Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Eine neue Speedy
THEMA: Eine neue Speedy
Eine neue Speedy 03 Jan 2021 17:48 #1
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hallo zusammen ,
Nach etwas längerer Abstinenz( :sofa: 4Jahre)melde ich mich mal zurück. Mein letztes Boot war ja eine Sidcraft die ich aber(hier im Forum) verkauft hatte. Eigentlich wollte ich sie jetzt wieder bauen und habe auch schon alle Spanten gefräst da stolpere ich über die Bauberichte der Speedy .Das musste so kommen und erstmal war nichts so wichtig nur das kleine Ding .Nach ein paar Mails an Andy ,Floh und Zwiebelfisch (vielen Dank an euch) ging es auch schon in die Vorbereitung .Holz war schnell besorgt und so ging es auch gleich in die Vollen. Helling ist fertig und die Teile sind gefräst .Morgen wird dann erstmal gebeizt in einem Teak das leicht ins Goldene geht .Birnbaum Leisten sind bestellt und sollten diese Woch noch kommen .
Viele Grüße
Matze
Eine neue Speedy 03 Jan 2021 17:58 #2
Ich freu mich das du auch wieder ein Boot baust Matze :lesen: :bauen: , setze mich mal sofort auf der ersten Reihe! :muetze: :sofa:
Eine neue Speedy 05 Jan 2021 17:13 #3
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hallo zusammen ,
ging schon wieder ein bisschen weiter.Habe mal den Pinsel geschwungen und alles gebeizt.An den Spanten habe ich einen Ton dunkler Gussets angebracht.Jetzt noch den Transom fertig machen, dann ab auf die Helling und wenn dann endlich die Leisten kommen gehts weiter.
Viele Grüße
Matze
Eine neue Speedy 05 Jan 2021 19:19 #4
Setze mich neben Lex :sofa: :popcorn:
Eine neue Speedy 06 Jan 2021 17:22 #5
It looks realy nice already. :super:
Eine neue Speedy 11 Jan 2021 18:49 #6
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hallo zusammen ,
gestern konnte ich mal wieder ein bisschen was machen .Alle Spanten wurden auf der Helling ausgerichtet und befestigt .Leider warte ich immer noch auf einen Teil meiner Birnbaumleisten und so habe ich erstmal mit dem Kiel angefangen .Die Birnbaumleisten habe ich gut zwei Stunden gewässert und übernacht mit klammern fixiert so dass sie am andern Tag ihre Form behielten.Dann alles verleimt und heute die Kielleisten am Transom gekürzt und verschliffen.Leider muss ich jetzt bis Mittwoch wieder warten, denn da so sagt man müssten die restlichen Leisten kommen :o .
Viele Grüße
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Nonocang
Eine neue Speedy 11 Jan 2021 21:27 #7
:plan: :rc2: Der Anfang ist gemacht, es wird ein Böötchen!
:lupe: So richtige Sägespäne hast du wohl noch nicht gemacht, oder werden die sogleich weggefegt? :besen:
Eine neue Speedy 11 Jan 2021 21:54 #8
Allein schon die Fixierung der Bugspitze hat Museums-Qualität. Für so ne Kreuzfixierung (nennt man das so?) bräuchte ich einige Stunden :bauen:
Sieht seeehr sauber aus :super:
Eine neue Speedy 12 Jan 2021 06:28 #9
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hi Tika
Wenn ich am werkeln bin siehts meist schlimmer aus, aber sauber ist es bei mir in der Werkstatt eigentlich immer ;) .Das ist noch so aus der Lehre obwohl das schon 35 Jahre her ist.
Hi Floh ,
Danke Dir.Wo liegt den eigentlich das Maß für die Turn Fin :kratz: ?
Matthias
Eine neue Speedy 12 Jan 2021 08:13 #10
Hallo Matthias,
kommt drauf an, wo dein Schwerpunkt liegt. Ich habe z.B. zwei 2200er Akkus rechts und links neben dem Fahrer platziert. Meine Turnfin ist incl. der Befestigungsbohrungen 68mm lang, 27mm hoch und beginnt 106mm vom unteren Ende des Transoms. Das Fahrvideo zeigt, dass die Position sehr gut ist.
Übrigens war die Positionierung der Turnfin für mich ein Grund, mal gedruckte Versionen zu testen. Man macht einfach die Grundplatte der Turnfin um 2 - 3 cm länger und hat dann die Möglichkeit, die Finne durch unterschiedliche Drucke nach vorne oder hinten zu verschieben, um die optimale Position zu ermitteln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze
