Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Feb 2013 18:43 #51
Ja, die Farbe ist wirklich richtig gut! Die Clou-Beizen lassen sich super mixen, das mag ich an denen. Da kriegt man einfach jeden x-beliebigen Farbton zusammen, den man sich nur wünschen kann.
Stimmt, habe die Mischung vorab ausprobiert, bis mir der Farbton gefallen hat. Man muß aber die ganze Sache dann über Nacht in Ruhe trocknen lassen! Ich bin schon gespannt, wie das Holz glänzt, sobald es mit G4 behandelt ist.
Ich wollte heute eigentlich einmal ein paar Bilder mit Sonnenlicht schiessen, leider war heute kein Sonnenstrahl am Hofer Himmel zu sehen! :-o
Nebenbei erhalten auch die Hände und Finger einen schönen gebräunten Farbton und das bei diesem Wetter. :mrgreen:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Feb 2013 19:07 #52
Ich habe mich heute abschließend um die Turnfin gekümmert.
Die Turnfin ist genau mittig durch die Kielleiste geführt. Anschrauben ist in diesem Fall nicht möglich.
Im Innenraum sind die gebogenen Laschen auf den verstärkten Keelson aufgelegt.
Und mit einer Metallabdeckung und Schraube gesichtert.
Das ganze wird letztendlich unter dem Kneeling-Board verschwinden.
Wie man sieht, wurde bereits der mittlere Deck-Batten für eine Wartungsluke herausgetrennt.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 18 Feb 2013 20:07 #53
Hallo Alex, das mit der Turnfin hast du Super gelöst, das werde ich bei meiner Atomite auch so machen, ich hoffe Du hast kein Patent drauf angemeldet :mrgreen: .
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 18 Feb 2013 20:43 #54
  • Toni
  • Dank erhalten: 9
Hallo Alex
Wie dichtest du die Fin ab? Oder meinst du das geht auch so? :kratz:
Gruß Toni
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 18 Feb 2013 22:08 #55
Hallo zusammen,
noch drei Anmerkungen zur Turnfin:
(1) Habe heute noch eine zweite Schraube vorn bei Frame #2 zur Fixierung eingebaut.
(2) Für den Einbau gibt es kein angemeldetes Patent.
Der Keelson wurde aber 3-fach verstärkt (9mm). Unter der Metallkappe habe ich noch einen Schaumstoffstreifen eingeklebt. Dieser drückt die Turnfin in den Schaft.
Ich denke, es gibt wegen der Kielleiste keine bessere Alternative für den Einbau.
(3) Die Turnfin sitzt eigentlich recht straff. Evtl. ist diese damit bereits dicht, auch durch den Schaumstoff. Aber sollte es nicht so sein, werde ich noch einen Tropfen Silikon oder ähnliches verwenden. Aber erst sobald die Miss Moneypenny fertig ist.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 19 Feb 2013 16:16 #56
Nach dem Trocknen der Beize habe ich noch einmal alle Leisten mit der Beplankung, besonders der Bodenbeplankung, verleimt - muß jetzt trocknen und schön in die Lücken laufen. Danach wird der Holzleim durchsichtig.
Ich mache mir aktuell Gedanken über das Keeling-Board und dessen Grösse! Mit dem Benzintank wird es etwas eng im Cockpit. Auf dem Bild ist erst einmal ein Muster zu sehen. Ich werde es wahrscheinlich noch ein klein wenig breiter machen.
Die schwarzen Punkte markieren die Toe-Holes.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 19 Feb 2013 19:02 #57
Alex, du bekommt in das Atomite-Cockpit hinter den Fahrer keinen Tank rein, das ist zu kurz. Die Toeholes müssen ganz nach hinten an den Transom, sonst passt der Fahrer nicht vernünftig rein:
Tank ist aber auch garnicht notwenig: die Atomite war ein Cottage Racer, die entsprechenden Motoren hatten alle interne Tanks. Wenn du trotzdem einen Tank reinmachen willst, mach' ihn seitlich (unter die Coamings).
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 19 Feb 2013 20:19 #58
Hallo Jo,
i. O. :top:
Ich werde das Kneeling-Board mit den Toeholes so planen.
Aber ein Tank kommt mit an Bord. Ich werde die Coaming auf der rechten Seite entsprechend so planen.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 19 Feb 2013 21:08 #59
Hallo Alex,
wo hast du den tollen Tank her?
Wenn er doch nicht rein passt würde ich ihn dir gerne abnehmen :pfeif:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 20 Feb 2013 06:58 #60
Hallo Haggy,
der Tank ist ein Eigenbau aus Balsaholz und ein paar Leisten. Der Restteile finden sich irgendwo im Bastelkeller. Dann rote Farbe darüber, soweit fertig, es fehlen leider noch die passenden Aufkleber.
Ich habe gestern über eine Lösung für den Tank nachgedacht:
Die Coamings in den Originalbooten waren ja keine Zierteile sondern hatten praktischen Wert und wurden den Notwendigkeiten des Eigners bzw. Fahrers angepasst.
Bei mir werden die Coamings im hinteren Teile, also zwischen Frame #2a und Transom Luken oder Abdeckungen erhalten. Auf der linken Seite nur angedeutet und verschlossen, auf der rechten Seiten komplett ausgebaut. Dort wird der Tank auf einer Bodennplatte eingeschoben - passt an dieser Stelle, wie dafür vorgesehen.
Also Haggy, sorry, der Tank bleibt in der Miss Moneypenny. :troest:
