Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert
THEMA: Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 02 Jan 2021 17:45 #21
Ich auch!
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 02 Jan 2021 18:57 #22
  • oldifan
  • Dank erhalten: 42
Martin L. schrieb:
... vielleicht wurden im Original die Seile unter Deck bis kurz vor dem Heck geführt , bis sie nach oben hervortraten?
:nöö:
Nein, sie wurden/werden immer so flach wie möglich zu den Lenkarmen geführt
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin L.
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 02 Jan 2021 21:03 #23
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 237
Martin L. schrieb:
Rumpfunterseite ist jetzt mit Miposeal versiegelt und Turnfinn fertig gestellt
ist zeimlich simpel aber etwas zeitaufwändig. Zuerst min. mit Schlichtfeile Hieb 3 bearbeiten, dann die Unebenheiten steigernd von Schleifpapier für Metall von Körnung 280 bis 800 glätten. Anschließend mit Schleifgummi zuerst grob dann fein vorpolieren. Nächster Schritt ist von Sonax Polierpaste von Sonax für Chrom und Alu mit Zewa aufarbeiten. Zum Schluß mit Dremel und Polierfilz sowie Polierwachs finishen,
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 02 Jan 2021 21:11 #24
Sieht klasse aus, aber Alu und Wasser ist keine gute Kombination. Wird ruck zuck wieder matt, deswegen spare ich mir die Hochglanzpolitur bzw. drucke die Turnfins.
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 02 Jan 2021 23:15 #25
  • Martin L.
das ist Flugzeug-Alu, wenn das nicht hält versuch ich es mit Glasperlen-
Verdichtungsstrahlen und dann Titan.
Von Kunststoff halte ich nicht alzuviel bei diesen Booten (ist mir nicht wertig genug)ausser bei den Motoratrappen
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 03 Jan 2021 00:00 #26
Nach einem kleinen Mißgeschick bei der letzten Competition vorletztes Jahr habe ich für mich entschieden, keine Turnfin aus Metall mehr an mein Boot zu bauen. Eine aus Kunststoff macht vielleicht eine kleine Macke, aber zumindest kein dickes Loch in das Boot der Mitfahrer ...
(... Henne, ich hoffe, du hast den Kahn wieder reparieren können!)
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 03 Jan 2021 07:16 #27
Das Gleiche hatte ich bei Uwe. Meine Alufinne hatte sich durch den Aufprall fast zu einem Kreis verformt und Uwe's Boot sah entsprechend aus :-o
Aber trotzdem sieht die von Martin mega gut aus :1st:
Die gedruckten Finnen halten übrigens sehr gut, ich habe beim Fahren noch keine zerstört. Ausserdem kann man mal eben verschiedene Formen und Größen ausprobieren.
Baubericht Baby Bullet leicht verändert bzw. modifiziert 03 Jan 2021 11:11 #28
  • Martin L.
ja,ihr habt Recht, das mit der Beschädigungsgefahr habe ich noch gar nicht bedacht. Habe seit Weihnachten einen 3-Drucker ist aber noch verpackt. Komme einfach nicht dazu, geschweige denn mich zu belesen über CAD-programme dafür zu erlernen. Die BB braucht zuviel Zeit. :-o :wut:
Ein Glück ist Sie wechselbar.
Könnte mir jemand für die Finne mit den Originalmaßen die Datei zusenden? Vielleicht komme ich nächste Woche dazu den Drucker einzuweihen. Habe mikr den Drucker wegen des Oliver Cletrac gekauft.
