Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class)
THEMA: Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class)
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 11 Sep 2013 19:41 #31
Kann man mal 'nen Foto sehen - vielleicht mit einer angelegten Leiste um das Ausmaß zu sehen?!
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 12 Sep 2013 13:57 #32
Robin schrieb:
... Ich werde mal versuchen es aufzufüttern. Um den Spachtelanteil gering zu halten mit hartem Balsa. Kommt ja eh noch eine Lage Matte drüber. ...
Also ich halte dies für einen akzeptablen Plan. :top:
Hinterher wird man eh nicht viel davon sehen. Außen wird ja eh lackiert und innen kaschiert das Kneelingboard eh den "Fehler" am Rumpfboden. :vortrag:
Gegen wegschmeißen und neu bauen sträubt sich auch einiges in mir! :kopf3:
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 12 Sep 2013 17:19 #33
  • Robin
  • Dank erhalten: 18
Hallo Zusammen,
ein Bild kommt die Tage, ich hab es heut Nacht irgendwie geschafft mir so den Nacken zu verrenken, dass ich erstmal zwei Betäubungsspritzen abholen musste.
Deswegen erstmal danke für Eure Antworten, weiteres Vorgehen in Kurzform:
Bild hier posten
Eure Meinung hören (ich denke das es gehen müsste mit dem Auffüttern)
Auffüttern
Falls das nix wird: Neu bauen. Momentan "bloss" ärgerlich, aber noch überschaubar.
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 15 Sep 2013 12:07 #34
  • Robin
  • Dank erhalten: 18
So, hier jetzt die Bilder, direkt mit Ergebnis:
Dies ist die Biegung, saubere 2,5-3mm:
Ich habe mit Kiefernleisten einen Rahmen gebaut und dann jede einzelne Leiste mit dem Boden Plan verschliffen:
Das ganze habe ich mit hartem Balsa ausgekastet. Dank der Vorgabe durch die härteren, bereits vom Winkel passenden Kifernleisten konnte das schnell flächig beigeschliffen werden:
Nach 2 Spachteldurchgängen sieht das nun so aus:
Die letzten Riefen müssen noch mit Feinspachtel geschlossen werden, den hab ich aber leider nicht da und muss ihn noch kaufen. Das Ganze bringt ein Mehrgewicht von 37g, das finde ich mehr als akzeptabel für nun - hoffentlich - gute Gleiteigenschaften. Von Innen sieht man den Knick übrigens nicht, wenn man es nicht weiss. Einziger Abzug in der optischen B-Note ist der nun etwas dickere Heckabschluss.
Jetzt kann es weiter gehen :-)
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 15 Sep 2013 12:18 #35
Sauber! :top:
Die Arbeit hat sich bestimmt gelohnt und war vermutlich deutlich weniger Aufwand als ein kompletter Neubau.
Aber wie konnte das überhaupt erst passieren?
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 15 Sep 2013 12:19 #36
siehste, Problem gelöst :top:
und 37 Gramm ist ja nix :rc:
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 15 Sep 2013 12:23 #37
Respekt :top: Sauber gelöst.
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 15 Sep 2013 13:41 #38
Das sieht gut aus, die Arbeit hat sich bestimmt gelohnt :top:
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 15 Sep 2013 16:31 #39
  • Robin
  • Dank erhalten: 18
Jugendlicher Leichtsinn ;-)
Ich habe ja die Spanten von Chinewalker genommen und skaliert. Diese hatten keine Stand-Offs um Überkopf zu bauen. Da ich nun dachte, dass flacher Boden + dicke Stringer + ebenes Baubrett zu einem ebenen Rumpf führen müssten....hatte ich wohl falsch gedacht.
Naja, nachher ist man immer schlauer ;-)
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 15 Sep 2013 16:57 #40
  • 806er
  • Teilnehmer der 1st 152VO Competition an der Aggertalsperre 2012
  • Dank erhalten: 13
Mach dir nichts draus :troest: , hast ja jetzt soweit alles wieder in den Griff bekommen :top:
... und diesen jugendlichen Leichtsinn haben hier schon ganz andere Leute begangen ... die wollten nicht nur scale Botte haben, sondern auch scale bauen :pfeif: :pfeif: :pfeif:
Hau rein ... das wird schon noch ein tolles Boot werden :popcorn:
Herzliche Grüße aus dem Süden
Christian
