Baubericht FooLing "ARIES" 27 Apr 2014 18:26 #311
Die läuft ja Super, gratueliere! Ausser die Batterie neu laden nixht mehr dran ändern, so ist es :1st: :1st:
Baubericht FooLing "ARIES" 27 Apr 2014 18:39 #312
  • Teich-Rowdy
  • Dank erhalten: 33
Auch von mit ein Toppie zur Erstfahrt.
Tolles Gefühl wenn die kleine losfährt, oder?
LG Marvin und Papa
So klein, aber doch soooooooooooooooooooo frech :-) :-)
Baubericht FooLing "ARIES" 27 Apr 2014 19:41 #313
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo,
vielen Dank für die Glückwünsche.
Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal bei allen Bedanken die mir bei dem Bau
mit Rat und Tat zur Seite standen.
Ohne euch hätte ich das so wohl nicht hinbekommen.
:shakehands: :shakehands: :shakehands:
Leider hat sich kurz nach der Aufnahme das Lager festgesetzt.
Ich habe jetzt die Lagerbuchsen aus Sintermetall eingeklebt.
Bei der Erstfahrt lief sie schon ganz gut, soweit ich das als absoluter Anfänger beurteilen kann.
Bei Vollgas hörte es sich so an, als ob die Schraube Luft zieht.
Deshalb habe ich den Motor um ca. 3mm abgesenkt.
Mit dem Umbau und der anderen Einstellung bin ich aber noch nicht gefahren.
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 27 Apr 2014 19:46 #314
Schau mal nach, wo genau dein Schwerpunkt ist. Evtl musst ihn auch noch etwas versetzen.
Kannst mal in Lex`s Bazinga Baubericht nachlesen wie sein Setup ist. Meine Foo lief damit schon sehr gut, der Rest ist Feinabstimmung am See ;)
Baubericht FooLing "ARIES" 27 Apr 2014 19:53 #315
  • bunny_hop01
Mein Schwerpunkt liegt unter dem Steuerrad.
Die Finne liegt auch dort.
Ich denke, das ist OK.
Falls ich es zur Bigge schaffe, hoffe ich auf ein paar Tips von den Profis.
Bis dahin werde ich wohl ersteinmal einbischen
üben müssen. :rc: :rc: :rc:
Thomas
Baubericht FooLing "ARIES" 27 Apr 2014 19:59 #316
Probiere mal den Schwerpunkt auf ca 21cm von der Abrisskante hinten zu bringen. Den AB 3-4 Grad nach unten neigen und die Propnarbenmitte ca 7mm unterhalb der Gleitfläche.
Dann solltest du schon mal schnell und stabil sein.
Welchen Prop fährst du?
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:14 #317
  • bunny_hop01
Hallo Topchop,
21cm kommt hin, Mitte Welle ist gerade bei ca. 5mm,
Winkel passt auch so ungefähr.
Werde am WE mal ein paar Lipo-Ladungen verbraten.
Hier noch ein paar Bilder vom Endstand:
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: topchop, SG625
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:18 #318
Das klingt schon mal gut. evtl musst du deinen AB so 2mm tiefer setzten, dann wäre er bei der Gleitphase so ca 3/4 getaucht(arbeitet dann am besten). musst du aber am See direkt testen.
Was hast du denn für ein Prop montiert?
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:21 #319
:idee2: jau, das kannste dann bei den Osthannoveranern tun :dance: !
Baubericht FooLing "ARIES" 28 Apr 2014 20:24 #320
  • bunny_hop01
Hi,
ich habe noch den Serienprop aus Alu.
