Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 15:26 #111
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Aber Hallo,
ganz großes Kino. :1st:
Wenn ich deine Variante so sehe, könnte ich gleich die nächste Foo bauen.
In dem Baustil würde das aber bestimmt 2 Jahre dauern.
Wie groß sind denn die Schlitzschrauben und wo bekommt man so etwas?
Thomas
Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 17:01 #112
  • Dank erhalten: 244
Hallo Thomas,
bei den Schrauben habe ich M 2 - Schlitzschrauben mit 14mm Länge genommen (waren gerade zur Hand :mrgreen: ). Die Muttern sind ganz normale Sechskantmuttern, eben auf Vierkant gefeilt. Dazu nimmt man eine M 2 - Gewindestäbchen, dreht alle drauf und feilt dann `nen Vierkant. Wenn man sich die alten Schrauben (ähm, Muttern natürlich) im Original anschaut, stellt man fest, dass diese nicht mit der heutigen Genauigkeit hergestellt wurden und so manches mal der Gabelschlüssel nur auf eine Seite passte :rofl:
hier nun die "Transom - Abschlussbilder" (- weil, den hab ich ferdisch :schwitz: )
...die Innenseite...
...natürlich auch die Außenseite...
...hatte noch ein Stückchen (Alu-) Blech über... :pfeif:
...auf der Bootsinnenseite dann die Verschraubungen...
...dann mach ich mich hier mal wieder "aus dem Staub" :winken: zum weiteren :bauen:
Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 18:32 #113
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo Klemens,
das werden ja super Spanten :top:
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Foo-Ling für den guten Zweck 07 Apr 2014 18:44 #114
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
wirklich Museumsqualität :top: :1st:
:popcorn: :rauchen: :bier:
Foo-Ling für den guten Zweck 08 Apr 2014 12:41 #115
...so langsam arbeite ich mich in Richtung Bug :)
Nach dem Transom kommt auf diesem Wege RIB 3. Die weiteren Spanten wie auch RIB 3 sind aus "spruce", die Eckverbindungen aus "plywood". Die Verstärkungen genagelt, "Decksbalken" geschraubt.
Zuerst habe ich mir aus 2x10 Leisten die entsprechenden "Hölzer" geleimt. Durch die Verleimung erhalte ich ein "Schichtholz", welches weniger "Eigenleben" hat als Vollholz (außerdem kann ich mir das zusammenleimen, was ich an verschiedenen Größen brauche :pfeif: :pfeif: )
Als Bauunterlage wieder der Ausdruck von Andy`s Plan :top:
Ach, schaut einfach mal hier
Das Geodreick hat mir geholfen die Linie zu treffen :mrgreen:
...verschraubt sieht das so aus
...die Rückseite (blos nicht durchbohren :pinch: ...und die fertige Nagelung schaut nicht schlecht aus, finde ich...
und natürlich die andere Seite
Im Ganzen schaut das ganz gut aus, oder :keule:
Noch ein Wort zur "Nagelung": Ich habe mich entschlossen, die Teile vorzubohren, in diesem Fall auch durchzubohren. Hintergrund ist einfach der, dass ich so winzige Nägel nicht hatte. Also einen Drahtstift in die Bohrung schlagen - nur nicht ganz :mrgreen: - dann Spitze und Kopf abzwicken, glattfeilen und gut ist :rofl:
Ja, ok, ein bisschen geschummelt :oops: :oops: ...dafür sind die Schrauben an Rib 3 echt ;)
Hier habe ich mal ein Bild der verschiedenen "Nagel - Arbeitsphasen"
Transom und Rib 3 sehe ich als "erledischd" an :pfeif:
Foo-Ling für den guten Zweck 08 Apr 2014 12:52 #116
Du siehst mich schwer beeindruckt. Eine sehr schöne Arbeit, mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit ausgeführt :top:
Foo-Ling für den guten Zweck 08 Apr 2014 12:55 #117
:glotz: :popcorn:
Foo-Ling für den guten Zweck 08 Apr 2014 13:26 #118
Das muss ich jetzt aber auch einmal los werden: das ist Modellbau vom Feinsten :1st:
Foo-Ling für den guten Zweck 08 Apr 2014 14:44 #119
:glotz: :glotz: :glotz: :glotz: :kopfschuss:
:1st: :2nd: :3rd:
Foo-Ling für den guten Zweck 08 Apr 2014 15:13 #120
WOW .... :glotz: :glotz: :glotz: Ich brauche Sauerstoff ... :kopfschuss: Das ist Muzeumkwalitaet! :1st:
