Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms "Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927
THEMA: "Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 18:18 #181
Vielleicht war es ja eine CFK-Platte mit offenen Schnittkanten und Alex hat schön die durchgehenden Kohlefasern getroffen. Das könnte dann schon etwas an Funken produzieren.
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 18:20 #182
CFK
Die Kavitationsplatte vom Tfl hat immerhin 4 Öhmchen,das dämpft doch :mrgreen:
Was soll denn Kohlefaser an einem 152ér? :keule:
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 18:28 #183
Du sprichst mir aus der Seele Uli: die CFK-Platte muss da auf jeden Fall runter und gegen eine Aluplatte getauscht werden :top: .
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 20:11 #184
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
Jungs mit Carbon und Strom ist NICHT zu spaßen!! :keule: :keule: :keule:
Nur ein Fuzzelchen reicht schon, und du bekommst den tollsten Lichtbogen wenn die Spannung etwas größer ist.
Wenn du damit den LiPo überbrückst, zerreist es den sofort. :idee2: :idee2:
Also Vorsicht bitte :kratz:
Rainer
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 20:51 #185
Jungs, ihr habt recht! Ich werde da mal eine kleine Serie anfertigen, ich benötige ja drei Stück .. :rc2:
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 20:57 #186
Ähmmmm... Warnung was die Leitfähigkeit betrifft: Da ist Alu 10* leitfähiger als Graphit - nicht dass Ihr denkt, _dieses_ Problem damit zu lösen :nixda:
Wer es nicht glaubt: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitfähigkeit
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 20:59 #187
topchop schrieb:
... ist was kaputt gegangen?
Ne', kaputtgegangen ist da nix. Hatte ja 1a funktioniert mit oder nicht geschlossenen Not-Aus-Schalter gleich gut. :kopf3:
Aber es sind auch klitzekleine Lichtbögen entstanden. :idee2:
Als Lösung werde ich jetzt FSH verwenden. 8-)
Bilder folgen, sobald alles fertig ist. :nein3:
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 21:07 #188
BernhardB schrieb:
Da ist Alu 10* leitfähiger als Graphit...
Nein Bernhard, keine Angst. Wir sind nur zufällig drauf gekommen, das CFK nicht unbedingt in die Epoche der 152er passt. Wir wollen die Kavitationsplatte auf keinen Fall mit in den Stromkreis einschleifen.
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 06 Feb 2014 21:19 #189
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
CFK ist sehr gut stromleitend. Außerdem verliert ihr die Funkverbindung (auch bei 2,4GHz), wenn der Empfänger in einer CFK-Box ist. Dann muß auf jeden Fall die Antenne nach außen gebracht werden.
Zu Alu: :vortrag:
Alu ist ein sehr guter Stromleiter deshalb wurden früher die Stromkabel aus Alu gemacht.
Auch heute noch benutzt man Alu bei sehr hohen Stromstärken (zB. Aluhütten), da die benötigten
Querschnitte in Alu billiger sind als in Cu (Kupfer).
Nur zur Info! :oops:
:shakehands: Werner
"Granny's Pearl" - APPLE SAUCE, die Grand Old Lady von 1927 07 Feb 2014 06:15 #190
O, da hätte ein Alu Lower Leg also eine Doppeltfunction als Blitzableiter, damit unsere Holzrümpfe nicht in Flammen aufgehen... :rofl:
