Luftauslass (aus dem 3d-Drucker) mit 2-3 Schichten Stoff als Filter
- Schaumstoffband für den Deckel
- Modellbauklammern zum Verschließen des Deckels
- Strahlmaterial (Glasperlen, Vogelsand, o.ä.)
- Kompressor mit etwas mehr Luftleistung (kein Airbrush)
Was ist beim Bau zu berücksichtigen:
1.) Der Montagering für den Handschuh sollte so groß sein, dass Deine Hand problemlos durch passt. Mein Ring ist tatsächlich etwas klein geworden für meine zarten Hände. Ich glaube es sind 100mm bei mir.
2.) Der Luftauslass kann wesentlich größer werden als bei meiner Box. Ich habe ein 40mm Loch, welches noch zu klein ist und die Druckluft nicht schnell genug entweichen kann. Im Umkehrschluss hebt sich im Zweifel der Deckel, so dass da etwas Sand raus kommen kann.
3.) Die Box ist nicht ganz Stubenrein. Es geht immer etwas Sand raus und die Glasperlen sind so fein, dass sie fast wie flüssig wirken. Solltest Du Glasperlen benötigen, könnte ich Dir etwas von meinem 20kg Sack abgeben.
Viele Grüße und viel Spaß beim Nachbauen,
Kay
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 06 Apr 2020 14:36 #126
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Hallo Kay,
bringst Du zufällig den Sack Glasperlen zur Competition mit? Ich würde Dir auch helfen, 1kg weniger wieder nach hause nehmen zu müssen ;-)
Martin
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 06 Apr 2020 15:12 #127
Kay, danke für deine Hinweise und Tips! :shakehands: :verbeug:
Braucht mann für die "Alu-mattierung" wirklich Glasperlchen, oder geht das auch mit dem billigen Zeug? Vogelsand, geht das wirklich?
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 06 Apr 2020 17:26 #128
  • Jenjen
  • Dank erhalten: 158
Hallo!
Noch zwei Anmerkungen zur Strahlbox:
Passende Klammern gibt es auch vom Schweden (nicht von Hasse :rofl: )
Je nach Größe der Box:
Größe 5/11/22 l
Größe 45/65 l
Größe 55/130 l
Die machen sich auch gut für den Transport der Kisten - z.B. im Auto.
Glasperlchen sind schön rund und schlagen somit kleine Dellen in das Alu.
Sand hingegen ist eher scharfkantig. Somit ist das Ergebnis etwas anders und es können Mikrorisse entstehen. Und dann ist der Sand auffälliger, wenn davon etwas zurück bleibt.
So weit die Theorie. Aber wie so oft: Einfach mal ausprobieren - vielleicht wird es ja noch schöner!
Ciao
Jenjen
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 06 Apr 2020 20:40 #129
Jenjen schrieb:
Hallo!
Wait what, it's my company, didn't you know that...... :-p
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 07 Apr 2020 12:39 #130
Bei den durchschnittlichen 6bar Druck, die mein Kompressor im Schnitt "ausatmet", erreicht man maximal eine dünne Oberflächenbehandlung - nix Wildes.
Sand habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, sollte aber auch funktionieren. Oder Kochsalz. Beim "Sandstrahlen" wird ja so ziemlich alles verwendet, was durch schnelle Luft bewegt werden kann (z.B. Stahlkugeln, Sand, Salz, Glasperlen, Trockeneis, etc.).
@Lex: Von den Glasperlen kann ich Dir gerne ein Tütchen zukommen lassen. Das weiße Zeug kann aber schnell verwechselt werden!
