Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:25 #321
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
tika schrieb:
topchop schrieb:
Das klingt schon mal gut. evtl musst du deinen AB so 2mm tiefer setzten, dann wäre er bei der Gleitphase so ca 3/4 getaucht(arbeitet dann am besten). musst du aber am See direkt testen.
Was hast du denn für ein Prop montiert?
:idee2: jau, das kannste dann bei den Osthannoveranern tun :dance: !
Hallo Tika,
aber nur, wenn du mir wegen der 99 nicht mehr böse bist. ;)
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:27 #322
Das sah auf den Bildern aus als wäre da einer mit ner brutalen 1.9er Steigung :)
Als tüpfelchen auf dem "i" kannst den ja später mal gegen nen Octura X432 tauschen... :rc:
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:27 #323
bunny_hop01 schrieb:
Hi,
ich habe noch den Serienprop aus Alu.
na und? meinste, wir haben keine Tauschpröpse dabei? :mrgreen:
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:28 #324
  • bunny_hop01
Naja, ich habe als Anfänger nur das, was auf den Bildern zu sehen ist!
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:31 #325
Das reicht ja auch für den Anfang völlig aus um viel Spass zu haben. Der Rest kommt schon peu â peu.. ;)
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 21:34 #326
:glotz: :glotz: :top:
Baubericht FooLing "ARIES" 29 Apr 2014 07:56 #327
Hi,
:idee2: ich meinte damit, falls du in Not kommen solltest würden wir helfen, - so sind wir! :mrgreen:
Baubericht FooLing "ARIES" 01 Mai 2014 15:59 #328
  • bunny_hop01
Hallo Gemeinde,
heute habe ich 3Lipos leergefahren.
Es war alles dabei.
Ein schöner 360° mit anschließendem Tauchgang.
Habe ich gefilmt, leider hat Kamerakind Stein die
Auflösung auf kleinste Einstellung eingestellt. :kopf3:
Dafür ist es aber in Zeitlupe, keine Ahnung wie das geht!
Auch ein 180° war dabei.
Ich habe ein wenig mit dem Einstellen probiert, habe aber nicht
die richtige gefunden.
Am Ende von Lipo 3 ist mein Boot stehengeblieben.
Erster Verdacht war ein Verlust der Schraube.
Aber die Schraube war Dank der genialen Erfindung der Prop-Sicherung noch
vorhanden, (DANK an den Erfinder :shakehands: ).
Stattdessen war die Flexwelle am unteren Ende abgerissen :-( :-( :-( .
Wer kann mir da weiterhelfen?
Nach 3Lipos eine Flexwelle kann doch nicht normal sein!
Gibt es eine Welle die länger hält?
LG
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 01 Mai 2014 16:47 #329
Wellenriss nach drei Ladungen ist ärgerlich, kann aber passieren. Sind halt Rennboote, keine Dampfer. :)
Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt alle 3 Fahrten die Welle wechseln musst.
Checkliste:
- hinten Teflon-Metall-Lager eingebaut?
- Druckscheibe (aus PTFE bzw. PEEK) zwischen Endlager und Prop eingebaut?
- Welle geölt / gefettet? (Bei Teflon NICHT !!! ölen/fetten, das erhöht die Reibung!)
- Keinen grösseren Prop angebaut (erhöht das Drehmoment)?
Wenn alle 4 Punkte erfüllt sind, war's schlicht Pech. Neue Welle rein und Thema vergessen. :bier:
(Könnte z.B. sein, dass du einfach über ein Stück Anglersehne gefahren bist, dann reissen die Wellen i.d.R. sehr schnell.)
Baubericht FooLing "ARIES" 01 Mai 2014 17:12 #330
  • bunny_hop01
Hallo Jo,
Lager habe ich eingebaut
Teflon Druckscheiben vorhanden
keinen anderen Prop verbaut
Welle nicht geölt
es gibt rechte und linke Flexwellen, welche muß
ich nehmen?
Wie verbinde ich die mit dem Endstück?
Kann ich das alte Endstück wiederverwenden?
Danke und Gruß
Thomas
