Bautagebuch OK 22 Dez 2013 20:39 #121
Gratulation! (DieJeansjacke ist gewöhnungsbedürftig,wie wär`s noch mit einem schwarzen Lederkäppi?So a`la`Village People? :stichel:
Warum macht ihr da immer so viele Schrauben und Klemmen in die Seilscheiben??Drei Seilumdrehungen über die Scheibennut und gut is...
Bautagebuch OK 22 Dez 2013 20:42 #122
Hallo Uli
Die Klemme war sone idee ist aber schon verworfen, da es eh nicht unter den Deckel passt.
Bautagebuch OK 22 Dez 2013 20:53 #123
Hallo Andreas,
die Griffe sind aber sehr klein und dünn, du mußt die Maße mal in echt (mal 5,2) umrechnen, dann wirst du sehen das das nicht passt.
Gerade solche Detais werten das Modell unheimlich auf :vortrag:
Bautagebuch OK 22 Dez 2013 21:50 #124
mooie schroef kopjes :top:
Bautagebuch OK 22 Dez 2013 22:32 #125
Haggy schrieb:
Hallo Andreas,
Hallo Haggy
Hab da mal drüber nachgedacht :schwitz:
Du hast schon recht der Fehler bestand wohl darin das ich die Hand der Puppe als Muster genommen hab.
Ich werde da noch mal in mich gehen und versuchen den Pfusch zu beseitigen, blöd nur das ich den Draht schon eingeharzt hab, aber da wird mir noch was einfallen.
Vorn am Bug gefällt es mir aber so wie es ist, das wird bleiben.
Danke Andreas
Bautagebuch OK 23 Dez 2013 17:00 #126
  • Dank erhalten: 1400
ho-ho-ho- du alter Sticheluli, wart's ab, der Weihnachtsmann sieht alles!
Solche Jacken waren mal der Hit, die kommen demnächst wieder ganz groß raus!
Und so ein richtig guter Schrauber der schraubt eben und tüddelt nicht die Schnur über die Nut. :kopfschuss:
So, nun schnell noch Punkte sammeln bei dem alten Bärtigen im roten Mantel. :woohoo:
Bautagebuch OK 23 Dez 2013 18:57 #127
... und wie spannst du dann das Seil? Am hinteren Ende? Da vergeht dir beim AB-Justieren ganz fix der Spass... :)
Wie sagt Rod immer: "I know what I'm talking about... I've been there." :stichel:
Bautagebuch OK 23 Dez 2013 19:27 #128
Ja,genau,mit Wantenspannern aus dem Segelbootszubehör und zusätzlich kleine Gummringe,die das Lenkseil unter Vorspannung halten.Klappt bisher gut,ich wurde allerdings auch erst 1-mal von hinten gerammt. 8-)
Bautagebuch OK 24 Dez 2013 01:32 #129
Hallo einer muss noch
grüße Andreas
Bautagebuch OK 28 Dez 2013 00:19 #130
Na Super endlich klarheit meine OK ist, was die Größe angeht regelkomform.
Jetzt kann ich ohne Bauchschmerzen weiterbasteln Danke ans Headquarter. :shakehands:
das währs gewesen wenn die Entscheidung gegen die variablen Maße der OK gefallen währe :schwitz:
Danke Andreas
