Baubericht FooLing "ARIES" 10 Apr 2014 16:12 #271
Schick mal ne PN :winke:
Und JAAAAAA der 600ste Beitrag :hops: :hops: :hops:
Baubericht FooLing "ARIES" 10 Apr 2014 16:34 #272
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Rainer,
hast du! :-)
Baubericht FooLing "ARIES" 10 Apr 2014 16:45 #273
:groehl: du hast Post :winke:
Baubericht FooLing "ARIES" 10 Apr 2014 17:00 #274
Auf der Basis des <<hier>> verlinkten Fotos und den dortigen Maßangaben hatte ich vor ewigen Zeiten mal ein PDF gemacht. Dazu wurde das Bild in DeltaCAD importiert, auf 1:1 skaliert, mit Splines "nachgemalt" und dann in 1:6 ausgedruckt.
Dieser Anhang ist für Gäste unsichtbar. Bitte melde dich an (oder registriere dich) um ihn zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: bunny_hop01
Baubericht FooLing "ARIES" 10 Apr 2014 17:10 #275
  • bunny_hop01
Danke Super schnell. :shakehands:
Das ist das tolle hier, hier wird Ihnen geholfen! :top:
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 12 Apr 2014 17:41 #276
  • bunny_hop01
Hallo,
heute war der Tag der Wahrheit.
Schwimmen oder nicht schwimmen?
Nachdem ich meine 3Lipos mit meinem neuen Ladegerät
aufgeladen habe, bin ich an meinen Hausteich gefahren
und los gings.
Glen komplett mit dem Kneeboard gesichert,
eine endgültige Anbindung habe ich noch nicht fertig.
(Wie sich später herausstellen sollte eine gute Wahl)
So, Erstkontakt!
Sie schwimmt.
Dann ging es los,
zuerst Rückwärts!! Also Kabel umstecken und weiter gehts.
Nach ein paar langsamen Runden den Servo umgestellt,
damit ließen sich die Kurven besser fahren.
Der Lenkeinschlag ist nicht so groß, ich hätte die Seilscheibe
ev. etwas größer machen sollen.
Dann wurde ich mutiger,
sie lag gut auf dem Wasser, kaum wippen!
Plötzlich hob sie ab, drehte sich und ging auf Tauchfahrt!
Was nu, schwimmen (Kiesteich noch zu kalt)
Also Bergeboot starten, doch kein Paddel dabei.
Ein Stück Blech tut es auch, hoffentlich bin ich schnell genug
bei meiner dahindümpelden Foo, bevor sie untergeht.
Puh, geschafft!
Alles noch da. Glen hat sich wacker gehalten, gut das er einen Helm aufhatte.
Boot trockengelegt, Glen eine Pause gegönnt(er war ganz Nass und das Wasser war kalt)!
Nun 2er Versuch.
Boot läuft ganz gut, bei Vollgas zieht die Schraube Luft.
Gerade, als ich mich in der Mitte des Teiches befand, geht auf einmal garnichts mehr.
Da Boot steht!
Was ist das schon wieder?
Also Bergeboot die 2te.
Batterie geholt(es war noch eine wenig Saft drauf)
Aussenborder angebaut und die Foo eingeholt.
Kraut in der Schraube.
Das Kraut war aber nicht der Grund der Havarie.
Die Welle hat sich festgefressen.
Also einpacken und ab nach Hause. :bauen:
LG
THomas
PS: Leider hatte ich keinen Kameramann, Fahrbilder und Film folgen!
Baubericht FooLing "ARIES" 12 Apr 2014 17:51 #277
Hey Thomas.
also ich gratuliere dir erst mal zur Fahrt :shakehands: (auch wenn sie vielleicht nicht ganz glatt ging :troest: )
Aber nichts was man nict in den Griff bekommen kann. Für ein gutes Grundsetup empfehle ich dir mal im Baubericht von Lex zu stöbern, ich habe mich danach gerichtet und lief schon mal sehr gut. Den Rest (falls überhaupt nötig) ergibt sich dann am See.
Bei der Erstfahrt meiner Baby Bullet habe ich auch nen schönen Backflip hingelegt. Daher weiss ich wie sich das anfühlt. :bibber:
Trotzdem Kopf hoch unt weitermachen, du wirst sehen wenn deine Foo richtig eingestellt ist, macht sie ungeheuren Spass :rc:
Baubericht FooLing "ARIES" 12 Apr 2014 18:09 #278
:shakehands: gratuliere zur Erstfahrt Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 12 Apr 2014 18:26 #279
Gratuliere du dem Maidentrip! Mach dir keine Sorgen, eine Foo hält schon was aus! (und ihr Fahrer auch :rofl: ) Und festgelaufene Lager sind bei diesen AB ganz nomal, das lässt sich einfach lösen mit zwei Metal-Teflon Lager statt das original Messing Lager.
Baubericht FooLing "ARIES" 12 Apr 2014 18:39 #280
  • brigitte
  • Dank erhalten: 63
:tusch: Gratuliere
ja die Lager sind echt problematisch. Entweder Umbauen oder wirklich vor jeder Fahrt fetten.
