Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit
THEMA: Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 11 Mär 2014 19:20 #41
raptoruli schrieb:
Dann stell das doch mal in die Technikecke :top: :popcorn:
Guckst Du hier KLICK KLACK
edith: wieder zu spät :kopf3:
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 11 Mär 2014 20:34 #42
Ich schliesse mich meinen Vorrednern uneingeschränkt an: Bronze ist besser als Alu ist besser als Plastik. Ergo: Octura X432, der mit seinem progressive Pitch (die "Lippe" am Blattende) besonders viel Schub macht, aber auch höhere Ströme zieht.
Vielleicht noch mit dem zusätzlichen Hinweis: das Drehmoment, das aus größeren Props resultiert, ist bei der Baby Bullet überhaupt kein Problem, sie kann auch gut Blattfläche vertragen. Deshalb eindeutiger Vorzug beim 32er Prop. Zusätzliche Messungen mit Octura X435 und M435 (Dreiblatt) stehen noch aus, da habe ich noch keine verlässlichen Werte.
Ein magnetischer Prop-Ballancer ist früher oder später eh ein must-have (und auch nicht teuer). Dazu einen Proxxon bzw. Dremel Handbohrer mit blauen Silikon-Polierscheiben und ein Satz Feilen... das ist schon alles, was man zum auswuchten / schärfen / polieren braucht.
Wichtig: Octuras unbedingt immer(!!!) mit Atemschutzmaske bearbeiten - das enthaltene Beryllium (sehr hart und elastisch, sehr hohe Schwingungsdämpfung) ist ein giftiges, krebserregendes Leichtmetall, dass zu Haut-, Leber-, Herz und Lungenschäden führen kann. Schon beim bloßen Einatmen kann es zu Lungenentzündungen führen und weitere Organe angreifen. -> Weitere Infos zu Beryllium
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 12 Mär 2014 10:43 #43
  • Benchpress
Das sind doch schonmal sehr gute Aussagen. Damit lässt sich arbeiten. Jetzt habe ich nur ein Problem, bei einer angestrebten VO-konformität und Einhaltung des Yardstick´s. Der Octura X432 hat auch eine Steigung von 1.4 und einen 32er Durchmesser, daraus ergibt sich rechnerisch ein Yardstick von 1.452.057,6 und damit bin ich raus...
Da gibts ja nur noch eine Möglichkeit....Octura X430 :yepp:
Ist der denn von Euch Heizern auch schon erprobt ?
Da die Rennen nicht die Hauptfahrleistungen sein werden, die meine Baby Bullet absolvieren muss. Wird sich so ein X432 sicherlich in meiner Kiste finden...
Vielen Dank schonmal an dieser Stelle!
LG,
Karsten
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 12 Mär 2014 11:21 #44
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
moin,
nehme doch einfach diesen Motor und Du bist mit X432 im Yardstick bei 3S. Der Motor wird hier oft verwendet und scheint seine Arbeit sehr gut zu machen.
Gruß Meik
bibo ergo sum
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 12 Mär 2014 12:17 #45
  • Benchpress
Hi,
mag sein, denkbar als "Ersatz" zu dem eigentlichen Pferdchen.
Scorpion
Ist halt schon geliefert. Werde eh mit verschiedenen Setups testen wollen, jedoch nicht bei der
Initialbestückung :oops:
Grüße,
Karsten
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 12 Mär 2014 12:52 #46
  • blumeck
oh,
das hatte ich wohl übersehen.
Nettes Motörchen. :bier:
Gruß Meik
bibo ergo sum
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 12 Mär 2014 17:11 #47
An meiner lil` Rocket fahre ich den Turnigy SK3 mit nem Octura X430. Da der 32er etwas zu heftig war. Bin mit dieser Konstellation top zufrieden. :rc:
So riesig ist der Unterschied nicht zu dem 32er. du musst eh aufpassendassdudie Baby Bullet nicht übermotorisierst, sonst passiert das :
Ob du dann mit 46 Km/h oder 48 Km/h fährst merkst du eh nicht :nöö:
Es sollte alles kontrollierbar bleiben :rc:
Folgende Benutzer bedankten sich: Benchpress
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 13 Mär 2014 01:36 #48
Power is nothing without control! :)
Wir haben es hier immer mit 2 Faktoren zu tun: die Baby Bullet verträgt starke Motorisierungen ausgesprochen gut. Ob der Mann am Gasgriff dann aber noch die Nerven behält, ist eine andere Frage.
Mit einem X432 an 2S an 3600kV SK-3 ist das Boot lammfromm und überraschend fix, allerdings noch weit unter Yardstick. Probier erst mal den Skorpion aus, das ist ja ein gutes Teil. Ich befürchte allerdings, dass der Motor - bei gerade mal 16mm Statorlänge - bereits grenzwertig klein (= zu schwach) ist.
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 13 Mär 2014 07:52 #49
56 stat 46 aber doch recht gut ... :pfeif: :shakehands:
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 15:45 #50
  • Benchpress
Zur Sicherheit hab ich nun verschiedene Pröpse im Testkader:
-TFL 30mm 2Blatt 1.4
-TFL 32mm 2Blatt 1.4
-Octura x430
-Octura x432
-Den Chinaventilator der Serienmäßig am OSB verbaut ist
Habe einen relativ gemütlichen Gasfinger, daher hoffe ich das mir Backflips erspart bleiben. :winken:
Die Fragestunde geht weiter:
-Steering Bar muss man anscheinend selber feilen, ohje das wird übel :blink: // Befestigung am
OSE ?
-Frage zur Konstruktion Dynaaseil kommend vom AB und Befestigung an der BB.
Habe mir einige Bauberichte angesehen, habe jedoch keine edle Endlösung gefunden. Das Ende des
Seils soll also am Rumpf befestigt werden. Nehme ich Senkkopfunterlegscheiben in M3, mit
Schraube und Kontermutter ?
-Gibt es überhaupt einen VO konformen "Baukasten" der auf anderen Seiten angeboten wird ?
VG,
Karsten
