Foo-Ling für den guten Zweck 22 Feb 2014 12:28 #101
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Spanten – Klemens --> Mitte April
Rumpf und Ständer - dirk76 --> Treffen an der Bigge
Lenkrad Kainer 15" – abrauner --> September
Lackierung – topchop --> September
Schwimmweste - blechroller67 --> September
Tank - pluh99 --> September
Startnummer – Lilli --> vor der Lackierung ??? @ topchop: werden die Startnummern überlackiert?
4 Stück Rollenblöcke – Uwe --> September
Seilscheibe – Jo --> September
Turnfin – brigitte --> Mitte Juli
AB TFL – raptoruli --> September
Pilot - stratus18 --> September
Lenkservo - minipower --> ist schon da
GT 3.2 – BernhardB --> September
Regler – gast --> September
Ladegerät – Uwe --> September
Akkus für die Fernsteuerung - dirk76 --> September
Notpaddel – Andy --> September
Fahrakku – blumeck --> September
Dyneema - topchop --> September
32er Aluprop - topchop --> September
2x 3s Lipos - topchop --> September
Lenkradnabe - topchop --> September
Ich habe nur die Monate angegeben. Im laufe der besagten Monate sollten die Teile bei mir eintreffen (vorher ist auch kein Problem :rofl: ), damit ich nach und nach die Endmontage vornehmen kann, und bis Ende Oktober noch eine „angenehme“ Probefahrt möglich ist.
Die Übergabe an Lichtblicke ist dann im November.
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: abrauner, minipower
Foo-Ling für den guten Zweck 06 Apr 2014 20:52 #102
  • Dank erhalten: 244
...ich hab es tatsächlich geschafft, mal mein Mahagonisägefunier zu wässern. Nach einigen Tagen im Wasser "eingetütet"
sah das Holz dann so aus
Zwei dieser Hölzer habe ich gepresst, im trockenen - dann geradem - Zustand mit Holzleim verleimt. Nach dem Schleifen hatte ich das Ausgansmaterial für den Transom. Dieser wird mit Mahagoni gebaut, die weiteren "Frams" nicht, soweit ich das :lesen: habe.
Zwischendurch bin ich immer mal wieder am Schauen, ob sich irgendwo im "www-Netz" noch Bilder der Foo-Ling versteckt haben. Es gibt durchaus verschieden gebaute Exemplare, die zwar alle den Plan als Grundlage haben, doch in der Bauausführung voneinander abweichen. Letztendlich habe ich mir die Spanten von Andy als Grundlage für die Abmessungen genommen, nach dem Originalplan versuche ich den Aufbau zu machen. Angefangen habe ich mit dem Transom.
...sorry Andy, da ich direkt auf dem Blatt baue, hat sich das Tesa einen Teil der Schrift "geklaut" :pfeif:
Hier liegt der Transom nun auf der Kopie des "Originalbauplans"
Einmal "umgedreht" schaut das so aus
...und ein bisschen näher dann eben so :mrgreen:
Die Leisten müssen entsprechend in die Aussparungen angepasst werden. Nun hatte ich gesehen, dass neben den Holzschrauben auch "Schlossschrauben" mit Vierkantmuttern verbaut wurden - also, mit Schlüsselfeile dann mal gleich versucht sowas zu machen. Das habe ich dann auch gleich mal "geknipst" :oops:
Der "Verfolger" kann sich dann an den Schraubenköpfen "satt sehen" :evil: (hab mal eine in die Bohrung gesetzt ;) )
Ausser dem Sperrholz (das ist gebeizt. Beize schicke ich dann mit) ist bislang noch alles "rohes Holz". Frage: Mit Holzgrund streichen? Oder einmal mit Bootslack event. verdünntem Epoxi???
Jetzt muss ich noch einbisschen weiterbauen. Bis dahin :winken:
Foo-Ling für den guten Zweck 06 Apr 2014 21:20 #103
:glotz: :glotz: :top:
:popcorn: :popcorn:
Foo-Ling für den guten Zweck 06 Apr 2014 21:25 #104
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
wow :glotz:
sag mal wie groß die Schrauben sind
Rainer
Foo-Ling für den guten Zweck 06 Apr 2014 22:40 #105
Das sieht doch alles sehr schön aus, viel schöner als beim Prototyp. Und was das Tesa betrifft - da bin ich sowas von schmerzbefreit hinsichtlich persönlicher Eitelkeiten - das ist schon beinahe phlegmatisch 8-)
Foo-Ling für den guten Zweck 06 Apr 2014 23:53 #106
:top: Ich dachte schon,da passiert nichts!
Das sieht aus,als sollte das Museum-quality werden :woohoo:
Uli(Toilet bowl oder was anderes?)
Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 08:45 #107
Hallo Rainer, für die Schrauben habe ich M 2 genommen. Lieber wäre mir M 1,6 gewesen, aber die erforderliche Länge hatte ich nicht zur Hand :oops: :oops:
...es gibt auch eine Foo-Ling, die eine Aluplatte im Motorbereich hat oder hatte. Man könnte ja... :pfeif: :pfeif:
Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 09:03 #108
Kann ich bestätigen 8-) hab gerade nur kein Bild :brüll:
Etwas später ... nach kurzer Suche:
Da hatte Leroy das schon falsch verstanden mit "..jetzt aber mal die Hosen runterlassen..." :rofl:
Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 10:33 #109
Genau um diese Alu-Platte an den Transom anzubolzen, werden doch die Bolzen durchgebolzt ... :mrgreen:
So ist es zumindest im Plan des Herrn Kelly vorgesehen. :idee2:
Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 10:42 #110
Und wenn ich richtig zählen könnte, dann hätte die VO-23 auch nur vier Bolzen pro Reihe :kopf3:
