Start Das Forum Originale und Recherche Outboard-Motoren und Technik Johnson Sea Horse 10hp - QD-19
THEMA: Johnson Sea Horse 10hp - QD-19
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 18 Nov 2025 20:23 #1
  • OldGun
  • Dank erhalten: 643
Mein neues Projekt für den Winter !
Ein Johnson Sea Horse 10 PS von 1958.
Der Motor ist aus erster Hand und wird von mir komplett neu aufgebaut.
Ja es gibt noch Ersatzteile für diese Schätzchen.
Ich wollte einen Evinrude Speeditwin Model U von 1928, aber dafür gibt es wirklich keine Teile mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Kay_01, Hasse.69, Floh, Martin L.
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 18 Nov 2025 20:41 #2
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 241
Glückwunsch
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 19 Nov 2025 09:47 #3
  • Dank erhalten: 1926
Heico, bring den restaurierten Motor zur Competition mit, dann lassen wir den dort mal blubbern :dance:
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 19 Nov 2025 14:02 #4
  • OldGun
Das hatte ich vor Rolf, zumindest zum ausstellen.
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 20 Nov 2025 08:28 #5
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1738
Ich freue mich schon auf das Bergungsboot - da macht das Flippen Spaß.
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 20 Nov 2025 15:00 #6
Vielleicht können wir uns abwechseln Kay. Ich mache aber ganz sicher jedes Mal eine Ehrenrunde um die Insel herum :rofl: :rofl: :rofl:
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 11 Jan 2026 19:12 #7
  • OldGun
Die ersten Bauschritte sind in meinem Winterdomizil bereits erfolgt.
Der Motorblock wurde entfernt um den Schalthebel zu repaprieren, die Zündplatte und der Vergaser sind bereits vollständig revidiert.
Ab morgen wird der untere Teil des Außenborders revidiert.
Seht selbst:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Kay_01, Hasse.69, Floh
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 13 Jan 2026 10:18 #8
  • OldGun
Und weiter geht es mit dem restaurieren.
Der Block ist zusammen und wieder auf dem Unterwasserteil.
Die Zündplatte ist montiert und die Zündung eingestellt.
Die Benzinpumpe ist nachgerüstet, die '58er hatten noch keine.
Heute kommt das Getriebe dran, zunächst mal demontieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Kay_01, Hasse.69, Floh, Martin L.
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 14 Jan 2026 21:17 #9
  • OldGun
Das Unterwasserteil und das Getriebe hatten es in sich !
Eine Ansammlung von Ruß von alten Verbrennungsrückständen musste erstmal weg (mit Ofenreiniger) und dann die Simmeringe aus einem 68 Jahre alten Motor herausnehmen. Da blieb nichts anderes übrig als mit dem Meißel die Simmeringe zu "zerlegen".
O-Ringe bröselten aus der Öffnung des Schaltstabes und die Impellerpumpe war ganz einfach nur Schrott.
Aber es hat alles geklappt und das Unterwasserteil ist komplett wieder an Ort und Stelle.
Dann der erste Test, funktioniert die Zündung ? Ja es gab bei beiden Zylindern einen kräftigen Zündfunken.
Jetzt noch ein Wasserbad vorbereiten und dann hoffen das der Motor auch anspringt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Floh
Johnson Sea Horse 10hp - QD-19 15 Jan 2026 01:59 #10
  • Martin L.
super Arbeit, dann wirds Zeit das du ein Boot statt in 1/5,2 in 1/1 dazu baust :hops:
