Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit
THEMA: Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 15:55 #51
Meine Steeringbar-Lösung:
Eine 1,5mm Aluplatte mit Abstandshülsen:
Sie Lenkschnur werden mit Messingschäkel befestigt, die sind zwar ultraklein aber sie sind schraubbar wie die Echten, somit kann man schön die Seile an den Schäkeln lösen und wieder ohne Nachstellen anbauen.
Die Lenkseile hab ich an der Coaming mit Messingösen 5mm befestigt. Hoffe man kann es hier erkennen:
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 16:26 #52
Meine ähnliche Lösung zur Steering-Bar mit CFK:
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 17:06 #53
Sehr gute Propauswahl, da ist auf jeden Fall mindestens ein passender dabei.
Benchpress schrieb:
Habe mir einige Bauberichte angesehen, habe jedoch keine edle Endlösung gefunden. Das Ende des Seils soll also am Rumpf befestigt werden.
Dafür wird irgendwann dieses Jahr ebenfalls ein originales Beschlagteil folgen, verchromter Metallguss, gleiche Funktion wie im Original. Urmodell steht zwar schon, vorher haben aber andere Teile höhere Priorität. Tipp: erstmal eine Mini-Ösenschraube nehmen, wenn die neuen Beschläge dann gefallen finden, kann man sie auch nachträglich anbauen.
Benchpress schrieb:
Gibt es überhaupt einen VO konformen "Baukasten" der auf anderen Seiten angeboten wird?
Das hängt einzig und allein davon ab, welcher Hersteller kooperationsbereit ist. Wir sind aktuell in Verhandlungen.
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 17:09 #54
  • Benchpress
@topchop: Danke für das Bild, welche Größe der "Schäkel" hast Du verwendet ?
Nebenbei gefragt mit was hast Du deine BB gebeizt ?
@Alex: Auch Dir ein Dank für das Bild, der obere Teil der Anlenkung am AB ist seeehr schick.
Wie hoch sind die Hülsen?
Diese Art der Lösung hatte ich in Gedanken auch schon, jetzt kommt nur das Bedenken der Kühlung. Sicher werden die Außenläufer durch die Luft gekühlt, aber CFK nimmt ein bisschen WaKü weg, oder nech ?
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 17:19 #55
Die Schäkel sind 4x9mm mit 1,1mm Gewinde aus Messing gibts für kleines Geld in der Bucht ;)
Meine Baby Bullet ist mit Eiche hell von Sikkens gebräunt und anschliessend mit 2K Klarlack überlackiert
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 17:24 #56
Meine Steeringbarlösung bei der Bazinga:
Und mit Haube
Diese bei der Mom's Nightmare, die konnte viel niedriger weil die Steuerseile um die Coamings herum laufen:
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 17:42 #57
Zur Seilbefestigung (Klemmen) gibt es hier einen <Thread> mit einigen Vorschlägen.
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 18 Mär 2014 17:42 #58
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist in diesem konkreten Fall unbedenklich, weil ein Helimotor eingebaut wurde. Die haben ein Lüfterrad auf der Motorachse, pumpen also während der Fahrt Frischluft durchs Innere. Alternativ lässt sich die Platte auch in Alu aufbauen, dann hast du einen sehr guten Wärmeleiter.
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 01 Jul 2014 00:25 #59
  • Hannek
Hallo Jo
Sag mal gibt es eigendlich eine PDF Datei von der Decksbeplankung. Ich tu mich damit ganz schön schwer die gescheid aus zu schneiden. Oder vieleicht eine Schablone.
Gruß Hans-Werner
Sammelthread: Fragen zum Baby-Bullet-Kit 01 Jul 2014 14:00 #60
Hallo Hans-Werner, hab Dir gerade per Link drei Scans von meiner Decksschablone geschick. Einmal ausdrucken, aneinander kleben und testen. Wenn sie nicht direkt passt, dann liegt das an der Schablone und nicht an Deinem Boot :-)
Andy
