Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms FooLing "The Hunter"
THEMA: FooLing "The Hunter"
FooLing "The Hunter" 01 Jan 2014 23:42 #11
Bei der Fooling für Rod musste ich die Transom knees neu schneiden / anpassen, weil der Winkel nicht 100% gestimmt hatte. Das war zwar nur etwa ein halbes Grad Abweichung, aber das reichte aus, dass zwischen knee und transom sich eine sichtbare Lücke auftat. Und die sah einfach doof aus. Keine Ahnung, wie das zustande kam - entweder habe ich die dreieckigen Stützfüße für den Transom nicht exakt gesägt, oder zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeiner Stelle beim Verleimen etwas zu fest gezwungen. Das wollte ich auf jeden Fall jetzt nicht noch mal haben, deswegen gehe ich nun anders vor.
Ich habe die Spanten zuerst, so wie in Andys Bauanleitung, aufgestellt und ausgerichtet. Dabei stellte sich heraus, dass die Höhen noch nicht wirklich stimmten. Deswegen sind Spant 3 und 4 etwas unterfüttert. Am hier nicht abgebildeten Spant 1 sind die Füße deutlich verlängert, da muss Andy noch mal bei seinem Plan bei ...
Nachdem die Unterkante der Spanten sauber nivelliert war, wurden diese alle wieder abgebaut und für den Moment beiseite gelegt. Als nächstes wurden die T-Träger für die vier äußeren Bodenstringer zusammengeleimt. Jeweils eine Leiste 8x3 und eine Leiste 12x3 bilden zusammen einen Träger. Aus der auf das Baubrett aufgezogenen Zeichnung in Modellgröße (oben im Hintergrund zu sehen) wurden die erforderlichen Maße abgegriffen. In die fertigen Träger wurden dann die Nuten für Spant 3 eingebracht und die schrägen Enden für den Transom ausgeklinkt. Die Maße für die Abstände sstammen wiederum direkt aus der Zeichung, für die Schräge der Ausklinkung dienten die transom knees als Schablone.
Im nächsten Schritt werden die beiden Bodenträger ganz aussen eingeleimt. Danach wird das Spantgerüst wieder kopfüber aufgestellt und der Bau geht (mehr oder weniger) gemäß der Bauanleitung weiter.
FooLing "The Hunter" 01 Jan 2014 23:49 #12
tschakaa schrieb:
Torfwasser??? Muss man das trinken oder reibt man das Boot damit ein? :lesen:
Boooar - da rückt der VAndy dann auf dem nächsten Treffen mit der Jacket, einer Mini Most und einer Foo Ling an! :woohoo: :top:
Neeenenenene Freundchen - so geht das hier ja mal nicht! :nixda:
Erstesmal sind das zwei Minimöpse, die entstehen parallel - entweder sind beide fertig und kommen mit, oder keine. Zweitesmal ist das Jahr noch jung, ich hab grade ein bisschen Zeit (leider) und auf der Liste steht ganz oben noch eine OK. Im Zweifel werden die Möpse zu deren Gunsten zurückstecken müssen.
Und drittesmal: ich werde auf jeden Fall noch mal ein schickes Torfwässerchen mitbringen. Und wehe, du reibst damit was anderes, als deine Kehle ein! :keule:
:bier:
FooLing "The Hunter" 02 Jan 2014 00:25 #13
.... da muss Andy noch mal bei seinem Plan bei ...
Wurde soeben wunschgemäß erledigt 8-)
FooLing "The Hunter" 02 Jan 2014 00:37 #14
Inzwischen kann das Spantengerüst so weit schon alleine stehen (Spant 3 ist mittlerweile auch eingeleimt):
Hier noch mal von Nahem:
Und von vorne:
Wie weiter oben schon angedroht, geht's jetzt erst mal wieder über Kopf:
Und die restlichen Gerippe-Teile lose dabei gesteckt:
FooLing "The Hunter" 02 Jan 2014 00:42 #15
Das ist doch ein vertrauter Anblick 8-)
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 17:06 #16
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
klasse. :top:
ich will auch eine Foo haben :verknallt:
Dirk
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 17:35 #17
Los Dirk bau eine! Jungferfahrt ist an der Bigge, ich leihe dir auch sofort meine Funke ;)
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 18:07 #18
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 18:40 #19
Dirk76 schrieb:
klasse. :top:
Jetzt gibts sogar Unterlagen mit korrekten Spanthöhen :mrgreen:
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 19:13 #20
Ach höddoauf! :)
Wenn das stimmt, mach ich CNC-Spantensätze davon... ich will nämlich auch ne Foo. Unter anderem. :rofl:
