Start Das Forum Originale und Recherche Outboard-Motoren und Technik Outboard-Jets: Ab wann gab es so was?
THEMA: Outboard-Jets: Ab wann gab es so was?
Outboard-Jets: Ab wann gab es so was? 17 Mai 2015 11:11 #1
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...p=30&ved=0CCAQrQMwAA
Anb wann gab es Außenborder mit Jet Antrieb? Bild unten rechts:)
Weiß da jemand was näheres? :bauen: :bauen:
Gruß Lars
Outboard-Jets: Ab wann gab es so was? 17 Mai 2015 12:06 #2
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
klick
klick
ist das was ich gefunden habe
Meik :bier:
bibo ergo sum
Outboard-Jets: Ab wann gab es so was? 17 Mai 2015 12:11 #3
Die Frage ist nicht ganz eindeutig zu beantworten.
Erste Versuche mit Outboard-Jets liefen ab den frühen 60er Jahren. Das waren allerdings noch reine Impellerpumpen mit Rasenmähermotoren (z.B. der Lancaster Guppy, den Meik oben verlinkt hat).
1963 trat die Firma "Outboard Jet (OJ)" aus Indianapolis auf die Bildfläche. Der 1963er "Jet" arbeitete ebenfalls noch als Pumpe, die aber einen Wasserstrahl oberhalb der Wasseroberfläche (in Höhe der Transom Clamps) abfeuerte. Also eher eine (recht uneffektive) Wasserrakete als ein "Jet" im heutigen Sinne.
Der erste (kommerziell in Serie gefertigte) "echte" Outboard Jet war m.W. der "OJ-200", ein 9,5 PS Zweizylinder Zweitakter von 1967. Leistungsmässig war er nicht gerade toll, sein Wirkungsgrad entsprach bestenfalls dem eines konventionellen (propellerbetriebenen) 5-PS-Outboarders. Der Vorteil des OJ-200 war aber, dass er auf zugewachsenen Seen eingesetzt werden konnte, wo normale Propeller keine Chance gegen das Kraut hatten.
Einen "Jet-Renn-Außenborder" hat es m.W. nie gegeben. Was dadurch erklärbar ist, dass das Jet-Prinzip einen geringeren Wirkungsgrad als ein konventioneller Propeller hat.
Outboard-Jets: Ab wann gab es so was? 17 Mai 2015 12:18 #4
  • Laser_eraser
Danke für die Info, ist also eher nix für unsere Zeitspanne. Aber geil sind die trotzdem.....
Gruß Lars
Outboard-Jets: Ab wann gab es so was? 17 Mai 2015 14:32 #5
:lesen: Widerspruch Jo! :pfeif:
holla, :schwimm: das ist doch aber ganz eindeutig der Antrieb für die Bigge! :woohoo: :rofl: :top:
Outboard-Jets: Ab wann gab es so was? 17 Mai 2015 15:23 #6
Da hast du wohl recht. Ich hoffe / denke mal, dass sich das Problem ganz von selber erledigt... wenn die den Tümpel erst mal ausgebaggert und saniert haben, braucht es (angeblich) ein paar Jahre, bis das Zeugs wieder wuchert. Und das allgemeine Rasenmähen war doch ne super sportliche Freizeitbeschäftigung... wurde nur irgendwann etwas kalt an den Haxen. :mrgreen:
Outboard-Jets: Ab wann gab es so was? 20 Mai 2015 20:29 #7
  • Chynewalker
  • Dank erhalten: 141
I have several variations on the outboard jet theme from the 1960s. Jo's note above that their performance was less than spectacular is right on. Our Outboard Jet made a lot of noise but didn't move the boat much. The Starling Jet actually worked fairly well - as a teenager I got a kick out of making dual rooster tails with it.
