Ein neues Boot muss her... Foo Ling 28 Jan 2020 16:10 #61
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
:nixda: Entschuldigung an die Grimms; ich muss mich korrigieren :oops: : Aschenputtel (und eigentlich waren es ja ihre Schwestern).
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 28 Jan 2020 16:13 #62
  • mbultmann
Kay_01 schrieb:
Es ärgert mich dennoch, dass ich es nicht geschafft habe, die exakte Länge zu treffen.
Hochgeschwindigkeitsstauchen am nächsten [Anleger, Stein, Betonblock, ...] :nixsagen: Duck und wech
M
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 28 Jan 2020 21:50 #63
Habe gerade Druck gemacht. Vom Prinzip nicht schlecht, allerdings bietet das Finish noch Luft nach oben.
Aber verdammt stabil mit "richtigen" Gewinden.
Es lässt hoffen.
Gruß, Kay
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, mbultmann, ernyEausW
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 28 Jan 2020 22:34 #64
  • mbultmann
Klasse!
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 29 Jan 2020 05:50 #65
Bin genauso gespannt wie Kay, wie der Motor wird. Ich denke die Druckteile werden das aushalten. Meine gedruckte Steeringbar an der Flugan ist auch unkaputtbar. Ich hatte vorher nicht damit gerechnet. Nur das fertige Produkt nicht länger der prallen Sonne aussetzen, dann wird es weich.
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 29 Jan 2020 07:01 #66
Sehr interessantes Teil! Ich bin auch gespannt wie es sich halten wird. Persönlich wurde ich aber den "Krautfänger" vorne weglassen.
Da kommt doch sicher noch ein Messingrohr rein, als Wellenführung?
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 29 Jan 2020 09:16 #67
Lex, wenn das einteilig ist, kriegt du das gebogene Messingrohr da nicht rein, oder? Sollte aber auch mit dem Teflonrohr funktionieren. Das Teil würde ich vermutlich mit einem Füllgrad von 100% drucken.
Ich glaube, ich konstruiere auch mal so ein Ding. Versuch schadet nicht. Hinten dann statt Schraublager die kleinen Teflonlager einkleben, dann muss man kein Linksgewinde konstruieren. Wenn das klappt, kann man die Aussenborder für ganz wenige Euros herstellen.
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 29 Jan 2020 10:04 #68
Das ist korrekt. Eine Mischung aus 4mm und 5mm Rohren (Außendurchmesser)
Floh schrieb:
...wenn das einteilig ist, kriegt du das gebogene Messingrohr da nicht rein, oder?
Das Teil ist einteilig und zu 100% gefüllt - abgesehen von dem Kanal für die Welle natürlich. Wenn man das mit den Biegungen richtig plant, sollte da nachträglich ein gebogenes Rohr eingeführt werden können. Und ob das auch funktioniert, werde ich in den nächsten Tagen erfahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Floh, ernyEausW
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 29 Jan 2020 16:22 #69
Hey Kay, das sieht ja schon mal super aus.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Du die kleine Foo nur auf dem Propeller fahren möchtest.
Hast Du als Aufnahme für die Lager ein Messingröhrchen drin oder stecken die im Druckteil?
Bin gespannt wie es weiter geht!
Ein neues Boot muss her... Foo Ling 01 Feb 2020 20:47 #70
Lex brachte mit dem Begriff "Krautfänger" einen berechtigen Einwand, so dass och zweites Lower Leg gezeichnet habe. Das Innenleben wird, wie bereits geschrieben, aus 5mm Messingrohr.
Aktuell drucke ich noch eine Version liegend. Vielleicht ist die Qualität dann besser!?
