Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Mosquito
THEMA: Mosquito
Mosquito 29 Jan 2014 21:45 #71
Egal, wir schiessen ja alle liebenswert und sticheln nur ganz vorsichtig . Das ist ja das Schöne!
:-p -> :zicke: -> :troest: -> :shakehands: > :rc: :rc: -> :bier:
Mit etwas Glück findet unser Kräftemessen ja schon im Mai statt. *freu*
Mosquito 03 Feb 2014 21:53 #72
:brüll: Da pennt der Kerl seit fast einem Jahr in der Schublade und hat immer noch 40 Grad Faulfieber. :kopf3:
Er sollte eigentlich den von mir grob zugeschnittenen einteiligen Rumpfboden einkleben.
Stattdessen schnappt sich der Wicht das Kainer, springt mit seinen nackten Schweissfüßen ins Boot und schreit seit einer halben Stunde "rängtängtängtäng"
Das "Patsch" das er dann hörte war allerdings keine Fehlzündung, sondern mein Schlag in seinen Nacken. :wut:
QUELLE: Eigenes Bild
Interessiert ihn aber nicht. Also bleibt das an mir hängen.
Brauche also Euren Support. Der einteilige Rumpfboden liegt bis auf die vorderen 4 bis 5 cm saugend an.
Auf den letzten Zentimertn wölbt es sich ein wenig.
Würde gerne einen Schnitt über 5 bis 6 cm machen, das dann überlappend zusammenkleben und verschleifen. Da der Rumpfboden farbig wird spielt die Optik keine Rolle.
Gibt es da noch was zu beachten oder falsche Vorgehensweise?!?
Mosquito 03 Feb 2014 21:58 #73
Überlappend aufkleben wird wohl nicht hin hauen. Da musst du wohl statt eines simplen Schnitts einen V-förmigen Ausschnitt machen: Zuerst nur den mittigen Schnitt, dann erst eine Seite provisorisch anklammern, auf dem jetzt über die Bootsmitte hinausragenden Teil die Kiellinie anzeichnen und abschneiden (oder schleifen, wenn's nur 2 mm sind), das gleiche dann mit der anderen Seite. Wenn eh lackiert wird, bei Bedarf spachteln.
Mosquito 03 Feb 2014 22:00 #74
Das ist ja nicht viel Spalt da vorn
kann man da nicht das "Brett" übern Kochtopf halten und schön durchdämpfen und dann draufspannen ?
Müsste dann doch in Form bleiben wenns trocken ist, Oder ?
grüße Andreas
Mosquito 03 Feb 2014 22:07 #75
Hallo! :winken:
Ich würde einen "V-Schnitt"machen,ruhig ein wenig länger,und dann die Innenkanten etwas anfasen bis es grob passt.Das Holz sollte sich nicht überlappen.Besser kann ich es beschreiben. :kratz:
Mosquito 03 Feb 2014 22:08 #76
Auch mit dämpfen kriegst du die Sperrholzplatte nicht dreidimensional gebogen. :idee2:
Im Original ist der Boden komplett in der Mitte geteilt.
Mosquito 03 Feb 2014 22:19 #77
  • scott
  • Dank erhalten: 4
Hallo, ich habe dn Boden in der Längsachse geschitten und dann den vorderen Teil leicht auf Maß geschliffen, war echt nicht viel Material. Oder du schneidest den vorderen Teil mit den Cutter vorsichtig ein sozusagen ein leichtes V. Danach ......."Späne und Leim macht alles fein"
Mosquito 03 Feb 2014 22:48 #78
Danke Jungs, damit kann ich doch was anfangen. :shakehands:
Mosquito 03 Feb 2014 22:58 #79
scott schrieb:
... Oder du schneidest den vorderen Teil mit den Cutter vorsichtig ein sozusagen ein leichtes V
Aber pass auf To, nimm ein V aus der Schreibschrift :mrgreen: weil die beiden Linien vom Vau geschwungen sind :)
Mosquito 03 Feb 2014 23:09 #80
Kein suterlin,kein gotisch und nich so,wie das einer an die Tür von einer Kirche(war ich letzens)eingeschnitzt hat. :mrgreen:
