Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms VX-Jet Joe von William D.Jackson
THEMA: VX-Jet Joe von William D.Jackson
VX-Jet Joe von William D.Jackson 21 Jan 2024 12:47 #1
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Die Jet Joe fand ich interessant weil es ein "Dual Sport Boat" ist.
Man kann Passagiere mitnehmen und es ist für Rennen zugelassen.
Nun habe ich mal mit der Kiellegung begonnen und werde das Ganze bis in das Frühjahr weiter voran treiben.
Das umrechnen der Pläne braucht schon seine Zeit und die Suche nach den richtigen Leisten, nach gerundeten Umrechnungsergebnissen, nicht ganz so trivial.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, tika, Kay_01, Hasse.69, Floh, Etty, 152VOMaPf
VX-Jet Joe von William D.Jackson 21 Jan 2024 21:15 #2
  • Chucking
  • Dank erhalten: 24
Hey That looks great ! what type of wood are you using for the keel ?
VX-Jet Joe von William D.Jackson 22 Jan 2024 18:01 #3
Bring me me mee..... :rofl: :evil:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, OldGun
VX-Jet Joe von William D.Jackson 25 Jan 2024 11:04 #4
  • OldGun
I have used Lime for the Keel and Pine for the Struts and Chines.
The Frames are made from 4mm Birch Plywood.
All the Struts, Chines and Stringer need to be in measurement, some rounding is allowed.
So a Strut which is 3/8 inch wide is after conversion into 1:5,2 in scale 3,66mm, these sizes you won't get on the market, so rounding to 4mm is allowed according to Building Rules.
VX-Jet Joe von William D.Jackson 25 Jan 2024 11:16 #5
  • OldGun
Als Antrieb habe ich mir ein TFL Antrieb umgebaut.
Jetzt kann ich die Flexwelle mit einer Spannzange als Kupplung benutzen und das Lager habe ich auf Teflon umgebaut.
Der Widerstand der Welle bzw. der Lager ist wesentlich reduziert gegenüber dem TFL Mini Antrieb.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Kay_01, Hasse.69, Floh, 152VOMaPf
VX-Jet Joe von William D.Jackson 27 Jan 2024 11:12 #6
  • OldGun
Das Lower Leg ist ein TFL CNC Drive, normalerweise für Verbrenner, hat aber ein Conversion Kit für Brushless. Gekauft bei Offshore Electrics.
Die Montageplatte habe ich kurzerhand für einen Brushless Motor (SSS 3250/29) neu gebohrt und mit 3mm Schrauben befestigt.
Die Platte habe ich dann mit 3mm Messing Gewindestangen für die Spannzangenlänge angepasst.
Das Kupfergleitlager habe ich auf 6mm aufgespindelt und dann mit Metall Teflon Lager ausgestattet.
Dadurch kann ich bequem das Kupferlager herausschrauben und ggfs. die Lager tauschen.
Die Welle(n) habe ich selbst aus einem Endstück und Meterware hergestellt.
Damit ist alles jetzt auf "europäisch" und die Teileversorgung ist sicher.
Da der Motor mit 3250 KV läuft, muss ich dann eine 27er Schraube fahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Hasse.69, Floh, 152VOMaPf
VX-Jet Joe von William D.Jackson 19 Mär 2024 11:32 #7
  • OldGun
Es geht weiter mit der JetJoe !
Nachdem die Spanten nun ausgetrocknet sind, kann ich die Leisten für den Bug und Kiel setzen.
Auch die Beplankung am Boden kann dann erfolgen.
Die Originalpläne sind aber auf eine andere Art der Beplankung ausgelegt.
Die Beplankungsart mit einer "Querrippe" am Bug und Kiel möchte ich nicht haben, da bin ich eher bei der
Beplankungsart der Foo Ling (siehe Foo Ling Bauvideo bei Minute 1:26)
Mir kommt die JetJoe im Moment sehr "hecklastig" vor (im Rohbau), deshalb werde ich mit dem Schwerpunkt wahrscheinlich nicht bei den üblichen 30% arbeiten, sondern eher auf 40% tendieren. Das kommt aber auf das
Gewicht nach Beplankung und vor dem Technikeinbau an.
Grüße Heico
VX-Jet Joe von William D.Jackson 19 Mär 2024 14:06 #8
Heico, pass auf bei Konstruktionsänderungen, nicht dass es bei der Registrierung Probleme gibt :vortrag:
VX-Jet Joe von William D.Jackson 19 Mär 2024 18:27 #9
  • OldGun
Hi Rolf, in der Konstruktionsart selbst ändere ich nichts, nur die Beplankung selbst ändert sich.
Ich habe so ziemlich jeden Baubericht der JetJoe gelesen und auch die Videos dazu mir angesehen.
Die Vorgabe vom HQ ist dass das Lenkrad von links in die Mitte gerückt wird und das Kneeboard anstatt der
Fahrersitzbank reinkommt.
Auf dem Plan der im Forum zum Download vorliegt, sind auch keine Intarsienarbeiten vermerkt, trotzdem haben einige (Dirk76) auf die Beplankung, dann noch Intarsienarbeiten verlegt.
Also gehe ich davon aus, das der Bauplan richtungsweisend ist, weitere Anmerkungen sind mir willkommen !
Grüße Heico
VX-Jet Joe von William D.Jackson 28 Mär 2024 13:55 #10
  • OldGun
Über Ostern werde ich die Beplankung in Angriff nehmen.
Den Boden und die Transom Beplankung habe ich jetzt ausgeschnitten, jetzt noch anpassen und kleben.
