Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class)
THEMA: Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class)
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 17 Sep 2013 20:39 #51
ich habe leider keine Erfahrung mit Parkettlacken, aber wenn du sagst, dass sie recht widerstandsfähig sind, sollten sie sich gut polieren lassen, also bekommst du dann auch ordentlich Glanz :mrgreen:
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 17 Sep 2013 20:46 #52
Hey Robin, Deine Dracula-Gothic-Racer sind echt ein Hingucker :top:
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 17 Sep 2013 21:05 #53
  • Robin
  • Dank erhalten: 18
Merci. Die aufgesetzte Haube ist nur leider mit 350g zu schwer geworden - deshalb noch die zweite mit ~100g wesentlich renntauglicher. Bevor wir uns übrigens zu 152´er entschieden haben wollten wir mit den 1:12 Rundnasen racen - da die aber bei GPS gemessen 80 Sachen liegen, waren wir bislang noch nicht mutig genug, gemessen an der Zeit für den Bauaufwand ;-)
Aber Parkettlack kann ich wirklich empfehlen: Der wird superhart. Und wegen Wasserbasis auch gut verarbeitbar. Ich laminiere damit auch - das wird hier noch folgen.
Das Seitenleitwerk der "Rennhaube" ist z.B. 5mm Balsa mit Parkettlaminierung mit 50g/qm Matte - einfach zu machen, spiegelglatte Oberfläche.
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 17 Sep 2013 22:42 #54
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Parkettlack: Das klingt wirklich gut. Ich werde mir bei Gelegenheit mal eine Dose aus dem Baumarkt mitnehmen.
Danke. :winken:
Kai
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 17 Sep 2013 22:57 #55
Sind alles 1K-Polyurethanlacke, also vom Grundaufbau das gleiche: G4, G8, Clou Yachtlack, Parkettlack, Treppenlack, ...
Ein Vorteil der letzten beiden ist, dass du die Pinsel mit Wasser auswaschen kannst. Nicht zu unterschätzen.
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 17 Sep 2013 23:25 #56
Die Dinger sind ja echt der Börner - hammerhart, nicht nur im Lack :evil:
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 18 Sep 2013 10:27 #57
  • Robin
  • Dank erhalten: 18
Der einzige Nachteil von Lacken auf Wasserbasis ist mMn, dass sie Furnier nicht so gut anfeuern wie lösemittelhaltige (insbesondere Nitro) Lacke.
Hier mal der direkte Vergleich der Räuchereiche mit lösemittelhaltigem Lack:
Deshalb will ich jetzt mal ne neue Kombination versuchen: Zuerst Nitrozellulose (=Schnellschleifgrund) zum Anfeuern, dann Parkettlack für die harte Oberfläche und um Nitro und Kunstharz zu trennen, dann KH-Lack für den Tiefenglanz. Mal sehen....es wird wahrscheinlich nicht ganz so hart, weil der Parkettlack nicht INS Holz eindringt, aber Sperrholz ist ja im Gegensatz zu Furnier auch von sich aus schon hart.
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 18 Sep 2013 18:24 #58
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
Hi Robin, was verstehst du unter "Anfeuern"??????
MfG, Thomas
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 18 Sep 2013 18:56 #59
  • Robin
  • Dank erhalten: 18
Das optische Herausholen der Maserung im Holz. Gelingt besser mit hohem lösemittel- oder Ölanteil (z.B. in Leinölfirnis).
Bei der Crackerbox siehst Du das z.B. gut im hellen Holz: Das ist Bergahorn, unbehandelt sieht das langweilig hell aus, wie Birkensperrholz. Durch das Lösemittel tritt die Maserung hervor.
Baubericht Sid-Craft 59´er Hornet (DU-Class) 18 Sep 2013 19:55 #60
  • Dornier
  • Dank erhalten: 21
JO, verstehe ich jetzt, beim Bogenbau gelingt mir das durch Wachsen. Da wird aber nicht noch lackiert.
MfG, Thomas
