Bautagebuch OK 29 Dez 2013 20:28 #141
blechroller67 schrieb:
Es ist ja wohl nicht zu glauben da bricht der Vollidiot bei dem dünnen Holz den Bohrer ab :kopf3:
Und damit nicht genug... nein rein ins Deck, ich könnte kot....... :kopf3:
Ich bin für heute bedient
grüße Andreas
to remedy it. You establish a wood "martyrdom" behind the part to be drilled
as the drill exceeds the workpiece to drill it into martyr! not in the bridge
Bautagebuch OK 29 Dez 2013 20:47 #142
Na ich kann ja nicht so gut Englisch aber ich vermuhte Gema1831 meint ich habe das Metallteil gebohrt,
aber nein ich habe lediglich ein Loch in die Coaming gebohrt, peinlich nech ?
Andreas
Bautagebuch OK 29 Dez 2013 20:53 #143
Ich denke Marc meint, du sollst nächstes Mal ein "Opferstück" (= Märtyrer) hinter das Bohrloch halten (anklemmen, mit Spucke festkleben, ...), dann haut dir der Bohrer nicht so schnell ab, wenn er aus dem dünnen Material austritt. (Und das Holz reißt von der Rückseite nicht ein.)
Folgende Benutzer bedankten sich: gema1831, blechroller67
Bautagebuch OK 30 Dez 2013 01:16 #144
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
... alles halb so wild...
Warte man ab - wie die Schüssel aussieht wenn dir da beim Rennen ein anderes Boot drübergefahren gefahren ist.
Die Furchen werden dann signiert! ;)
Kai
Bautagebuch OK 30 Dez 2013 19:36 #145
Vollnormal has good translated what I meant! :top:
Bautagebuch OK 02 Jan 2014 14:47 #146
Hallo, nach erfolgreicher Probefahrt mit der BB gehts nun mit der OK ein wenig weiter.
Heute hab ich Ihr erstmal nen ordentlich dicken Anstrich verpasst, da hab ich dann ausreichend Material um Sie zu schleifen, aber das wird erst im Frühjahr bei etwas wärmerer Witterung passieren.
Bis dahin wird Sie grundiert ins Wasser müssen, Ihr wollt Sie ja auch fahren sehen oder ?
Also warten bis die Farbe trocken ist und dann gehts erstmal ans zusammen bauen, ich hoffe das alles so passt wie ichs mir gedacht hab.
hier noch ein paar Bülders
grüße Andreas
Bautagebuch OK 02 Jan 2014 15:40 #147
Ach fast vergessen ne Finne hatse jetzt auch
weitermachen Andreas
Bautagebuch OK 03 Jan 2014 20:47 #148
Heute hats wohl den Motor zerissen und weils gewünscht war
noch ein Bild von der anderen Seite, wo ich die ganz neue Kratzerbeize ausprobiert hab :pfeif:
grüße Andreas
Bautagebuch OK 03 Jan 2014 20:52 #149
Ist doch gar nicht so schlimm. Gut, wenn man's weiss sieht man es, aber dafür muss man schon genau hingucken.
Hast du gut wieder hin gekriegt! :top:
Bautagebuch OK 03 Jan 2014 21:30 #150
jetzt höre aber mal auf das sieht man ja wohl volles Brett
