Ein neues Boot muss her... Foo Ling 24 Apr 2020 19:24 #141
Etty schrieb:
Ich werde blind, perfektion bis in's Detail, ich schmeiss alles weg, höre auf mit Modellbau, da komme ich selbst im nächsten Leben nicht drann :-o .....
Nein das ist Ansporn , komme ich zwar nicht hin, aber vieleicht etwas näher :mrgreen:
Wenn hier alle so perfekt wären, dann wäre ich nicht hier. Die Mischung in diesem Forum macht es! Von lowest level bis highest level ist alles dabei.
Das Beste aber ist: hier hat noch keiner die Bodenhaftung verloren :super:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, tika, Kay_01, mbultmann
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 24 Apr 2020 20:22 #142
Floh schrieb:
Hast du mal die Stunden addiert, die du dafür gebraucht hast? 100, 200? Ich vermute eher noch mehr.
Das ist tatsächlich eine interessante Frage :rauchen: Im November habe ich mit der Planung begonnen. Ich würde mal behaupten, dass es in die Richtung der 300 Stunden geht. Das ist aber ja das Schöne an einem Hobby - es ist egal :dance:
Floh schrieb:
Wo ist der Bestell-Button?
Hmm, ich befürchte, dass ich ihn aktuell a) nicht verkaufen möchte und b) niemand bereit wäre, meine Arbeit entsprechend zu honorieren. Wenn man nur mal den halben Mindestlohn ansetzen würde...
...vierstellig :sick:
Daher kommt der Spruch: "...ist mit Geld nicht zu bezahlen!"
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 24 Apr 2020 20:41 #143
DAS ist genau der Grund, warum ich NIEMALS eines meiner Boote verkaufe würde. Bei einem halbwegs erzielbaren Preis liegt der Stundenlohn bei 1 Euro, eher niedriger als höher.
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 24 Apr 2020 20:44 #144
Noch was Kay: wenn du mit dem Ding Rennen fährst :rc: fahre ich nicht mit :nixda: Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich dir bei einem Crash den Motor zerstören würde :kopf3:
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 25 Apr 2020 18:36 #145
Oh man Kay, bei der Perfektion hast Du bestimmt sogar die Funkenstrecke bei den Zündkerzen richtig eingestellt. :super:
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 25 Apr 2020 19:28 #146
...da wollte ich Dich noch mal gefragt haben.
Wie hast Du die bei Deinen Motoren eingestellt - 1,0 oder 0,8mm?
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 02 Mai 2020 20:38 #147
Habe meinen heutigen Tag damit verbracht, dem Motor Leben einzuhauchen. Das Setup soll identisch zu meiner Spitfire werden - 3s mit einem 2.700kV Motor und 32er Prop. Dabei ist mir etwas aufgefallen, was mich den gesamten Nachmittag beschäftigt hat.
1.) Unterschiedliche Leerlaufwerte der beiden NTM PropDrive BL-Motoren
- Motor Spitfire (NTM 28-35 2700kV) Leerlaufstrom: 2,7 Ampere (22,0 Watt)
- Motor Foo Ling (NTM 28-35 2700kV) Leerlaufstrom: 4,3 Ampere (47,6 Watt)
- Motor SK3 28mm Helidrive1 2700kV Leerlaufstrom: 2,0 Ampere
Alle Motoren habe ich mehrfach gemessen und am gleichen Regler betrieben - Timing 15°. Die Umstellung des Timings (7,5° - 22°) im Leerlauf hat keinerlei Änderungen gezeigt. Erstaunlich ist auch, dass der NTM der Foo Ling an dem Regler der Spitfire in bestimmten Drehzahlen ruckt (daher meine Vermutung beim Timing), während der NTM der Spitfire sauber läuft :brüll:
2.) Nenndrehzahl etwas zu niedrig
Der NTM an der FooLing hat eine gemessene Drehzahl von 27.980 U/Min. bei 10,8 Volt. In der grauen Theorie müssten es 29.160 U/Min. sein. Wo mögen die 1.180 Umdrehungen sein? Noch in China?
Wenn einer von Euch einen guten Rat hat, so nehme ich ihn gerne an :kratz: :kotz:
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 02 Mai 2020 21:03 #148
Die hat die Qualitätskontrolle einbehalten, um sie bei einem anderen, zufällig ausgewählten Motor dann draufzugeben ...
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 02 Mai 2020 21:47 #149
Wie hast du gemessen, ich nehme an ohne eingebaute Welle? Dan mache ich Morgen mal een par Vergleichsmessungen
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 02 Mai 2020 22:32 #150
Ja, richtig. Wenn Du morgen misst, dann mach das bitte mal mit und ohne Welle. Durch die Welle kommen bei mir 2-3 Ampere dazu. Ich habe gerade noch mal gezählt. Die Motoren haben 6 Magnete in der Glocke - also 6 Pole und benötigen somit ehr ein kleines Timing (<15 Grad).
