Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms ~ATOMITE~ mein erstes 152vo...
THEMA: ~ATOMITE~ mein erstes 152vo...
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 16 Jan 2021 19:33 #11
Hallo Karsten,
klick mal bitte nach dem Hochladen der Fotos rechts auf <einfügen>, dann wird das Foto direkt an der Stelle eingefügt, wo der Cursor steht. Man kann den Beitrag dann lesen und Bilder gucken, ohne nochmals auf das Bild zu klicken. Danke :super:
Folgende Benutzer bedankten sich: Car S ten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 16 Jan 2021 20:12 #12
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Danke für den Hinweis, Rolf.
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 17 Jan 2021 13:26 #13
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hi Carsten
ich sehe bei Dir im Estlcam die Bugspitze nicht ,fräst du diese extra . Ich hatte meine zweimal gefräst und dann verleimt um auf die gewünscht Stärke zu kommen .
Viele Grüße
Matthias
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 17 Jan 2021 15:44 #14
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Hallo Matze,
stimmt, ich war mal wieder zu voreilig mit den Screenshot.Ist mir dann auch aufgefallen. :-)
Auch habe ich die Teile aus BSH (Bastelspeerholz) schon Probe gefräst. Die Bugspitze ist genau wie bei Dir aufgedopelt. Habe ich den Plan so entnommen.
Der Spant 2a wollte nicht so richtig passen, diesen habe ich neugezeichnet.
Foto folgt...
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 20 Jan 2021 20:07 #15
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Probe Spanten auf der Heling. FSH und □ Leisten wurden gestern geliefert.
Ich hoffe man sieht das Bild?
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 20 Jan 2021 21:10 #16
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Sieht doch gut aus wird bestimmt gut .Warum hast du denn den Bug nicht bis unten verlängert wie die anderen Spanten auch.
Matthias
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 20 Jan 2021 21:16 #17
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Den Bug habe ich etwas verlängert, dieses wird mit einem Loch versehen. Passend dazu fräse ich ein Gegenstück= Holzklotz mit passenden Schlitz und Bohrung. Der Klotz wird auf der Heling fixiert, beides wird zusammen mit einen 3mm Bolzen oder mit einer M3 Schraube zusammen gehalten. Ich werde das Bugstück aber noch einmal überarbeiten, so das ich die mittlere obere 3x3mm Leiste gut mit dem Bug verkleben kann.
Glück Auf Carsten
~ATOMITE~ mein erstes 152vo... 24 Jan 2021 13:33 #18
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Spanten sind gefräst...
Glück Auf Carsten
