Baubericht FooLing "ARIES" 21 Apr 2014 12:56 #291
bunny_hop01 schrieb:
Die Buchsen gehen sehr leicht in die Bohrung des AB.
D.h. die Buchsen fallen fast von allein wieder raus. In beide Richtungen.
Beim Fahren wandern sie bestimmt hin und her.
Habt ihr die eingeklebt? Wenn ja, womit?
Da die Originalbuchse einen 3mm Ansatz hat ist die Flexwelle beim Umbau 3mm zu lang.
Womit habt ihr die 3mm aufgefüllt? Kann ich einfach eine 3mm Kunsstoffscheibe nehmen?
Rausfallende Lager hatte ich beim zweiten TFL AB auch. Vorne sas locker, hinten fiel sie raus. Vorne habe ich sie dann mit Loctite verklebt, hinten habe ich eine Buchse angefertigt und das Gewinde aufgebohrt. Die Buchse sammt Lager dan auch eingeklebt. Das functioniert bis heute bei 25000 RPM immer noch einwandfrei.
Auch die 3mm hatte ich auch. Du kannst auch die Felxwelle motorseitig 3mm kürzen. Einfach mit einer Schleifscheibe und dan die Einflächen etwas runden sodas soe leicht in der Kupplung geht.
Folgende Benutzer bedankten sich: bunny_hop01
Baubericht FooLing "ARIES" 21 Apr 2014 13:21 #292
Hallo Thomas,
deine Arbeiten in Sachen Alu sehen ja wirklich sehr sehr gut aus: mein Respekt :1st: .
Da du dir das Loctite ja eh besorgen musst: nimm nicht die Schraubensicherung sondern besser gleich Loctite 648 Fügen Welle-Nabe. Ich muss die Tage auch die Teflonlager in den AB einbauen, mal schauen wie ich es hin bekomme und werde dann berichten.
Gruß Uwe
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 17:45 #293
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Uwe,
Loctite 648 ist schon in Arbeit.
Ich werde wohl morgen die Buchsen einkleben.
Ich mach mal ein paar Fotos.
Langsam wird mein Boot fertig.
Heute habe ich mich um die Visumatic gekümmert.
Ein paar Alubleche und ein wenig Handarbeit.
Hier das Ergebnis:
Jetzt noch eine kleine Holzplatte anfertigen und dann naht das Ende.
Obwohl, den Motor wollte ich auch noch verkleiden.
Aber ich denke im Sommer werde ich ersteinmal fahren, fahren, fahr.......
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 17:55 #294
Der Visumatic sieht ja perfekt aus :1st:
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 18:08 #295
Klasse Teil!!!!
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 18:09 #296
Der Hammer!! :yepp: :1st:
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 18:27 #297
Hallo Thomas,
super, wieder einmal eine schöne Arbeit von dir: deine Visu-Matic sieht sehr gut aus :top: .
Vorhin habe meine Metall-Teflon Lager eingeklebt. Meine Charge an Lagern passte so nicht von allein in das Gewinde, da fehlten wohl noch 1/10 mm. Daher habe ich Schmirgelleinen mit Doppelklebeband auf einen 4 mm Bohrer geklebt und dann das Gewinde vorsichtig etwas abgezogen. Besten Dank an Bandy für den guten Tipp! Das ging dann doch sehr schnell, problemlos und schon passten die Lager saugend und schmatzend da rein. Das hintere Lager habe ich einfach per Eindrehen der Bronzebuchse eingeschoben. Jetzt trocknet das Loctite und ich denke alles ist gut.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Uwe
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 20:00 #298
  • darco2
  • Dank erhalten: 8
Visumatis ist total perfekt. Toll Arbeit !!!!!!!
Ich muss auch für mein Foo-Ling Visumatic anfertigen.
Hast du Plan von Visumatic
Grüß
Richard
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 20:09 #299
Baubericht FooLing "ARIES" 22 Apr 2014 20:44 #300
  • brigitte
  • Dank erhalten: 63
:top: :top: :1st:
