Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Mad-Cap VX-456 «Miss Grace»
THEMA: Mad-Cap VX-456 «Miss Grace»
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 12 Mär 2013 18:15 #141
  • Toni
  • Dank erhalten: 9
Hallo Christoph
Das mit deinem Yardstick schockt mich jetzt aber ein bisschen.
Hier ist mal meiner ungefahren:
Leopard LBP3660/2.5Y 2050KV
Regler Seaking 60/120A 2-6S
Akku SLSEP 5000 3S
Dragon 40mm Dreiblatt DD 4mm 1.4
Ergibt: 2050x40x1,4x11,1= 1.274.280
Wenn deine Grace so brutal abhebt,bleibe ich mal bei diesem nidrigeren Yardstick.Leider haben wir hier übelstes Wetter,mit Probefahrt ist hier nichts. :-) :-)
Gruß Toni
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 12 Mär 2013 22:32 #142
Toni, grundsätzlich musst Du Dir keine Sorgen machen...mein Setup war/ist ja sowas von abgehoben, dass trotz erfülltem Yardstik halt brachiale Gewalt auf den Prop kommt.
Bei angegebenen 4.5KW Leistung und einem 47er Prop kannst auch gar nichts anderes erwarten...eigentlich...;)
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 00:18 #143
Akku SLSEP 5000 3S
Au, da hätte ich ein bisschen Angst. Fang' mal vorsichtshalber lieber mit nem kleineren Prop an, bevor du den Regler grillst. An diesen "großen" (schweren) Booten mit dicken 3660er Motoren ist ein 60A-Regler nicht gerade viel. An 3S sind das gerade mal gute 600 Watt Eingang - die hatten wir an der Agger selbst schon mit Martins Tunnel (600 Gramm leichter, widerstandsärmer gleitend, mehr Auftrieb) deutlich überschritten. Da hätte ich direkt zum 120er Regler gegriffen.
xoff schrieb:
Bei angegebenen 4.5KW Leistung ...
Jungs, bei aller Euphorie, die ich voll und ganz teile: jetzt bleibt aber mal auf dem Teppich! :-)
4komma5 Kilowatt Eingang wären an 3S über 400 Ampere Strom, die dort fliessen müssten!!! Das geht nur unter harten Drogen. ;)
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 00:25 #144
  • Loretta
  • Dank erhalten: 218
Wirklich, wirklich schön geworden Xoff!!
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 00:29 #145
Bei 40C, was inzwischen ja eher Mittelklasse darstellt, wären das z.B. 2 x 5Ah, also nix wirklich aussergewöhnliches. Das geht auch noch mit Kaffee und Zigaretten ... :rauchen:
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 18:51 #146
Ich rede ja nicht von der Belastbarkeit des Akkus. Sondern: über welche Kabelquerschnitte schickst du 400 Ampere? Über welche Stecker? Welcher Regler schafft das noch? Und welcher Modellmotor verpackt das? Allein der Notaus müsste dann ja schon die Abmessungen eines massiven Hochlast-Karabiners haben. :)
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 21:23 #147
Notaus
Da nehmen wir z.B. diesen:
(Quelle: www.steltercreativewoodworks.com/STELTER1/Frankenstein_x.html)
Und falls die KV des Motors nicht reichen, gehen wir eben mit der Spannung ein bisschen höher:
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 22:11 #148
Jungs, bei aller Euphorie, die ich voll und ganz teile: jetzt bleibt aber mal auf dem Teppich! :-) ...
Was sollen wir machen, da steht nun mal in der Produktbeschreibung «4500W»...das sind Angaben die wir nicht überprüfen können, auch wenn sie sehr hoch scheinen...
...und wenn die Kabel das nicht schaffen, dann mach ich's einfach drahtlos... :-p
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 23:06 #149
Ich hab irgenwdo noch ein paar WLAN Kabel rumliegen... :rofl:
Mad-Cap VX-456 «Miss Grace» 13 Mär 2013 23:29 #150
  • DerDuke
  • Dank erhalten: 20
Denk an meinen Schrittmacher - ich hab was gegen wireless tuning... :glotz:
Grüsse vom
== Duke ==
