Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms FooLing "The Hunter"
THEMA: FooLing "The Hunter"
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 21:12 #31
brigitte schrieb:
Vorschiff [...] austrocknen
Der Bugraum wird komplett versiegelt und von innen dick mit G4 gejaucht. Da kommt weder Feuchtigkeit rein, noch raus.
Und was den Wassereinbruch in der Elektronik angeht - an der Bigge ist mir die YellowJacket im Platzregen bis zum Eichkragen vollgelaufen. WetProtect sei Dank zeigte sich die Elektronik davon völlig unbeeindruckt.
Muss ich wohl noch ein bisschen in mich gehen, bis ich mich zu einer Entscheidung durchringe.
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 22:23 #32
Rücklehne
Hatten die bestimmt nicht.
Könnte ich dich belügen? :feile:
(Quelle: von privat)
Ich liefer' dir noch n Argument: du guckst im Cockpit lieber auf n Stück schön gebeiztes Holz als auf nen quietscheenten-gelben China-Lipo...
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 22:55 #33
Bestimmt! Ohne rot zu werden!
Genau das ist mein Dilemma - mit Technik drin sieht der zue Spant besser aus. Aber wenn ich das Technikbrett komplett rausnehmbar gestalte, wäre das ohne Technik drin mit aufem Spant schöner. Aber zu der Rückenlehne lass ich mir noch was einfallen.
Hast du das Bild auch noch von ein bisschen weiter weg?
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 23:01 #34
Zu kompliziert. Dann müsste ich mir ja merken, wem ich wat gesacht habe. Sowat ist mir zu stressich. :sick:
Näh. Nur so:
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 23:10 #35
Danke!
Ich habe jetzt eine grobe Vorstellung, wie ich es machen will. Mal sehen, ob mir nachher im Traum noch die endgültige Lösung erscheint. Auf jeden Fall bleibt der Spant #2 offen und kann jetzt endlich in das Spantgerippe eingesetzt werden.
Ich bin dann mal wacker im Keller ... :bauen:
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 23:41 #36
Ich hab das sehr elegant gelöst - ich hab eine Foo mit offenem und eine mit geschlossenem Spant 2
:rofl:
FooLing "The Hunter" 03 Jan 2014 23:57 #37
Apopo - hast du auch ein schönes Bild mit offener Luke und Blick auf dein ausgeklügeltes Technikbrett?
FooLing "The Hunter" 04 Jan 2014 00:03 #38
Sowat hier?
hier noch ohne Technik. Empfänger kommt vorn links hin, ESC per Klettkleber auf die Bordwand rechts, Akku quer vor SPant 2, mit variabler Position. Die Schlitze sind für Klettband
FooLing "The Hunter" 04 Jan 2014 08:38 #39
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
topchop schrieb:
Los Dirk bau eine! Jungferfahrt ist an der Bigge, ich leihe dir auch sofort meine Funke ;)
Das ist ein Wort. Dann fange ich gleich mal an....
.... Wenn das stimmt, mach ich CNC-Spantensätze davon...
Also da hätte ich auch Interesse dran :pfeif:
Aber jetzt zurück zum Thema. Ich würde den Spannt schließen oder den Akku in schwarzen Schrumpfschlauch verpacken.
Dirk
FooLing "The Hunter" 04 Jan 2014 12:02 #40
Sowat hier?
Genau so, danke!
