Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik welche Stecker...
THEMA: welche Stecker...
welche Stecker... 09 Apr 2013 14:33 #11
Bei uns wird schon lange so verfahren:
Akkuplus=Buchse, Akkuminus=Stecker
vom Akku zum Regler 4mm
vom Regler zum Motor 3,5mm :top:
oder aber, wenn sehr hohe Ströme fließen größere Kabelquerschnitte und dickere Stecker und Buchsen. Ich kenne wen, der braucht 8mm-Steckkontakte! :schwitz:
:plan: Formel: Kabel dürfen sich im Betrieb nicht abisolieren, Lötstellen sich nicht entlöten.
:shakehands: hallo Jo, da passen ja unsere Systeme.
welche Stecker... 09 Apr 2013 16:27 #12
Ja, man muss nicht jedesmal das Rad neu erfinden. :)
Das System ist bei Rennbooten praxisbewährt, einfach, preiswert, betriebs- und verpolungssicher. Und wenn es uns dann noch untereinander kompatibel macht: umso besser! :top:
Noch ein Tipp: auf die Stecker der Reserveakkus kurze Silikonschlauchabschnitte aufstecken! Noch eleganter: rote Schläuche für volle Akkus, schwarze Schläuche für leere.
welche Stecker... 09 Apr 2013 17:06 #13
da wäre noch eine Kleinigkeit zu erwähnen:
(Tolles Bild - Negativ vom "Negertanz" im Tunnel)
meine Akkus haben selbstverständlich ein Stück Silikonschlauch auf dem Plusstecker.
und: volle Akkus haben einen dünnen grünen, und leere Akkus einen roten Gummiring. Der sorgt nebenbei dafür, dass der Balancestecker nicht im Rumpfgewässer liegt.
welche Stecker... 09 Apr 2013 22:49 #14
  • Dank erhalten: 244
..na da geh ich doch mal davon aus, dass das schwarze Kabel Minus ist. Das wäre dann das Kabel mit dem Stecker, der auch das Stückchen Silikonschlauch zur Isolierung drauf hat.
Ich hab das bei meinen Akkus gerade umgekehrt. Bei mir ist grundsätzlich das Pluskabel vom Akku mit dem Stecker versehen, der Minus hat die Buchse. Also bau ich mir Adapter, dann kann sowohl als auch benutzt werden. :pfeif:
welche Stecker... 10 Apr 2013 08:00 #15
:-o ja, stimmt, das liegt am "Negativeffekt" des Bildes! :mrgreen:
Da habe ich mich doch glatt vertan! Wenigstens einer, der aufpasst. :shakehands:
Kommst du an die Bigge? Dann gebe ich ne Tüte Gummibären aus. ;)
welche Stecker... 10 Apr 2013 21:19 #16
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
tika schrieb:
... volle Akkus haben einen dünnen grünen, und leere Akkus einen roten Gummiring...
Es sind auch immer wieder die kleinen Dinge die einem helfen.
tika: Danke! :top:
Kai
welche Stecker... 08 Mai 2013 11:53 #17
Das Thema mit den Steckern ist um ein Kapitel reicher geworden... :mrgreen:
HobbyKing bietet seit kurzem Adapterstecker für die XT60-Serie an: klick
Quelle: HobbyKing
welche Stecker... 08 Mai 2013 14:05 #18
  • willie
  • Dank erhalten: 90
Ah, du hast auch den Newsletter bestellt.
Die Dinger sehen gut aus. Und ich hab mir letzens erst das hier bestellt.
Die Adapter sin wohl erstmal nur für Akkus auf XT60 Basis und ESC's mit den diversen Anschlüssen. Andersherum helfen die leider nicht.
Stehen aber auch bei mir schon auf der Wunschliste.
und Tschoe
Willie
