Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms ~ATOMITE~ mein erstes 152vo...
THEMA: ~ATOMITE~ mein erstes 152vo...
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 03 Jan 2021 11:49 #1
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Hallo alle zusammen & noch ein frohes Neues Jahr 2021,
ich habe mich jetzt letzt endlich für die ~ATOMITE~ entschieden. Da sie doch recht einfach zu bauen ist (das wird sich noch rausstellen :-) ).
Nach einigen studieren hier in der Werft von etlichen Bauberichten, habe auch angefangen die ersten Spanten (nach) zu zeichnen.
Normalereise nutze ich zum zeichen
#Tinkercad (kostenlos/online, wenn es schnell und einfach ist)
oder
#Fusion 360 (kostenlos, dafür brauche ich aber etwas länger).
und
#DesinSpark (kostenlos, habe ich aktuell gefunden und ich finde es recht leicht zu erlenen)
...wie lange ich für alles brauche kann ich noch nicht sagen. Ich lasse mich selbst überraschen. :tipp:
Allen noch einen erholsamen Sonntag
Carsten
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 03 Jan 2021 14:58 #2
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Hallo Carsten, auch frohes neues und gesundes Jahr, viel Spaß beim bauen, sieht gut aus
Edmund
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 03 Jan 2021 16:59 #3
  • Class C Hydro Racer
  • Dank erhalten: 1856
Dann setze ich mich mal in die erste Reihe und schaue zu :sofa: :popcorn:
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 03 Jan 2021 18:01 #4
  • Dank erhalten: 3166
Das ist schon eine Weile her das wir hier ein Baubericht einer Atomite hatten. Ich setze mich gleich mal neben Floh :sofa: :muetze: und binn gespannt auf den weiteren Verlauf! :super:
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 03 Jan 2021 19:08 #5
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Danke, Danke, ich werde mir Mühe geben und hier weiter berichten.
Kann es selbst nicht abwarten wenn die Fräse läuft. :mrgreen:
Nächster Schritt Hellingfüße zeichnen und die Helling vorbereiten.
:schreib:
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 08 Jan 2021 10:55 #6
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hallo Carsten
Die Atomite war auch mein erstes Boot ,damals noch nach dem alten Plan .Viel Spaß beim bauen .
Matthias
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 08 Jan 2021 11:53 #7
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Hallo Matze,
und Du hast nicht aufgegeben...;)
Ich bin noch dabei die Spanten zu zeichnen. Das klappt auch soweit, aber ich sehe dann immer noch wieder verbesserungen und ändere diese ab. Da die orignal Vorlage doch schon sehr verzzert ist.
Abe rich gebe nicht auf. Holz werde ich am WE bestellen. Hoffe das ich dann alles für cnc fräsen fertig habe.
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 08 Jan 2021 12:33 #8
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 212
Hallo Karsten,
auf Grund der starken Wölbungen des Rumpfes im Bereich der Bugspitze empfehle ich zum Beplanken Mahagoni 2mm. Damit ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, daß du durchschleifst, bzw im Vergleich zu Sperrholz siehst Du nicht die unterschiedlichen Sperrholzlagen, außer du lackierst den Rumpf farbig. Schau mal den Baubericht von Schubrakete an.
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 10 Jan 2021 13:50 #9
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Hallo,
Danke Marin für den Tip, aber ich versuche mein Glück erstmal mit 1mm - 1,5mm FSH. Bei nicht gefallen wird evtl. lackiert.
Holz ist frisch bestellt bei Zembrod, da bei Architekturbedarf.de nicht alles z.Z. lieferbar ist.
Ich werde heute nochmals die Spanten anpassen, an die bestellten Kiefernleisten... :schreib:
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 16 Jan 2021 19:16 #10
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
So die Spanten sind fertig zum fräsen. Jetzt warte ich nur noch auf Material, das soll Monatg kommen.
Glück Auf Carsten
