Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik Gefahr durch LiPos
THEMA: Gefahr durch LiPos
Suche Teflonrohr für GTX-500 17 Jun 2013 19:58 #11
Hat jemand von euch Erfahrungen mit LiPo-Beuteln für Transport und Lagerung? Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die einem LiPo-Brand dadurch verhindern, dass sie bei Hitzeentwicklung zusammenschrumpfen und den LiPo damit sauerstoffdicht abschliessen.
Wenn das funktioniert, ist die Idee ja ganz smart. Spart einem das Rumtragen eines Tresors. :)
Ich glaube, ich werde das nächstemal beim Hobbykönig ein paar davon ordern...
Nebenbei: in unseren Booten sind LiPos auch nicht so ganz ohne. Was den wenigsten bewusst ist: Lithium reagiert sehr heftig mit Wasser, wobei eine Menge hochentzündlicher Wasserstoff frei wird (Lithium wird sogar als Wasserstoffspeicher eingesetzt). Zum Glück haben wir keine Motoren mit Bürstenfeuer. :unsure:
EDIT: gerade noch im Web gefunden (http://www.lipomonitor.ch):
Einen Keramik-Blumentopf verwenden und etwas Sand reinfüllen. Mit einem Sandsack als Deckel erhalten Sie so ein brandsicheres Gefäss, in welchem Sie Ihre Akkus gefahrlos laden können.
EDIT2: Hobbykönig? Quatsch. Guggstu hier.
Suche Teflonrohr für GTX-500 17 Jun 2013 23:12 #12
  • Dank erhalten: 244
...ich bau mir beim nächsten Umbau/Renovierung die Weinlagersteine aus Ton ein. Ein Plätzchen hab ich schon dafür. Hab´s ja schon mehrfach erwähnt - den Bericht in FMT meine ich :pfeif: Der Autor lagert seine Lipos mit der Lagerspannung in diesen Steinen - sieht einfach besser aus als Blumentöpfe :mrgreen: . Die Lipolader haben in der Regel ein Programmschritt für die Entladung auf Lagerspannung - danach ab zur Lagerung im "Tonmantel"
Suche Teflonrohr für GTX-500 17 Jun 2013 23:18 #13
Ja aber... Klemens... das sieht beim Transport komisch aus, wenn du die LiPos in Tonröhren mit dir rumträgst. Da tratschen die Nachbarn doch nur wieder. :o
Suche Teflonrohr für GTX-500 17 Jun 2013 23:30 #14
minipower schrieb:
...ich lagere meine Lipos in drei Munitionskästen...
Da lagere ich die Munition für die Waffen, die wir Schweizer ja jeder zuhase haben...aber wenn ich ein wenig zusammenschaufle, wird vielleicht eine frei... :mrgreen:
Dass die von alleine hochgehen können, hätte ich nicht gedacht...da muss ich mir doch auch was überlegen...wär' doch schade um meine schöne neue Werkstatt... :glotz:
Suche Teflonrohr für GTX-500 18 Jun 2013 05:44 #15
Ich habe eben "Das LiPo-Buch", das bereits an anderer Stellen empfohlen wird, gelesen. In diesem steht auch warum!!!
Als Gute-Nacht-Lektüre zu empfehlen. :popcorn:
Suche Teflonrohr für GTX-500 18 Jun 2013 08:08 #16
  • willie
  • Dank erhalten: 90
Ja, genau den hab ich auch. MUßte den haben, weil LiPo's im Flugzeug nicht ohne Schutz reisen dürfen. Verwende den z.Z. zum Lagern, Transport und Laden. Allerdings ist die Kiste für den Keller schon im Anmarsch. Ich nehm eine Metallmaschinenkiste und werde dann ein Rohr mit Ausgang in den Garten anflanschen.
Diese Kunstoffbeutel ziehen sich bei Hitzeentwicklung komplett zusammen und umhüllen den Akku, löschen das evt. Feuer und verhindern große Rauchbildung. Allerdings müssen auch die Beutel auf feuerfestem Grund. Die Energie muss ja raus... Das Zeug klebt wie Hölle, wenn's einmal geschmolzen ist. (Hab den Selbstversuch gemacht...)
und Tschoe
Willie
Folgende Benutzer bedankten sich: Jo_S, xoff
Suche Teflonrohr für GTX-500 09 Aug 2013 22:01 #17
Nachdem ich es neulich mal wieder geschafft habe, einen Akku kurzzuschließen, habe ich dann mal ein paar Vorrichtungen gebastelt, die das hoffentlich in Zukunft verhindern.
Zutaten (für einen Akku):
- Ein Paar Goldies
- 6cm Schrumpfschlauch
- 1cm Kabelrest
Zusammenbau:
- Den Kabelrest an den männlichen Goldie löten.
- Dann beide Goldies (und den angelöteten Kabelrest) einschrumpfen.
- Fertig.
Anwendung:
- männlichen Schutzstecker in den Plus-Kontakt des Akkus einstecken
- weiblichen Schutzstecker in den Minus-Kontakt des Akkus einstecken
- vor Gebrauch die Schutzstecker wieder von den Akku-Kontakten abziehen
Suche Teflonrohr für GTX-500 09 Aug 2013 23:15 #18
  • tieroptikus
  • Dank erhalten: 9
Zusammenbau:
- Fertig.
Anwendung:
Hi,
verstehe ich nicht. :lesen:
Kannst Du vielleicht die Einzelschritte noch einmal, eventuell mit Fotos, erklären?
Rolf
Suche Teflonrohr für GTX-500 10 Aug 2013 00:00 #19
Rolf, der Andreas hat lediglich eine eingeschrumpfe, isolierte Buchse auf den Stecker gesteckt, damit keine blanken Kontakte frei liegen und es zu keinem Kurzschluss kommen kann. ZUm Gebrauch des Akkus werden die dann abgezogen.
Geht aber noch einfacher - Andreas, du musst jetzt ganz stark sein:
ein Stückchen (3 cm) Silikonschlauch auf den Minus-Stecker aufschieben - und fertig! :)
Hält bomebnfest und rutscht garantiert nicht ungewollt von selber wieder runter
(Anm.: die Plus-Buchse ist eh bis zum Ende eingeschrumpft / isoliert, die braucht keinen weiteren Schutz, wenn der Minus-Stecker silikonisiert ist.)
Suche Teflonrohr für GTX-500 10 Aug 2013 00:16 #20
Jau. Und zwar bei mir noch viel einfacher verloren.
Deshalb habe ich auch jeweils gleich ein Pärchen gebaut, die werden bei Nichtgebrauch (also bei Gebrauch des Akkus) zusammengesteckt und sind dann doppelt so groß und ein Vielfaches so schwer wie das Stückchen Silikonschlauch. Das erhöht bei mir die Chancen, dass ich das Geraffel jemals wiederfinde, ungemein.
