Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Eine weitere OK von Kelly
THEMA: Eine weitere OK von Kelly
Eine weitere OK von Kelly 23 Jan 2013 21:42 #1
  • smcl-rookie
  • Dank erhalten: 1
Als Erstlingswerk hab ich mir die OK von Kelly vorgenommen.
Die Rumpfform hats mir einfach angetan und der Aufbau ist auch nicht allzu kompliziert .
Ich muss euch allerdings vorwarnen das einige Fragen auf euch zukommen werden
Es ist mein erstes Aussenborder- und Holzmodellboot.
Ich komm ursprünglich aus der Kunststoff-Segelboot-Fraktion
Als MAterialien verwende ich 3mm Flugzeugsperholz für Spanten und Träger, Zedernholzleistchen für sämtliche Leisten wie Kiel, Stringer und Verstrebungen.
Was ich als Beplankung wähle weiss ich noch nicht, warscheinlich 1mm FSH mit 0.6er Mahagoni-Furnier.
Bin heute erstaunlich weit gekommen war selber überrascht :cheer:
Das Spantgerüst ist praktisch fertig zum verschleifen.
Und jetzt Jungs gibts Bilder :woohoo:
[img size=83.6]s1.directupload.net/file/d/3144/gcakzcbn_jpg.htm[/img]
Gruss Markus
Eine weitere OK von Kelly 23 Jan 2013 21:58 #2
  • smcl-rookie
  • Dank erhalten: 1
Tschuldigung nu aber Bilder :blush:
Eine weitere OK von Kelly 26 Jan 2013 03:44 #3
Mensch, du bist ja auch schon richtig weit... wie schnell baut ihr eigentlich alle? :cheer:
smcl-rookie schrieb:
Ich muss euch allerdings vorwarnen das einige Fragen auf euch zukommen werden.
In dem Fall muss ich dich vorsichtig zurück warnen, dass du mehr Antworten bekommen könntest, als dir physisch und psychisch erträglich erscheint! :lol:
Eine weitere OK von Kelly 26 Jan 2013 16:43 #4
Hallo Markus,
wie ich sehe baust du das Boot etwas anders als ich es gemacht habe. Ich habe ja mit einer Helling wie beim Original gebaut, das erschien mir einfacher da ich die Spanten nur manuel gezeichnet habe.
Hast du die Spanten und deren Aufstellung im CAD gezeichnet?
Eine weitere OK von Kelly 26 Jan 2013 23:22 #5
  • smcl-rookie
  • Dank erhalten: 1
Hi Hagen,
ja die Spanten, Träger und Helling sind CAD gezeichnet und mit nem CNC-Laser geschnitten (leider nicht meiner :( ).
Ich versuche die OK mit möglichst viel frei zugänglichem Innenraum zu bauen, damit ich mit dem Ausbau flexiebel bin.
So ein paar neue Bilder gibt natürlich auch noch :lol:
Der nächste Schritt war das Aufleimen des Bodens. Ich hab eine durchgehende FSH Platte genommen mit Einschnitt im Bugbereich. Das Schnittmuster hat aber am Bug nicht ganz gepasst weshalb ich mit 2K Kleber auffüllen musste.
Eine weitere OK von Kelly 27 Jan 2013 19:45 #6
  • smcl-rookie
  • Dank erhalten: 1
Heute hab ich die Unterseite fertig geschliffen und die Decksbalken eingepasst.
Jetzt muss ich erstmal warten bis das Glasfasergewebe für den Boden geliefert wird bevor ich mit dem Rumpf weitermachen kann.
In der Zwischenzeit mach ich mir Gedanken zur Farbgebung da ich sie Lakieren möchte und zum Antrieb.
Als AB wird ein 500 GTX modifiziert, aber ich hab noch keine Ahnung was ich für ein Setup verwende. Bruschlessmotor und LiPo-Akku auf jeden Fall aber wieviel KV, Zellen und Prop :huh:
Kommt zeit kommt Rat ;)
Markus
Eine weitere OK von Kelly 27 Jan 2013 20:06 #7
Das ist echt interessant: von unten wirkt sie viel schmaler als von oben!
Setup und Motorisierung machen wir, sobald du soweit bist - keine Sorge! Hängt ein bisschen davon ab, wieviel Gewicht sie vorne verträgt. Ein 2000kV-BL an 4S LiPo am 33er Graupner K-Prop passt praktisch immer für die VO-Utilities... sollte auch hier gehen.
Eine weitere OK von Kelly 29 Jan 2013 12:31 #8
  • smcl-rookie
  • Dank erhalten: 1
Kommt warscheinlich von dem flachen Winkel der Seitenwände, aber von Oben schaut die echt pummelig aus :lol:
@ Jo wie meinst du das mit dem Gewicht vorne :kratz:
Gestern ist meine 49er Glasmatte gekommen, dann kann's am Wochenende ans Laminieren gehen und das erste mal Pobeliegen im kühlen Nass :top:
Aber jetzt ist erstmal Spielwarenmesse bis Freitag angesagt :pinch:
